Witam. Mam problem z MN. Objaw następujący: Włączam zapłon, pojawia się logo Dacia + LG następnie Code authentification i mam ok. 2 sek. na wbicie kodu. Później wszystkie przyciski robią się szare (nieaktywne). Radio się nie rozkodowuje - zawiesza się ? Nadmienię, że auto używane, sprowadzone z Francji bez oryginalnego kodu, być może podmienione na zepsute. Co robić ?
A dostałeś kod od sprzedawcy?
Napisz- zadzwoń - powinien Ci ten kod dać - może zapisał go gdzieś?
Jesli nie masz kodu - to skorzystaj z aplikacji na Androida do rozkodawnia na podstawie danych na radiu.
Zacznij od soft-resetu - czyli procedury przyciskami
jeśli nie pomoże - to hard-reset czyli odpięcie bezpiecznika/wtyków/akumulatora
Dopiero następnym krokiem będzie próba wgrania oficjalnego update
Soft i hard - reset bez rezultatu. Podaj jak wgrać oficjalnego update. Nie jestem informatykiem, więc proszę krok po kroku. I jeszcze ciekawostka kod radia z serwisu po VIN-ie jest inny niż z naklejki radia + kalkulator, stąd moje podejrzenie o podmienionym radiu.
Potrzebujesz uograde w formacie upgrade.lgu
wrzucasz na świeżo sformatowany pendrive (FAT32) wkładasz do urządzania - zapyta się czy upgradować -potwierdzasz i czekasz - nastąpi podwójne uruchomienie - po drugim uruchomieniu powinno być OK.
Zacznij od wersji 4.0.3 - linki są dostępne na forum. Na stronie daci/naviextras jest nowsza wersja od kilku dni (4.0.5) ale w niej nie można dokonywać zmian ( medi@pik/ uwolnione)
A powrót z wersji 4.0.5 blikuje nawigację.
Sprawdzę po południu jak żona wróci samochodem. Teraz chciałbym się upewnić czy wszystko kumam? Formatuje pendrive (FAT23),następnie wgrywam upgrade lgu 4.0.3 z internetu. Wkładam pendrive do wyłączonego MN, odpalam silnik, czekam na zapytanie o zgode, akceptuje, czekam na podwójne uruchomienie. Teraz moje pytania: czy MN podczas tej operacji zapyta o kod do radia? czy prawidłowy kod dla końcówki z naklejki na radiuQ466 jest 9501? gdzie znajdę upgrade lgu 4.0.3 gdyż linki na forum są nieaktywne? WIELKIE DZIĘKI jas_pik za zainteresowanie! Wierzę, że wskrzesimy a następnie tuning MN.
3 szt. firmowe pendrive na wszystkich upgrade 4.0.3 ZIP-rozpakowane z chomika efekt ten sam, a mianowicie: pendrive w wyłączony MN mruga jakby był czytany, później logo pendrive nie mruga, następnie ekran do wpisania kodu radia -wpisuje kod zatwierdzam ok i od tego momentu pozostaje ekran nieaktywny nadal z obrazem klawiatury do wpisania kodu. Nie wyskakuje żadne okienko z akceptacją upgrade. Co robić ?
Sprawdź inne wersje pliku - może jest problem z chomika , np : https://mega.co.nz/#F!ah9wEYzA!-ZBjUYFi-o2pRfXazHC6Pw
Ale jeśli nie zadziała to może być problem innej natury , sądzę że bardziej elektronicznej.
A co ze sprzedawca samochodu - umywa ręce?
Czy przez pewien czas działało i nagle przestało?
Jeśli radio jest fabryczne to powinno być połączone z instalacją złącza OBDII .
Wtedy za pomocą klipa (CLIP) można dokonać zmian w oprogramowaniu radia.
