Jesli masz uruchomione menu ECO to powinno być od razy widoczne w postaci temperatury na ekranie głownym
Menu ECO działa, podłączyłem przed chwilą moduł BIC pod gniazdo OBD ale chyba nie działa. Zaraz podłączę jeszcze raz bo być może ze coś nie łączyło jak powinno.
Dobrze rozumiem ze jak już aktywne menu ECO, wtyczka z MN ma podłączone piny 15 i 16 to teraz wystarczy podłączyć BIC pod OBD i powinno od razu działać? Być może BIC który posiadam jest zly- tak jak pisałeś- u jednych działa u innych nie.
Sprawdziłem jeszcze raz i niestety nie działa :(
Wydaje mi się, że podłączyłem wszystko ok, także pewnie moduł BIC jest zły. BIC, który posiadam pochodzi z Megane III z 2010 roku, jego nr to: 280380655R.
Dodam tylko, że BIC podłączyłem bezpośrednio do gniazda OBD - wpiąłem przewody w złącza gniazda zgodnie ze schematem, który znajduje się wyżej - łącznie z zasilaniem, ale nie wydaje mi się żeby to był jakiś problem?
Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie:
Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem - po podłączeniu BIC do OBD, średnie zużycie oraz średnia prędkość wyświetla ---, po uruchomieniu silnika od razu pokazuje 0.0
Ostatnio zmieniony przez jakub 2017-03-22, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Czyli ten model daje informacje do MN ale widocznie sa niewłaściwe lub niepełne.
Szukaj modelu który działa 283468105R i zdaj relację.
Jasne, dam znać jak coś ogarnę. Niestety w tej chwili widzę tylko jeden moduł o tym oznaczeniu na allegro - jednak jego cena jest zdecydowanie za wysoka (ponad 200zł). W wolnej chwili wybiorę się na szrot gdzie rozbierają tylko Renault (głównie Megane III/Fluence) jednak może w tych modelach też był montowany ten moduł.
Fajnie by było gdyby opcja Eco działała - bardzo mi się spodobała po aktywacji :) mam nadzieję, że dam radę to uruchomić. Szukałem przed chwilą jeszcze raz czy przypadkiem nie mam instalacji do BIC ale nadal nic nie znalazłem. Nie wiem na ilę mogę się sugerować tym schematem:
Wynika z niego, że moduł BIC (nr 6) powinien być w okolicy regulacji nawiewu, jednak tutaj też nic nie znalazłem.
Jeszcze jedna sprawa - sprawdziłem to o czym pisałem wcześniej -czyli zmianę --- na 0.0 po uruchomieniu silnika i sprawa wygląda tak, że dzieje się tak zarówno z podpiętym modułem BIC jak i bez niego.
Ostatnio zmieniony przez jakub 2017-03-22, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Szukaj w taki razie modułów od CLIO IV oraz CAPTURA .
Pisałem już do kilku osób czy posiadają na sprzedaż takie moduły, czekam na odpowiedzi. Mam nadzieję, że coś znajdę :) dam znać jak będę mieć jakieś informacje
Prawdopodobnie potrzebny będzie jeszcze jeden moduł - nie wiem jeszcze jak się nazywa - ale w wersjach MNEvolution z DAB-em który będzie przekazywał informacje z ultradzwiękowych czujników cofania do sieci CAN . opisywałem to wstepnie dla oprogramowania 8.0.5.
Nie udało się jeszcze odkryć który to moduł ( jaki ma symbol)
Z zaprzyjaźnionego forum zrzuty z ekranu.
Dodawanie Menu pojazdu "Droga":
Menu składa się z dwóch pojazdów menu Driving Eco² i 4x4 informacji
4x4 menu Informacje pojawił się z aktualizacją 8.0.5
Na ekranie menu ustawień, dodając "CLIM informacji" oraz "Pomóż parking."
Parking umożliwia OFF / ON tylnej kamery i menu wykrywanie przeszkód
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-03-23, 18:54
Wybaczcie głupie pytanie ale - czy wystarczy wpiąć moduł do wiązki (załóżmy że takową posiadam) czy trza jeszcze coś włączyć w MNE?? Ewentualnie da się to włączyć w wersji 7.0.5 czy muszę zejść do uwolnionej bodajże 6.0.4 (o ile się da???)
Czasami zdarzają się moduły o podanych numerach w atrakcyjnych cenach - trzeba polować.
W sumie najbardziej zależy mi na temp i jeśli "tajemniczy" moduł będzie niedrogi na fajnym menu 4x4 :):):)
Pabloo
Ostatnio zmieniony przez Pabloo 2017-03-23, 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wystarczy włączyć funkcje EKOJAZDY w każdym oprogramowaniu , jak to zrobić w MNEvolution opisałem na moim FB.
Po podłączeniu BIC-a powinno od razu działać. Jak działają pozostałe softwarowe fiuczersy z softu 8.05 i co jest do tego potrzebne ( czujniki cofania wysyłające sygnały w sieć CAN) nie udało sie tego jeszcze rozgryźć.
Wcale się nie zdziwię jesli dane do funkcji 4x4 pochodzą z systemu ABS i ASR ale czy coś jeszcze trzeba podłaczyc to nie wiem. Nigdzie nie można zdobyć kompletnych schematów dla CLIO IV/CAPTURA i DAUSTERA ph2
Wygląda na to że MN jest tez przygotowana do obsługi zestawu kamer tzw systemu 360 stopni.
Moze ktoś z szanowny użytkowników wie jaki to moduł (1714)jest na schemacie ?
No i jakie oznaczenie jest jego wg nomenklatury Renault/Dacia ?
Bo byc może ten właśnie moduł przekaże nam niezbędne informacje do MN
Udało mi się dojśc że 1714 to zwykły UCE.
Ale który obsłuży i przekaże informacje o 4x4 do MN?
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2017-04-01, 12:41
czemu dodałeś identyczne schematy?
może właśnie jest ważna wersja oprogramowania w sterowniku tak jak to jest w przypadku uruchomienia temp i eko jazdy
tu masz rozpiske
a moduł na schemacie 1714 to nic innego jak BIC ale z odpowiednim numerem
zawsze widząc taką 8 na przewodach oznacza skrętkę ( najczęściej są to sygnałowe CAN) i te przewody muszą być plecione ze sobą
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-04-01, 15:50, w całości zmieniany 11 razy
Pierwszy schemat został opublikowany przez ldzi którzy twierdzą że im zadziałało.
Poszperałem w swoich plikach i okazało się że to jest schemat od X79 czyli Dustera ph2
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-19, 21:45
Jas_pik
Aby uruchomić nowe funkcje jak 4x4 info w media nav evolution z dab potrzeba prawdopodobnie najnowszego modułu BIC o nr
283467937R aktualnie w Holandii dostępny za bagatela 100€ jako część z aut używanych.
A moższe dowiedzieć się czegoś na temat czujników cofania ( modelu_ oraz modułu do tych czujników aby uzyskać na MNEvolution takie wyświetlanie działania tych czujników jak na zdjęciu
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-09-02, 15:20
Poszukam ale raczej w przyszłą niedziele.
Jak dla mnie to to rozwiązanie jest bez sensu no chyba że na przód. Bo jak ktoś ma kamere to dwa ekrany równocześnie nie będą no chyba że bez kamery
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2885 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-07, 08:06
Jas_pik a na noim starym to bedzie dzialalo? Tzn 4wd, eco itp. Mozemy potestowac jak chcesz? Bo w sumie mam MN1 i lezy jakbys potrzebowal do eksperymentow to daj znac.
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-15, 06:26
jakub napisał/a:
jas_pik napisał/a:
No wiec u mnie chwilowo to samo. BIC wlasciwy: 283468105R wyglada jak na zdjeciach.
mozliwosci widze 3:
a) BIC popsuty,
b) Wtyczka w MediaNavie ma wszytskie kable, ale prowadza do nikad
c) brakuje jeszcze czegos.
na c nic nie poradze, a i b sa do sprawdzenia. b latwo, na a szukam pomyslow :)
A w jaki sposób aktywowałeś menu ECO?
Czy osobno aktywowałeś temperaturę ?
Jaki soft MN?
Czy MN było fabrycznie zamontowane czy dokładałes później?
Sprawdź czy we wtyczce do MN sa sygnały z sieci CAN (CAN H i CAN L )
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-10-15, 14:49
jas_pik napisał/a:
Minicom managerem, tym samym co do aktywacji kamerki
nie, aktywowalem ja w tym samym menu gdzie odpala sie tryb eco. ustawilem tylko ze ma byc w Celsjuszach. Na ekranie jest -- i tyle. Jak przestawiam klime to tez nie widac zadnych informacji
Jaki soft MN?
Uwolniony 4.0.6
Fabryczne
no to jest wlasnie wariant b: ze kable sa ale sygnalu nie ma. nie mam pojecia chwilowo dokad i gdzie kabel z MV leci bo moze konczy sie kolejna wtyczka gdzie juz nic nie ma.
Z drugiej strony aktywowalem tez kamerke, mimo ze jeszcze nie podpialem, i jak wrzucam wsteczny to dziala jak powinno (tyle ze czarny ekran).
