Mam jeszcze w planie zaprogramować na wyświetlaczu komputera wyświetlenie zegarka i temperatury zewnętrznej. Zegar jest wtedy niezależny od MediaNav i ustawia się go z kierownicy.
Jak tak mam z temperaturą... i wygląda iż aktualizuje się ona w różnych cyklach (wyświetlacz zegara i MNE) - więc musisz się liczyć z tym iż często będziesz miał różnice pomiędzy nimi...
Aktywacja zegara i temperatury na komputerze (niezależne od MNEVO):
Duster II ->
TDB -> Cluster_L1_L2v6.08 ->
[TDB] Cluster_L1_L2v6.08 ->
w oknie Accion
Ecrans Configuration -> Conf Prestations VEH -> wybieramy
"ExtremalTemperature_CF -> wybieramy "Extremat Temp. Measure event and Display" klikamy na żółtym polu "Temperature exteneure"
wracamy do oknia Accion
Conf_2 Prestations IHM -> Clock_CF -> wybieramy "Clock displayed and set / RTC ON" klikamy na żółtym polu "Clock" klikamy w żółtym polu "Set SW :11"
Duster II ->
w oknie Accion
Ustawione tylko które przyciski na kierownicy ustawiają zegar, bo na razie miga i odmierza czas od 0:00. Zadziałało. Jest dodatkowa opcja w komputerze pokładowym:)
Ostatnio zmieniony przez marcinch 2019-04-04, 15:58, w całości zmieniany 2 razy
Czas ustawiasz gdy zegarek masz na środku ekranu. Przytrzymujesz przycisk nr 4 przez ok 3-5 sek. Godzina miga (strzałka góra dół ustawia godzinę, odczekaj ok 10 sek przeskoczy na minuty, ustawiasz minuty, czekasz 10 sek. i masz ustawione.
Poprawione ustawienia: Aktywacja zegar i temp na komputerze
Duster II ->
Cluster/TDB -> Cluster_L1_L2vB04.00 ->
[Cluster/TDB] Cluster_L1_L2vB04.00 ->
w oknie Akcja
w lini "ExtremalTemperature_CF -> wybieramy "Extremal Temp. Measure ment and Display" klikamy na żółtym polu "Temperature exteneure"
wracamy do okna Akcja
Conf_2 Prestations IHM -> Clock_CF -> wybieramy "Clock displayed and set / RTC ON" klikamy na żółtym polu "Clock" klikamy na żółtym polu "Save"
Duster II ->
w oknie Akcja
U mnie zadziałało na Twoich starych ustawieniach, dzięki wielkie za pomoc:
robiłem na:
TDB -> Cluster_L1_L2v6.09 ->
[TDB] Cluster_L1_L2v6.09 ->
Ostatnio zmieniony przez marcinch 2019-04-05, 06:52, w całości zmieniany 1 raz
Chyba musisz pobawić się w pioniera bo na razie tylko w Prestige uruchamiane są. Jeżeli masz interfejs to sprawdź chociaż czy opcje w dd4all wyglądają jak na zdjęciach a czy się zdecydujesz to już Twoja decyzja, myślę że w sprawie zegara czy termometry zbyt dużego ryzyka nie ma.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-04-08, 10:08
tom45tom - bardzo fajnie to wygląda. Właśnie brakowało mi czegoś na górze wyświetlacza. Tak jakoś pusto tam było (chyba, że włączone ECO, na czym nie jeżdżę). Dziś zamawiam ten interfejs i będę się bawił.
U mnie też wszystko idealnie działa. Przez chwilę miałem zagwozdkę z ustawieniem zegara , ale dopiero po przeczytaniu wskazówek kolegi tom45tom i info , że zegar musi być wyświetlany na środku, udało się go bez problemu ustawić Wielkie dzięki dla kolegi tom45tom .
Ustawić ustawiłem temperaturę i zegar a jak przywrócić do ustawień fabrycznych (niestety ale zaplemniam zrobić zrzut ekranu jak wyglądało to przed zmianami) muszę auto oddać do serwisu i nie chce ryzykować że się będą czepiać.
Nie przesadzam. Moje ASO powiedziało, że nie ma takich możliwości żeby to włączyć tak jak tylną wycieraczkę żeby wyłączyć i nie obchodzi ich że mam bagażnik rowerowy na klapie bagażnika, a włączenie wycieraczki grozi jej uszkodzeniu. Postraszyli mnie że jak sam będę grzebał to stracę gwarancje.
ASO nie radzi sobie z regulacją obrotów silnika i czepiają się wszystkiego czego tylko mogą więc wole nie ryzykować.
Po małych problemach z podłączeniem dd4all, w końcu się udało. Aktywacje przeprowadziłem wg. poprawionych ustawień kolegi tom45tom.
Aktywacja zakończona sukcesem ale w momencie aktywacji miałem sporego stresa
Nikt nie pisał o tym, że po naciśnięciu save zaświecą się wszystkie kontrolki na desce z towarzyszącym "chrobotem" Mam nadzieję, że to norma i że nic nie uwaliłem. A kolejne osoby będą już wiedziały, że nie ma co panikować.
Póki co wszystko działa, jedynie wskazania średniego spalania się zresetowały.
Tak całkowity na szczęście został. O dziwo częściowy też się nie zresetował. Dzięki tom45tom teraz już jestem spokojniejszy, że nic nie uwaliłem. Mam tylko nadzieje, że A S O nie będzie robić problemów:-)
Hej,
przeglądam ten wątek z DDT4ALL aby w DD2 2019 Comfort aktywować zegar na niebieskim wyświetlaczu. Widzę, że Wam się udało. Moje pytanie jest "prostackie", tj. co mam i gdzie podłączyć do kompa z DDT4ALL aby dostać sie do komputera w aucie. Czytam o kablach, pinach, etc. Możecie proszę mnie oświecić? W ASO usłyszałem, żę nie ma takiej możliwości aby wyświetlany był zegar w mojej wersji DD2. Za wszystkie wskazówki z góry dziękuję.
