Wysłany: 2015-03-09, 20:04 [MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
Od kilku dni jesteśmy już w posiadaniu uwolnionej wersji nawigacji ( oznacza to że możemy wrzucać swoje dowolnie wybrane mapy) nie będąc przywiązanym do wersji dostarczanej przez Dacię/Renault .
W chwili obecnej należy podmienić plik wykonywalny przy użyciu exploratora plików lub Total Commandera oraz wykorzystać taskmenager.
Oznacza to że jest to trochę niebezpieczna procedura.
Mapy możemy wykorzystywać zarówno od TT jak i od HERE
To samo dotyczy plików z POI.
Nasz kolega z Klubu Cav znalazł rozwiązanie dla pliku głosowego i mogę używać ( mojego ulubionego czyli Knapika)
Plik nngnavi.exe który należy podmienić jest dostepny pod tym linkiem - http://mega.co.nz/#!StdWgQ4b!-ivN7djvu-H0PvAEcYg9W2WibmSgAgRYI8f1t2XDe3Q (wersja skrócona TinyURL).
Ostrzegam jeśli nie wiesz co masz zrobić i nie znasz się na tym nie rób tego - bo grozi to uwaleniem sprzętu i utratą gwarancji.
Ostrzegam również przed instalacją uaktualnienia dostępnego na stronie NaviExtras ( 4.0.5) -wtedy nie będziesz mógł używać "uwolnionej" wersji .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-08-22, 08:57, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-03-09, 22:16 Re: MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
jas_pik napisał/a:
Plik nngnavi.exe który należy podmienić jest dostepny [URL=https://mega.co.nz/#!StdWgQ4b!-ivN7djvu-H0PvAEcYg9W2WibmSgAgRYI8f1t2XDe3Q]pod tym linkiem[/URL]
Jak już ktoś potestuje, to proszę o info czy odnotowujecie błędy uwolnionej aplikacji.
Bo u mnie pojawiają się fatal errory - regularnie (ale nie zawsze), na chwilę przed dojazdem do celu - i tylko wtedy.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-03-09, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
To może być problem również map - w standardzie ta wersja działa na mapach HERE , w wg ludzików z Francji im nie działają mapy TT.
Na razie wszystko wskazuje że problemem może być nieprawidłowa nazwa nowych plików map.
Trzeba będzie przetestować nazwy takie jak były bez spacji i cyferek
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-03-10, 15:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-10, 18:51
jas_pik napisał/a:
Nie sądzę, żeby to była kwestia nazw map - raczej to wina wycięcia czegoś za dużo/za mało z exe.
Względnie - czy zostawiłeś basemap?
Bo ja tak.
Może trzeba to usunąć i wgrać resztę map od TT.
Zostawiłem base map, wrzuciłem mapy HERE Q2 2014 z nazwami standardowymi - przy 3 przejazdach zawiesiła się raz w momencie osiągnięcia celu ( wyłącznie) , jeśli nie osiągamy celu wszystko jest OK.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-03-10, 22:46
jas_pik napisał/a:
Czyli nic nie pomaga.
U mnie też się na TT zawiesza tylko za niektórym razem.
A jak była aplikowana ta witaminka - Ty to robiłeś?
Dzięki użytkownikowi Cav w każdej wersji nawigacji Medianav ( również w uwolnionej) możemy korzystać z fantastycznego głosu Pana Knapika .
osobiście polecam jest znacznie przyjemniejszy niż fabryczne głosy.
Przygotowałem taką wersję pliku SYSorigine.TXT dzięki której możesz używać pliku z głosem pana Knapika , jak również sygnalizacja radaru za pomocą dźwięku !ding będzie jednorazowa ( nie będzie wszystkich budzić w samochodzie).
Wystarczy podmienić ten plik w katalogu StorageCard4/NNG
Plik z radarami wrzucamy do katalogu StorageCard4/NNG/Content/SPEEDCAM.
Oczywiście radary w wersji dla iGo jako plik TXT
PS. Pracuję nad tym aby ostrzeganie przed radarami było oznaczane innym dźwiękiem - ale jest to dość trudne
Czy uwolniona wersja nadal wysypuje się w momencie dojechania do punktu docelowego? Jas_pik to Twoje dzieło? A jeśli nie to czy mógł byś udostępnić link do (zapewne) forum z którego pochodzi.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-04, 09:27
baks napisał/a:
Wysypuje się, ale nie zawsze.
Na upartego nie przeszkadza aż tak bardzo - bo jak już dojechałeś, to najczęściej wyłączasz silnik i tak.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-04, 09:32
jas_pik napisał/a:
Wyjaśniłem to już wcześniej - to co jest na innych forach - to jest ta sama wersja, ( ale na naszym forum są klubowicze którzy dostali tą wersję wcześniej do testów zanim zostało to upublicznione).
Problemem jest nie ten plik tylko współpraca ze sterownikiem obrazu w tej wersji procesora. Takie samo wysypywanie się programu zdarza się na standardowym pliku - ale rzadziej .
Być może jest to problem również z plikami współpracującymi z programem nawigacyjnym.
Na razie pomaga usunięcie pliku basemap.fbl oraz zmiana pliku sysorgine.txt na ten mój - w ciągu ostatnich kilku dni na kilkanaście godzin jazdy i około 100 adresów wysypał się tylko 2 razy.
Cav napisał/a:
Co o tym decyduje?
Musisz porównać całe pliki - tzn ten który otrzymałem od Ciebie z moim, musiałem zrobić sporo zmian aby bez przerwy nie dzyndzoliło przed fotoradarem.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-04, 14:50
jas_pik napisał/a:
Problem w tym, że dalej dzyndzoli.
Z tego co zaobserwowałem "ding ding" pojawia się tylko przy przekroczeniu dozwolonej prędkości, przy fotoradarach bez zmian "ding ding ding ding ding....." i tak do usr... śmierci.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-04-04, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Znaczy się że jest to trudniejsze niż myślałem.
Tak naprawdę możemy użyć wyłącznie dźwięków które są zapisane w data.zip
Trzeba podmienić nazwy plików odtwarzanych ( wskazanych w sysorigine.txt) na jeden z nich.
Taki mamy wybór, niestety wszystkie są dość głośne a podmiana ich w pliku data.zip mi nie wychodzi.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-04, 17:53
jas_pik napisał/a:
To to ja już dawno próbowałem - nie działa.
Nie działa nawet podmiana w data.zip fizycznego pliku dźwiękowego, na taki z mniej przeraźliwym dźwiękiem.
Musi być jakieś inne ustawienie które odpowiada za dźwięk przy fotoradarze.
Chodzi o to że wielkość pliku data.zip musi być identyczna. Czyli trzeba by podmienić standardowy plik !ding.wav na inny plik dźwiękowy o identycznej nazwie o wielkości identycznej tj. (bajtów: 7 544 ) .
Do tego musi to być specjalna wersja WinZip-a która może podmieniać pliki wewnątrz zazipowanego pliku.
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-04-17, 21:35
jak wejść w taskmenagera na tym sprzęcie? rozumiem, że trzeba wyłączyć z jego poziomu działanie w tle programu nawigacyjnego, bo bez tego nie da się podmienić pliku.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-17, 21:40
lesiu11 napisał/a:
Tak.
Taskmanagera musisz sobie ściągnąć, link był na forum.
