MN3 kody testowe
Wysłany: 2019-02-21, 23:38   MN3 kody testowe
Soft wersja 1.0.13.1.366_r39 :
PW1: „6835” (PASSWORD_TEST_MODE)
PW2 " 9377 "(PASSWORD_ENGINEERING_MODE)
PW3:" 5822 „(PASSWORD_VERSION)
Soft wersja 1.0.13.1.366_r35
PW1 "8457" (PASSWORD_TEST_MODE)
PW2: "7777" (PASSWORD_ENGINEERING_MODE)
PW3: "5031" (PASSWORD_VERSION)
Aby uruchomić micom test trzeba mieć na pendrive plik mcmtest_activate.ini
Plik ściągnięto 222 raz(y) 12,92 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2019-02-21, 23:43, w całości zmieniany 2 razy
macminer
Wysłany: 2019-02-22, 14:03
Mogę prosić bardziej łopatologicznie?
Najpierw trzeba wsadzić pendriva, potem uruchomić MN3? Musi być włączony silnik?
Trzeba klikać jakieś przyciski czy magiczne miejsca na ekranie?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-22, 15:56
Robisz tak,
wchodzisz w wersje systemu;
dotykasz wg. kolejności palcem te miejsca oznaczone na ekranie, potem wyświetlą się okienka do wpisania kodów. Dalej postępujesz podobnie jak z kodami do MNE, kody masz podane.
Jeszcze poczekaj , aż koledzy z Francji wszystko przebadają i sprawdzą, co dalej można robić. Podobnie było z wersją MNE.
test
Plik ściągnięto 297 raz(y) 211,39 KB
Wysłany: 2019-02-22, 16:12
To nie tylko koledzy z Francji :)
My Polacy też mamy w tym swój udział( aczkolwiek nie fizyczny bo nie mam dostępu do takiego urządzenia)
W każdym razie jesteśmy na etapie rozgryzienia eksploratora :)
Przydały sie moje pomysły :)
A wtedy to będzie już z górki
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-22, 16:48
Sorry jas_pik, oczywiście miałem na myśli dostęp do urządzenia. Oni zawsze jako piersi go mają.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-26, 19:01
Załączam opis zawartości Micom wraz z opisem szczegółowym.
Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy sprawdzono poniższe kafelki;
Renault -color, TMC, 4WD.
Nie wszystkie funkcje są od razu uruchomione w MN3.
Tam, gdzie napisano nie dotykać , to nie dotykać! To nie zabawka.
Micom_Manager_MN3
Plik ściągnięto 2032 raz(y) 245,26 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-02-26, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-26, 19:39
No proszę. W MICOMie MNE 2.0 była cała linia kafelków, których nie wolno było ruszać. ;-)
Psycho the rapist
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-02-26, 19:52
Tutaj , też nie należy przesadzać. Zabawa może doprowadzić do katastrofy. Ale zawsze znajdzie się jakiś nieroztropny tester, co wyklika wszystkie możliwości. I od takich właśnie ludzi mamy wołania o pomoc.
Wysłany: 2019-02-26, 20:10
Tym kafelkiem jest MAKE VIRGIN - nie dotykać pod żadnym pozorem bo wprowadzi system w świat >Connect Diag Tool< a często i serwisy nie potrafią go z tego stanu wyprowadzić bo traci również wszystkie ustawiania komunikacyjne
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2019-02-26, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Angerello
Wysłany: 2019-02-28, 19:51
Ktoś sprawdzał może co zmienia przycisk odpowiedzialny za linie prowadzące. Pytam z ciekawości bo w moim przypadku kody są nieprawidłowe i nie mogę wbić w test mode. Czy to może być wina złego pliku na pendrivie? Czy wersji softu?
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-02-28, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-28, 20:01
A jaką masz wersję softu ?
Angerello
Wysłany: 2019-02-28, 20:05
1.0.13.1 a co dalej nie mam pojęcia :) W jaki sposób to sprawdzić? Albo zapytam inaczej - w jaki sposób wpisywać kody?
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-02-28, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-28, 20:47
Paul7 napisał gdzie masz klikać i zaznaczył, w które miejsca na screnie. Jak to zrobisz to dopiero otwiera się okno do wpisania lodów.
Angerello
Wysłany: 2019-02-28, 20:56
gggg napisał/a:
Wszystko spoko wpisuje kod, ale nie działa :) może na tym etapie robię błąd dlatego pytam. Bo rozumiem, że wpisujemy jeden kod do np. PW1: „6835” (PASSWORD_TEST_MODE) ?
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-02-28, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-02-28, 21:33
Jeszcze musisz mieć włożony pendrive w radiu z plikiem mcmtest_activate.ini Musisz sobie utworzyć pusty plik z taką nazwą. Pendrive sformatowany w fat32
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-02-28, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Angerello
Wysłany: 2019-03-01, 07:43
gggg napisał/a:
Ja jestem na etapie wpisywania kodów i tu mam problem. Dla obydwu wersji żaden z kodów nie bangla :p
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-03-01, 17:47
U mnie również nie działa - nieprawidłowy kod
Ostatnio zmieniony przez Bartseb 2019-03-01, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-01, 18:19
Nie wiem jak w tych nowych radyjkach ale w MNE po wpisaniu pierwszego kodu trzeba potwierdzić na ok, skasować go a następnie wpisać drugi kod i potwierdzić na ok. Dopiero wtedy przechodzi do micom lub do Windowsa. Może przy wpisywania kodów robicie coś źle.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-01, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-03-01, 18:24
Jeszcze raz:
Aby uzyskać dostęp do ekranu, na którym można wprowadzić kody, przejdź do menu ustawień => Wersja systemu.
I na tym ekranie dotknij w odpowiedniej kolejności 5 ukrytych przycisków, powoli i dokladnie /to jest ekran pojemnościowy, nie rezystywny jak w MN2/
Ostrzeżenie: Włączanie test MiCOM wymaga utworzenia pustego pliku o nazwie „ mcmtest_activate.ini ” w sformatowanym FAT32 wcześniej pendrajwie USB.
Następnie wprowadź prawidłowe kody, ale są one generowane w oparciu o pełny numer wersji. Czyli kody odpowiednie do wersji "1.0.13.1.366_r35" i "1.0.13.1.366_r39":
Obecnie są znane 3 kody; jeden do dostępu do trybu testowego, drugi do dostępu do testu micom i trzeci do wyświetlania wersji.
Angerello
Wysłany: 2019-03-02, 14:14
Przetestowałem u siebie i po włączeniu opcji 4x4 i TMC kompletnie żadnych zmian :) po restarcie opcje wracają na off.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-03-02, 14:18
Miałeś włożony pendrive w fat32 z plikiem mcmtest_activate.ini
Ostatnio zmieniony przez gggg 2019-03-02, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Angerello
Wysłany: 2019-03-02, 14:25
Jak bym nie miał wlozonego pena z plikiem to bym nie odpalił test mode :)
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2019-03-02, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-03-02, 17:55
Mam przykład wyboru obrazu rozruchowego. /logo startowe/
1-należy dokonać selekcji loga startowego naciskając strzałki > w prawo lub <lewo przy kafelku [nr.28]
2-potwierdzić wybór np. Dacia, klikając na wybrany kafelek "Dacia" [28]
3-zatwierdzić poprawnie wybrane ustawienie, klikając na kafelek "Hard reset" [nr.1] !!! trzymając palec z dala od "Make Virgin" po prawej jego stronie / dotykamy nie kciukiem ! ! bo ekran dotykowy jest pojemnościowy/
4-po krótkim oczekiwaniu, MN3 uruchomi się ponownie i zmiany powinny zostać wprowadzone.
Podobnie robi się z innymi funkcjami, dobrze jest spróbować zmianę wyboru w kafelku dwa razy np. włącz-wyłącz-włącz zanim potwierdzi się "Hard reset".
Jeśli nie wchodzi jakaś funkcja zależna od istnienia w pojeździe odpowiedniego modułu BIC, prawdopodobnie MN3 nie łączy się z nim, bo go nie widzi i nie potwierdzi zmian. Niektóre funkcje wcześniej muszą być ustawione programowo.
Kto ma MN3 może testować ostrożnie niektóre funkcje i przyczynić się do poznania nowego softu. Dzielcie się uwagami, opisując dokładnie kolejne swoje kroki. I za bardzo nie przesadzajcie ze zmianami :roll: , zawsze się sprawdza, znane i bezpieczne funkcje by czegoś nie uceglić. Najlepiej każdy krok/czynności sobie zapisywać.
Kiedyś był taki slogan "Testerzy wszystkich krajów, łączcie się". czy coś takiego :lol: . :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-03-02, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Bartseb
Marka: Chevrolet
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-03-02, 18:31
Wersja softu wyświetlana 1.0.13.1
Z pendrivem i bez niestety mam cały czas komunikat o nieprawidłowym kodzie . Kod wprowadzam i naciskam ok .
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-03-02, 18:52
Pierwszy post jas_pik ostatnie zdjęcie Micom ver. czy masz coś takiego?
Tam jest wyświetlana pełna wersja.
