2017-07-28, 09:40
Gniazdo zapalniczki a płaska ładowarka
abdiel
Wysłany: 2017-07-10, 19:41   Gniazdo zapalniczki a płaska ładowarka
Cześć.
Możecie mi powiedzieć co to jest tam na dole tego gniazda zapalniczki?
Przyznam się, że czegoś takiego wcześniej nie widziałem.
Przez to gniazdo nie chce mi działać moja ładowarka/transmiter i nijak się nic nie ładuje.
Plik ściągnięto 90 raz(y) 90,02 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 138,67 KB
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2017-07-10, 20:29
Wszystko jest jak ma być - sugeruję wciśnięcie mocniej wtyczki ;-)
Wysłany: 2017-07-10, 21:13
Albo płaska wtyczka jest za krótka i nie kontaktuje się w gniazdku. Na dole jest plusowe zasilanie a dookoła minusowe zasilanie.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-07-10, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-07-10, 21:58
A ja czesto uzywalem zapalniczki i wlasnie ten dol gniazda mi sie wyjaral.
Wysłany: 2017-07-10, 22:53
tak,trzeba odgiac ten centralny w dole styk w gore zeby stykal, ewentualnie oczyscic jesli zapackany czyms i nie przewodzi pradu. Poza tym sprawdzic czy ladowarka czy cos co podlaczasz ma dobry styk ( sprezynuje mocno ) z tym plusem ( srodkowym ) w gniazdku
Andrzej Zajczuk
Model: Duster SL DELSEY
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4 FAP
Wysłany: 2017-07-11, 09:20
Witam!
Proponuję wymienić gniazdo na podobne jak na załączonym zdjęciu bo z tą ładowarką "Daćkowe" gniazdo nie ma styku plusa.
Odnoszę również wrażenie, że gniazdo zamieszczone przez kolegę na zdjęciu jest niekompletne (brak styku plusa).
Plik ściągnięto 28 raz(y) 44,68 KB
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2017-07-11, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-11, 09:25
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Witam!
Nie. Ja tezmam takie z gownolitu i dlatego sie wyjaralo.
Wysłany: 2017-07-11, 10:10
:mrgreen:
Wysłany: 2017-07-11, 11:57
shrek napisał/a:
Witam!
To prawda, nasza koleżanka z forum dwa lata temu też pisała o problemie gniazda w Dusterze i zwróciła się do nas o pomoc. ;-)
abdiel
Wysłany: 2017-07-12, 19:13
Odebrałem auto z salonu, tak wygląda nowiotkie gniazdo w Daciu Logan.
Czyli co?Wcisnąć mocno? To pewnie popęka.
Wydłubać?
Ta ładowarka działa w moim starszym stepway od lat tylko to ganiazdo jest jakieś dziwne
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-07-12, 21:38
Jedna jedyna ładowarka, czy wszystkie?
art
Model: Sandero/ Logan II
Silnik: 1.4 MPI + LPG lovato/ 1.5 dCi
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-07-12, 22:20
Ja uwazam ze wszystkie gniazdka zapalniczki sa z dupy. Powinno sie to dziadostwo czyms innym zastapic, ja mam notorycznie tak, ze jak jade po wybojach, to wypada wszystko z tej dziury... nie wazne czy to ladowarka z Nokii czy chinskie badziewie. Zawsze jest problem ze wychodzi ladowarka do gory :/
Wysłany: 2017-07-12, 22:38
art napisał/a:
Chyba nie ma niestety żadnego innego standardu 12 V, ale jeśli Tobie wystarczy 5 V, to po prostu zamontuj sobie gniazda USB - możesz nawet zamiast tego dziadowskiego zapalniczkowego.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2017-07-13, 08:48
Koledzy, z tego co pamiętam istnieją dwie średnice wtyków do gniazd zapalniczek. Pierwsze większe (standardowy rozmiar), a drugie węższe (o mniejszej średnicy) Czy gniazdo wskazane przez Was nie jest właśnie przystosowane również do tych węższych wtyków? Chodzi mi o coś takiego: http://multisort.pl/u/b/a..._CAR-CON171.jpg Jeśli tak, to "normalne" wtyczki będą "wchodziły" do połowy.
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-07-13, 10:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-13, 09:07
BLACHA_997 napisał/a:
Niezupełnie. Standard "zapalniczki" jest jeden, natomiast ten drugi rozmiar jest samochodowym gniazdem "pokładowym" 12V montowanym zwykle z tyłu samochodu lub w bagażniku. Ale nie jest to już gniazdo "zapalniczki", tylko gniazdo "12V", zapalniczki tam już nie włożymy. Chociaż często jest nazywane "gniazdem zapalniczki mini". Trudno te gniazda pomylić bo to zupełnie inny otwór. Swojego linka zakończyłeś kropką, więc nie działa, dlatego wstawiam zdjęcie wtyczki uniwersalnej pasującej do obu typów gniazd:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-13, 09:21, w całości zmieniany 2 razy
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2017-07-13, 10:48
To i ja coś dorzucę z własnego doświadczenia.Są dwa rodzaje gniazd i zapalniczek (wtyków )- długie starego typu i krótkie nowego.Krótka nie sięga,więc nie będzie działać wcale ,a długa działa ,ale na nierównościach wypada.Ja zamontowałem drugie gniazdo starego typu z poloneza, a w tech chwili syn namawia mnie na trzecie usb.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-07-27, 19:58
A ja wymieniłem gniazdo na zasilacz podwójny usb 1A/2A (taki ładny, podświetlany na pomarańczowo). Stwierdziłem, iż normalne gniazdko zapalniczkowe nie jest mi potrzebne (kompresory są jakie są, odkurzacze samochodowe też do d.py, innych urządzeń typu wiatraczki, pizdryki w ogóle nie biorę pod uwagę). Zresztą teraz prawie wszystko można zasilać z usb. Poprzednia ładowarka wtykana do gniazda spaliła mi bezpiecznik i dlatego zdecydowałem się na wymianę. I teraz potrzebny mi tylko i wyłącznie kabelek. Normalnie zero stresu że ładowarka na wybojach będzie wypadać albo na chwilę rozłączać.
https://pl.aliexpress.com/item/Universal-Car-Charger-USB-Vehicle-DC12V-32V-Waterproof-Dual-USB-Charger-2-Port-Power-Socket-5V/32779923917.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ObFWvr
Musiałem trochę rozwiercić otwór po zapalniczce.
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2017-07-27, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-28, 09:28
Kupowałeś to na aliespress?
Wysłany: 2017-07-28, 10:25
Takie z USB to byłoby idealne zamiast tego tylnego gniazda zapalniczki (w poliftowych). Albo odwrotnie. W każdym razie jedno standardowe zapalniczkowe bym pozostawił- prędzej czy później trafi się coś normalnego do wetknięcia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-28, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-08-06, 04:45
route2000 napisał/a:
Tak, 4 zielone z groszami z przesyłką. Kilka tysięcy km już zrobiła ta ładowarka. Telefony ładują się na różnych kablach.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-11-02, 20:26
Odświeżam. W końcu mam czym zdjęcia pyknąć to postanowiłem pokazać jak to u mnie wygląda.
Wysłany: 2017-11-03, 07:31
Bardzo fajnie. Tez se takie zamowie :-D
