Luz pod poduszkami przednich amortyzatorów
Stepway
Wysłany: 2012-07-22, 19:41   Luz pod poduszkami przednich amortyzatorów
Zaglądając pod maskę Dustera zauważyłem duży moim zdaniem prześwit na trzpieniach amortyzatorów, i odbite na brudzie kielichów "gumy". Porównując lewą i prawą stronę, na oko, wygląda symetrycznie.
Pytanie do Kolegów - czy ten typ tak ma?
Jako, że nie jestem bardzo biegły technicznie załącznik:
prawa strona
Plik ściągnięto 107 raz(y) 60,8 KB
prawa strona
Plik ściągnięto 89 raz(y) 70,94 KB
lewa strona
Plik ściągnięto 91 raz(y) 67,32 KB
lewa strona
Plik ściągnięto 82 raz(y) 74,1 KB
Stepway
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-07-22, 19:43
Stepway, Ten typ tak ma z przykrością stwierdzam :-(
Stepway
Wysłany: 2012-07-22, 19:50
Mariusz napisał/a:
Zapytam przewrotnie: dlaczego z przykrością? Ot, trochę mnie taki "luz" zaniepokoił, z drugiej strony Duster ma większe aspiracje do jazdy terenowej niż Sandero, którym poruszam się na co dzień.
Stepway
Mariusz
Wysłany: 2012-07-22, 19:55
Z przykrością bo według mnie wygląda to mało estetycznie :-) Wszystko jest OK mechanicznie
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2012-07-22, 19:59, w całości zmieniany 2 razy
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-07-28, 15:22   Amortyzator przód MCV
Witam wszystkich ostatnio zauważyłem wycieki oleju na prawym przednim amortyzatorze więc przyszedł czas na wymianę.Zakupiłem komplet 2 sztuk amorków firmy KAYABA wymieniłem osobiście,ale coś nie jest tak chodzi o poduszki tych amortyzatorów po wymianie jeżeli otworzy się maskę samochodu jakby te górne nie dochodziły do końca odstają 5mm od tych gniazd tak jakby te nakrętki co trzymają poduszki i łożysko były właśnie za wysokie.Spotkał się ktoś z czymś takim.czy tak powinno byś ?.Albo poduszki może też wymienic jak myślicie .Fotki poniżej
https://tufotki.pl/euvGI
Wysłany: 2018-07-29, 09:29
Standard. Nie jest to duży problem.
Ja na twoim miejscu wymienił bym jednak te poduszki od razu i łożyska obrotowe.
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2018-07-29, 09:49
Faktycznie ta nakrętka jest może trochę wyższa, ale to w niczym nie przeszkadza, bo talerzyk jest tylko po to, aby amor nie wypadł z kielicha np. gdy lewarujesz w górę koło.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-07-29, 17:07
Dzięki wam za info trochę sie tym martwiłem Ale postanowiłem że wymienie te poduszki i łożyska cena nie duża a będę wiedział co mam.pozdrowieni a dla wszystkich
Wysłany: 2018-07-29, 20:17
No właśnie. Części nie są drogie, a jeszcze jak sobie to zrobisz sam to nie ma co oszczędzać.
Mariano188
Wysłany: 2020-04-22, 20:01   Mocowanie przednich amortyzatorów
Mam pytanie. Czy górne mocowanie amortyzatora, to co znajduje się pod maską, powinno mieć jakiś centymetr, luzu, między tymi kielichami czy jak tam zwał?
Wysłany: 2020-04-22, 20:53
To zależy w jakim położeniu są koła przednie. Jeżeli nie ma tam luzow to może tak być.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-04-22, 23:13
Odstaje.
https://youtu.be/N8zdzBpWerA?t=124
Mariano188
Wysłany: 2020-04-23, 06:20
Koła w położeniu na wprost. Wyglada to dokładnie tak jak na tym filmie wyżej.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2023-02-16, 12:54
Witam;
nie znalazłem podobnego tematu a nie chciałem zaśmiecać forum postanowiłem napisać w tym poście.
dzisiaj zauważyłem ,że na nieobciążonym samochodzie występuje przerwa około 1cm pomiędzy górną gumą amortyzatora a kielichem metalowym nadwozia ( przedni amortyzator ). tak jest na obu amortyzatorach. nie wiem, czy to jest norma czy świadczy to o wybitych zużytych gumach amortyzatora. Na zdjęciu widać tą przerwę i wytarty kurz na części kielicha świadczący, że w czasie jazdy ta górna guma dobija do kielicha. górna nakrętka mocująca poduszkę gumową jest dokręcona - sprawdziłem
Proszę o sugestie, czy tak ma być, czy trzeba coś z tym zrobić.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 247,68 KB
Ostatnio zmieniony przez kulek 2023-02-16, 13:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-02-16, 13:19
Zdaje się, że to ma tak groźnie wyglądać, a już na skręconych kołach to wydaje się, że auto jest po wypadku. :idea: :lol:
Wysłany: 2023-02-16, 13:22
@kulek: Przeniosłem Twój post do właściwego tematu i jak widać - po prostu Ten Typ Tak Ma.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2023-02-16, 13:32
Ok. Dzięki za info. Trochę te rozwiązanie mnie dziwi bo w czasie jazdy zapewnie występują stuki mniej lub bardziej głośne. muszę sie wsłuchać.
Wysłany: 2023-02-16, 13:57
Wypracowana poduszka amortyzatora - guma się wygniata i zwiększa się przez to luz między nakładką na kielich a samym kielichem mcpersona. Nie jest to groźne ale może powodować stuki i luzy w pracy góra dół gdy auto wpada w dziurę w drodze.
Chodzi mniej więcej o to jak na zdjęciu ( poduszki nie z dacii ale chyba opla):
Wysłany: 2023-02-16, 22:06
u mnie to juz 3 lata stuka ale wymieni sie razem a amortyzatorem
