Nie denerwuj mnie. Nie pisze o zlotych kablach i bejerach audiofilskich, tylko doradzam.
Doradzasz w zakupie przedmiotu (subwofera) który w ogóle nie ma nic wspólnego z dobrym dźwiękiem. Idż do filharmonii, albo na koncert jakiegokolwiek zespołu grającego jakikolwiek gatunek muzyczny i spytaj akustyków, czy mają jakiś subwoofer ;)
Lza, wiem co pisze Shrek, bo sam osobiście doświadczyłem tego na ostatnim zlocie jak on mi pokazał jak to działa. Szkoda, że Cię nie było na zlocie....
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-12-19, 12:50
Nie maja bo maja kolumny. Sprobuj wsadzic w drzwi glosnik basowy i zobaczysz jaka bedzie jakosc. Takim sposobem tapicerka drzwi bedzie grala glosniej od glosnika dlatego montuje sie suby. Mialem dls r6a( jezeli ci to cos mowi) w drzwiach i pomimo dobrze wygluszonych drzwi grala tapicerka. Suby montuje sie tez po to, bo ciezko wstawic glosnik 25 cm i wiekszy w drzwi.Niewypowiadam sie juz bo, nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-12-19, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
a to ja jeszcze zapytam, muszę kupić żonie zestaw głośnomówiący i zastanawiam się czy aby nie kupić radia zamiast zestawu. Jeżeli będzie to zestaw to na pewno będzie coś od Nokii (ale to dodatkowe kable itp), a wymiana radia jest o tyle super że nie przybywa urządzenia. Na radio chcę wydać jak najmniej, czy takie coś się sprawdzi :?
dobre radio na dobrej z dobra koncowka mocy ( przynajmniej MOSFETy )
16cm glosniki z duza skutecznoscia >=92dB/W zamontowane w przednich drzwiach na dystansach MDF + wygluszenie drzwii -> daje naprawde dobre efekty i wystarczy dla wiekszosci
Na rumuńskim forum Dacii znalazłem info, że radio fabryczne Blaupunkta ma 4x15W. Tylko tam, nigdzie więcej potwierdzenia tej informacji nie znalazłem.
W oficjalnej instrukcji obsługi potwierdzono moc nawet 4x50W RMS.
Poniżej także 4x22W RMS przy zniekształceniach 5%
przy zniekształceniach 1% ma zaś 4 x14W RMS
Czyli na nasze wg uzywanej przez nas normy DIN ma około 4x7W
http://www.pioneerelectro...anual121010.pdf
Dobra, pękłem i zmnieniłem radio. Zmiana mocno na plus, radyjko fabryczne zdecydowanie wymięka w porównaniu z kupnym podstawowym Pioneerem. Nie chodzi wcale o "masaż watroby basem" bo do tego nie mam głośników, ale o jakośc odbioru stacji radiowych oraz odtwarzanej muzyki. Muzyka ma teraz zdecydowanie więcej "werwy" a głośniki nie trzeszczą przy podgłośnieniu.
Dobrze zainwestowane 200zł.
aha - pasuje fabryczna kostka ISO bez zmiany pinów, zasilanie i podtrzymanie jest tak samo. Trzeba tylko zainwestować w przejściówkę anteny ISO-DIN.
Ostatnio zmieniony przez Bartosz81 2017-01-03, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
