wymiana żarówki H4
Wysłany: 2017-12-04, 08:18
Z tego co pamiętam i w sumie potwierdził to też znajomy, który ma Dokkera to nie ma tam żadnych udziwnień. Poprostu tak mocno siedzi. Poruszaj na boki, góra, dół i musi zejść. Sam się przekonałeś, że czasem trzeba użyć trochę siły :)
Wysłany: 2017-12-04, 10:01
Trzeba stanowczo złapać kostkę i poruszać ją na boki do dołu i do góry. Powinna się poddać.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-12-04, 10:13
U mnie w Sandero jak zmieniałem żarówki na mocniejsze to nie było żadnych problemów.
Może ten filmik pomoże.
https://youtu.be/riGWHm7_AhY?t=8m44s
enjoy the silence
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2017-12-04, 16:16
Dziękuję wszystkim za cenne podpowiedź. Żarówka wymieniona.
Złączka siedziała bardzo ciasno i trzeba było się z nią trochę pomocować.
JANEK.nogare
Silnik: 1.6Sce
  Wysłany: 2018-03-22, 11:07   wymiana żarówek w dokker stepway
Witam mam nadzieje ze nie powieliłem tematu .. ( bynajmniej nie znalazłem ).
Czy ktos z was wymieniał samodzielnie zarówki w reflektorach ? , lub wie czy sie da?
Dla sprostowania ... nie mam jeszcze tego auta zakup planowany na wiosne dopiero ..
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-11-09, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-03-22, 11:12
a co sie ma nie dac? da sie!
jedna wymienilem po 19 miesiacach... troche paluchy bola i podrapac sie mozna ale sie da...
8-)
Wysłany: 2018-03-22, 11:35
Dostęp jest fajny ale bardzo mocno żarówki w kostkach siedzą.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-03-22, 23:25
swissman napisał/a:
8-)
w normalnym Dokker'ze też się da ;) paluchy tylko bolą od drucików ale się spoko wymienia. Ale to w sumie ten sam model. Większy problem miałem z żarówką od dziennych (ale nie pamiętam z której strony - pewnie z tej niewygodnej dla praworęcznego)
maciej_nowaczek
Wysłany: 2019-01-01, 17:38   wymiana żarówki H4 lodgy od strony kierowcy
Witam. Wymienilem zarowke H4 w lodgy od strony kierowcy - nie bylo problemu.
Od strony pazazera masakra - reki sie nie wsadzi.
Czy aby po tej stronie wymienic zarowke musze odkrecic caly reflektor ? (chyba tak , sa 2 sruby) Czy ktos z Was to juz praktykowal?
Dziekuje i pozdrawiam :)
Wysłany: 2019-01-01, 17:40
Rocznik 2012 bez problemu dało radę bez odkrecania reflektora.
wisniawy
Wysłany: 2019-09-19, 07:43   Dacia Lodgy - wymiana H4
Przepaliła mi się żarówka H4 od strony pasażera. Już kilka razy próbowałem ją wyciągnąć ale za żadne skarby nie jestem w stanie zdjąć złącza. Łapy już mam całe poharatane.
Miał ktoś taki problem? Czy to złącze zaśniedziało czy może trzeba coś wcisnąć żeby gładko zeszło?
Wysłany: 2019-09-19, 08:16
Kostka z h4 nie ma żadnych zatrzaskow. U mnie też to tak ciasno bylo spasowane i też z tym walczyłem. Spróbuj użyć kontakt spraju może faktycznie cos sie zapiekło.
wisniawy
Wysłany: 2019-09-19, 08:47
Dzięki, nie znałem tego spray'u. Dam mu szansę.
tAboon
Wysłany: 2019-09-19, 09:19
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-09-19, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-19, 13:01
trzeba po prostu ciągnąć do tyłu zwiększając powoli siłę aż zejdzie. W miarę możliwości podtrzymując rant odblasku, żeby nie wyskoczył z mocowań.Za pierwszym razem kostki siedzą jak przyspawane
wisniawy
Wysłany: 2019-09-19, 13:31
no właśnie mi już żarówka wyskoczyła z zatrzasku powolne ciągnięcie :/ Mam nadzieję, że nic nie urwałem.
Dziś po robocie kupuję ten spray. Spsikam, odczekam i zobaczymy co będzie.
wisniawy
Wysłany: 2019-09-19, 18:34
Dzięki wszystkim za porady. Polecanych spray'ów w sklepie który odwiedziłem nie było ale był jakiś odpowiednik. Psiknąłem z każdej strony, poczekałem chwilę i kostka zeszła bez większych problemów.
Już teraz wiem czemu ludzie piszą, że wymiana żarówki to 5min. roboty :)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-11-28, 12:26   Lodgy 1,6 Sce - wymiana żarówki H4 w prawym reflektorze
Panie i Panowie, pomóżcie bo rąk nie czuję.
Jak w Lodgy odłączyć wtyczkę zasilania od żarówki H4 w prawym reflektorze? Tam jest jakiś zatrzask, czy trzeba drzeć na siłę w tył? Jak wymienić tą żarówkę?
Miejsca tam tyle, co kot napłakał, ledwo dłoń się mieści i jeszcze ta gumowa uszczelka.
W nocy przy latarce poległem, myślałem że dzisiaj, za dnia, będzie lepiej .... a tu tylko wk....ć się człowiek może.
Wysłany: 2020-11-28, 13:04
Przy pierwszej wymianie jest ciężko, trzeba zsunąć tę gumę i pomału ciągnąć kostkę , po kilku minutach pracy "na boki" powinna zejść. Potem wystarczy odpiąć zapinkę.
Wysłany: 2020-11-28, 13:05
Po prostu mocno siedzi - http://www.daciaklub.pl/f...1795787#1795787
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-11-28, 14:00
Wymieniłem .... :evil: Pomógł specyfik w sprayu i wk...urw, że nie idzie. Mocno siedzi.
No ale prawej dłoni nie czuję po manipulacjach w tej dziurze ;).
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-11-28, 20:02
ciesz się ze nie musisz odkręcac nadkola i zderzaka jak w oplu , czy też przedniich bajerów i całego reflektora w kia -ach. Ciekawie tez jest w clio . Jak zawsze trzeba knifu .I się da.
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2020-11-28, 21:41
Krystian67 napisał/a:
W którym aucie Kia trzeba wyjąć reflektor do wymiany żarówki? Bo w Soulu akurat jest to jeszcze łatwiejsze niż w moim Dusterze.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2020-11-28, 22:20
W Fordzie Focus II wystarczyło odkręcić jedną śrubę, wyciągnąć reflektor, odczepić plastikową osłonę i wymienić żarówkę. Bez bólu, bez problemu .... bez "rzucania mięsem" jak w Dacii.
Krystian67
Wysłany: 2020-11-29, 11:53
W poniedziałek dam Ci odpowiedż. Aut jest wiecej, choc kia mamy jeden model.
