Druga uszczelka pod głowicą i olej na rozrządzie.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
  Wysłany: 2008-09-04, 15:03   Druga uszczelka pod głowicą i olej na rozrządzie.
No i jestem wkurzony, trafiłem na ścierwiasty silnik.
Przebieg 8300 km a tu się szykuje wymiana drugiej uszczelki, normalnie idzie się pociąć żyletkami.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2009-01-30, 12:28, w całości zmieniany 2 razy
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-09-04, 16:00
Z góry zastrzegam że nie jestem uprzedzony :-D , ale moim zdaniem wine ponosi za to instalka LPG :-?
GeRRaD
Mamert
Wysłany: 2008-09-04, 16:20
GeRRaD napisał/a:
Oj, jesteś, jesteś.
Ja bardziej stawiam na jakieś mikropęknięcie w głowicy lub bloku, albo na krzywiznę zamiast gładzi.
Poza tym silnik puszcza olej na zewnątrz (znaczy teren) a nie do środka, oraz nie miesza płynów.
Wysłany: 2008-09-04, 17:14
Ja też nie jestem uprzedzony (; a nawet - pomimo braku LPG - pozytywnie nastawiony (choć może pomysły naszych "kochanych" rządzących spowodują, że się jednak zdecyduję), ale... nawet jeśli faktycznie bezpośrednio winna jest jedna z takich usterek, to czy LPG rzeczywiście nie może pogarszać sprawy? (Pytam naprawdę, nie retorycznie).
Mamert
Wysłany: 2008-09-04, 17:48
Hmmm, w poprzednim aucie uszczelka trzyma do dziś, tylko podobno teraz Palio pali 20 l/100.
W tym silnik pracuje normalnie bez szarpnięć, protestów, pali mniej więcej tyle samo, serwis nie protestuje przy naprawie gwarancyjnej, w Rumunii zakładają fabrycznie LPG, naprawdę nie sądzę żeby gaz tu był przyczyną.
Zresztą serwis przy ostatniej wymianie na pytanie o LPG, stwierdził że nie jest to wina instalacji.
Interesujące jest jednak mocne zainteresowanie tą usterką Renault Polska, musiała zostać stworzona pełna dokumentacja fotograficzna przez serwis, chyba jednak wadliwy silnik.
Serwis ostatnio stwierdził, że przy następnej naprawie najprawdopodobniej wymienią głowicę.
Wysłany: 2008-09-04, 20:27
Ale ja nie negowałem, że sam silnik może być wadliwy (nawet fabrycznie), tylko pytałem o potencjalne pogarszanie stanu poprzez zasilanie LPG - czy to możliwe, czy raczej nie i na zwykłej benzynie objawy byłyby takie same w tym samym czasie?
Ogólnie - wiem, że to marna pociecha przy całym problemie, ale pomyśl o ile gorzej byś się czuł z takim problemem w aucie za 2 albo 3 razy więcej kasy <; - a w końcu przy takich liczbach produkowanych samochodów w każdej marce wcześniej czy później trafiają się jakieś wadliwe egzemplarze, a nawet całe serie (vide różne akcje przywoławcze - ostatnio Lexus, VW, Volvo, Ford, Renault...).
Mamert
Wysłany: 2008-09-04, 21:25
Tylko jak to sprawdzić czy przy benzynie nie cieknie olej ?? Uszczelka puściła w tym samym miejscu z tyłu przy rozrządzie.
Już kiedyś pisałem o cieknącym oleju w Palio, mechanik za każdym razem powtarzał że pokrywa tak ma i koniec, a jak zajrzał fachura nowego właściciela to się okazało że jest pęknięta.
Wysłany: 2008-09-05, 05:59
No to mamy serię z korozją, wadliwymi wahaczami przednimi (gałki) i oby nie wadliwa partia silników. Mamert ja miałem tą pierwszą w sedanie, więc rozumie twoje rozgoryczenie i cena, kolego laiser, nie ma tu nic do powiedzenia i nie zrozumie tego nikt, kto się z jakimś problemem nie zetknie. Miejmy nadzieję, że serwis tą sprawę załatwi pozytywnie raz na zawsze.
A tak do LPG to jedynie co mógłbym powiedzieć, to wyższa temperatura spalania gazu, która w początkowym okresie użytkowania może zaszkodzić. Komputery są fabrycznie ustawiane, pi razy drzwi, do około 5000km na inną mieszankę paliwową, aby właśnie obniżyć temperaturę pracy silnika. Oczywiście to nie musi być powód, tylko czyste rozważanie problemu.
waldemar
Model: oj mcv
Silnik: 1.5/68
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-09-05, 07:43   lpg a uszczelka pod głowicą
100% ze za uszkodzoną uszczelkę jest winny gaz wiem to z własnego doświadczenia 100.000 km.palio na gazie jak również brat śmigał z instalacją gazową i ten sam problem,
mcv super bryka grafit 68KM arktica
Mamert
Wysłany: 2008-09-05, 09:53
Ale to jest akurat ta chłodniejsza strona silnika (dolotowa)
waldemar napisał/a:
No dobra przyznam wam rację że uszczelkę pod głowicą gaz zeżre, ale po 100.000 km A NIE PO 5000 km I NASTĘPNA PO 3000 km !!!
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-05, 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-05, 11:04
Ciekaw jestem co jest powodem i czy serwis po całkowitym usunięciu przyczyny powie prawdę. Możemy chyba tylko ufać na słowo.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-05, 18:17
przede wszystkim zadaj, aby przy wymianie uszczelki splanowano szlifowano glowice. pozdr
Mamert
Wysłany: 2008-09-05, 19:50
jurek napisał/a:
O boże, NIE !!! Takie rzeczy się robi przy remoncie generalnym silnika !!! Serwis jak będzie miał takie pomysły to niech spier...a, nie pozwolę na takie coś przy 5 mięsięcznym aucie z przepiegiem 8300 !!! Niech sobie wymienią teraz głowicę, a jak to nie pomoże to NOWY silnik niech dają, łachy nie robią DACIA ROMANIA to funduje.
GeRRaD
Wysłany: 2008-09-05, 20:14
Mamert napisał/a:
..........i przy tuningu silnika też :-P
GeRRaD
Mamert
Wysłany: 2008-09-05, 20:24
GeRRaD napisał/a:
Mamert napisał/a:
No tyż, ale się zmienia parę innych rzeczy np. wałek rorządu, rozwierca gniazda zaworów, inne zawory itp itd
Ale ja NIE CHCE tuningować Daćkowozu.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-06, 20:30
nie chodzi o tuning ani remont. to normalna procedura dobrego serwisu. glowica ma byc rowna i gladka, bo takich uszczelek inaczej mozesz wymieniac po kolei co kilka tysiecy. pozdr
Mamert
Wysłany: 2008-09-06, 23:16
Takie rzeczy się robi jak się ma samochód po gwarancji.
Na gwarancji wymieniają najpierw uszczelkę, potem uszczelkę i głowicę, jak to nie pomoże idzie się do UOKiK referuje się sprawę, składa się wniosek o ukaranie głównego dilera, nie zaszkodzi TVN, POLSAT I TVP oraz AutoŚwiat.
Albo inna droga, rzeczoznawca - autocasco - naprawia się to porządnie - ubezpieczyciel odbiera kasę od dilera.
Dodano 2008-09-10, 14:05
Byłem dziś w serwisie, posiedziałem tam prawie 6 godzin, uszczelka PRAWDOPODOBNIE NIE PUŚCIŁA chociaż rozmaz oleju na to wskazywał. Prawdopodobnie bo serwis nie był przekonujący do końca.
Puściły za to śruby trzymające pokrywę paska rozrządu, może nie ten klej uszczelniający dali, a może źle to było skręcone przy wymianie uszczelki (to wie tylko mechanik który to robił)
Więc mam radę dla tych co mają samochody po gwarancji, nie radzę samemu wymieniać paska rozrządu albo trzeba się przed tym zaopatrzyć w jakiś LOCTITE klajster do tych śrub, a jak się pojedzie do znajomego mechanika to go o tym uprzedzić. Prawdopodobnie przez te gwinty są robione kanały olejowe i bez klajstra napewno będzie ciekło.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-05, 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-10, 21:59
Coś mi dzwoni, że renówkowe silniki tak właśnie mają, że w niektórych miejscach mogą się trochę pocić olejem, ale nie wiem skąd ten dzwon... (;
Mamert
Wysłany: 2008-09-11, 11:28
Kraków, napewno w Krakowie, stłuczka w Poznaniu i rysy w Tatrach :mrgreen:
Wysłany: 2008-09-11, 13:27
Nieee, Zygmusia to bym pamiętał... (#
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-09-16, 10:37
Jeżeli chodzi o uszczelki to padają/wydmuchują przez to że ktoś na zimnym silniku katuje auto a co za tym idzie pada uszczelka albo głowica. I jeżeli mi by padła uszczelka w nowym aucie/na gwarancji żądałbym sprawdzenia głowicy pod względem mikropęknięć. Co do głowic to pękają zazwyczaj te aluminiowe, rzadziej żeliwne...
Pozdrawia Krystian
Mamert
Wysłany: 2008-10-17, 21:01
No i DUPA, znowu cieknie olej na zewnątrz, zaczynam nienawidzić ASO, no ale cóż jaki mam wybór na mechaników ?? Jednak zaczyna mnie to wk....ć, jest to moje drugie auto na gwarancji. Może jednak jest to zbyt SKOMPLIKOWANE I ZBAJEŻONE auto dla mechaników w porównaniu do TRABANTA w którym usterkę usuwało się w pół godziny (łącznie z wymianą sprzęgła w ASO).
To będzie ostatnia ugodowa naprawa (do trzech razy sztuka), następny przeciek robię przez PZU i rzeczoznawcę, mam dosyć straty pieniędzy przez postój auta.
Moje przemyślenia doprowadzają mnie do wniosku, że gdyby przepisy stanowiły o każdorazowym przyznaniu auta zastępczego na okres naprawy GRATIS, to auta wszystkich marek byłyby naprawdę BEZUSTERKOWE.
Wysłany: 2008-10-18, 07:54
To samo miejsce czy gdzieś indziej? Może po prostu za często zaglądasz pod maskę... (;
Mamert
Wysłany: 2008-10-18, 08:17
Miejsce to samo, okolice paska rozrządu, a zaglądać, zaglądam, bo lubię zaglądać a raczej muszę zaglądać, bo bez zaglądania też cieknie olej ;)
Wysłany: 2008-10-18, 09:17
Nie, o ile nie ma plam pod autem to wtedy nie wiadomo czy cieknie (; (wiesz, jak z tym kotem pana S. w pudełku...).
A serio, to oczywiście zależy ile cieknie - podobno lekkie zapocenie jest w tych silnikach normalne, ale oczywiście lepiej sprawdzić, faktycznie od czegoś w końcu jest ta cała gwarancja i ASO...
