Czy ASO na rocznych przeglądach robi coś z klimą?
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-24, 15:48
telecaster1951 napisał/a:
Toksyczność czynnika R1234yf jest zatem taka sama, lub nawet niższa, niż czynnika R134a. Czy ktoś z tego powodu siał panikę?
Dużo paniki siali. Pisali, że ten nowy czynnik jest drogi, wybuchowy i niebezpieczny dla zdrowia i życia, jak się układ rozszczelni.
Psycho the rapist
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2019-05-27, 09:45
swissman napisał/a:
ten syf to pochodna fosgenu czyli gazu bojowego uzywanego w pierwszej wojnie swiatowej gdzie tysiace zolnierzy padalo jak muchy po przejsciu chmurki tego towaru... i przy wypadku moze dojsc do wybuchu a potem do transformacji w gaz bojowy...
Co za bzdury! Fosgen to dichlorek karbonylu.......
Das umstrittene neue Kältemittel R1234yf für Auto-Klimaanlagen setzt im Brandfall den hochgiftigen Stoff Carbonylfluorid frei........ Carbonylfluorid ist ein Abkömmling des Kampfstoffs Phosgen, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. .
https://www.autobild.de/a...as-5063209.html
nie wiem, nie znam sie, ja tylko cytuje... moze Niemcy sie myla? nie wiem...
Wysłany: 2019-05-27, 11:04
Coś jak wódka bezalkoholowa? Z niemieckiego jestem słaby.
Wysłany: 2019-05-27, 11:56
swissman napisał/a:
autobild
Gdyby to AutoBild napisał, że woda jest mokra, to poszedłbym sam sprawdzić d;
https://en.wikipedia.org/wiki/2,3,3,3-Tetrafluoropropene#Flammability
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-05-27, 13:07
Nie znam się, więc...
Słyszałem, że Niemcy mają opracowaną technologię użycia dużo bezpieczniejszego CO2 jako czynnika chłodzącego.
Jest dobry, bo można będzie zarobić na patentach na wysokociśnieniowe instalacje klimatyzacji.
Ale żeby zarobić, to trzeba przekonać wszystkich do odejścia od niebezpiecznych, trujących, nieekologicznych i palnych, albo lepiej żrących gazów bojowych używanych obecnie, które zabiją każdego w promieniu 10 km od przerysowanego zderzaka.
Wysłany: 2019-05-27, 13:08
Redaktorzy autobild zapomnieli zapytać prapradziadka kiedy jeszcze żył , jak go rozpylał pod Ypres :)
nie tylko Niemcy, ale instalacja na CO2 jest po pierwsze wysokociśnieniowa a po drugie wymaga idealnego uszczelnienia (porównaj wielkość cząsteczki CO2 a R134a czy R1234yf) co w zastosowaniach motoryzacyjnych nie jest proste i tanie
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-27, 13:12, w całości zmieniany 3 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-05-27, 16:45
Autobild to zwykły szmatławiec, który szuka sensacji. To samo co nasz AutoŚwiat. Z resztą, to ta sama gazeta jest. Właścicielem obu jest Springer.
