Wysłany: 2020-03-08, 23:15 Którą ASO na terenie Warszawy polecacie,którą odradzacie?
Proste pytanie do Szanownych Kolegów, gdyż mam usterkę LPG
Którą ASO na terenie Warszawy i okolic, polecacie ewentualnie którą odradzacie? I jednym zdaniem dlaczego. Wdzięczny będę i ponieważ auto na gwarancji to coś muszę wybrać ale nie mam dobrych doświadczeń w Warszawie.
_________________ Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Ostatnio zmieniony przez gawel 2020-03-08, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Do tej pory korzystałem z dwóch ASO oba RRG.
Odradzam Białowieską ( nie potrafili zdiagnozować problemu usterki polegającej na słabym grzaniu w trakcie szybkiej jazdy) . Badali na postoju, wtedy grzeje az miło przy jeżdzie ok 120 km/h jest zimno . Prośba o jazdę próbną z prędkością co najmniej 90 km/h . Nie da się i standardowa odpowiedź TTTM.
Pojechałem na Puławską . Co prawda rozebrali cały środek Sanderki ale znaleźli problem przyblokowana dźwignia otwierająca klapę . Pokrętło kręci się w całym zakresie ale nie otwiera w całości przepływu przez wymiennik.
Da się ? Ano da tylko trzeba wiedzieć i słuchać klienta.
Model: SS Techroad i Duster 4WD
Silnik: 90TCe i 150TCe
Rocznik: 2019 i 2021 Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2017 Posty: 200 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 2020-03-09, 05:07
Korzystam z usług Decaru przy ul.Modlińskiej w Warszawie.
Być może to kwestia egzemplarza ale póki co naprawa gwarancyjna to wymiana uszczelki w Lodgy, która zaczęła się odklejać. Reszta czynności to co roczne przeglądy serwisowe wcześniej Sandero a teraz Lodgy.
ASO wybrana z racji aby było po drodze, jednak rewelacji nie ma. Samochód po oględzinach przed serwisowych znika w otchłaniach warsztatu i tyle go widziałem co z nim się dzieje.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3598 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-03-09, 09:43
Korzystałem z Jerozolimskich i Mor. Mimo że to jedna firma to Mory wspominam lepiej. Choć z drugiej strony na Jerozolimskich po zgłoszeniu wycieku oleju w Loganie bez ceregieli wymienili zębatkę pompy olejowej i kompletny rozrząd na miesiąc przed upływem gwarancji :)
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3633 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-03-09, 10:50
jas_pik napisał/a:
Pojechałem na Puławską . Co prawda rozebrali cały środek Sanderki ale znaleźli problem przyblokowana dźwignia otwierająca klapę . Pokrętło kręci się w całym zakresie ale nie otwiera w całości przepływu przez wymiennik. Da się ? Ano da tylko trzeba wiedzieć i słuchać klienta.
Ano właśnie- słuchać klienta...
A ja zdecydowanie mogłem stwierdzić, że Puławska nie słucha klienta- zgłaszałem okresowe (plastikowo-gumowe) stukanie na biegu jałowym gdzieś z komory silnika pomiędzy pedałami a licznikiem, szczególnie natarczywe gdy samochód stał na jakiejś pochyłości. Od razu twierdzili, że znają problem, nie mieli chęci abym im zademonstrował ten objaw- na pewniaka poodginali podobno jakieś blaszane osłony wydechu. Oczywiście nic nie dało, na szczęście przyczynę znalazłem i usunąłem później sam...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-03-09, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wersja: Laureate2 Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 88 Skąd: W-wa
Wysłany: 2020-03-09, 10:54
Robiłem przeglądy na Morach, Puławskiej i w Al. Jerozolimskich. Tylko w Al. Jerozolimskich próbowali mnie chamsko naciągnąć na ok 200 zł, informując, że mam przepalony halogen (przeciwmgielne), i że płyn chłodzący wymaga dolewki. Podziękowałem, bo stwierdziłem, że takie duperele sam ogarnę. Po przyjeździe do domu okazało się, że oba światełka świecą, i że płynu nie brakuje Napisałem skargę do centrali, przeprosili ale nie miałem wrażenia, że jakoś bardzo się tym przejęli.
Jerozolimskie omijam szerokim łukiem, dojazd do dupy a obsługa nie wiele lepsza.
Ja serwisowałem na Jerozolimskich, Lewinowskiej i na Puławskiej. Najbardziej zadowolony jestem z wizyt na Puławskiej. Obsługa na poziomie zadawalającym, zawsze się mnie dopytywali co się dzieje, jakie objawy i czy czegoś dodatkowego nie zaobserwowałem. Samochód zgodnie z umówionym terminem był mi oddawany i bez niespodzianek tzn. sprawny i umyty.
jestem już po zabiegu i mam takie mieszane uczucia i następujące wnioski:
czas oczekiwania na wizytę po zgłoszeniu telefonicznym 4h;
zdiagnozowanie usterki (zacięcie się iglicy zaworu gazowego);
czas naprawy 2h;
koszt naprawy na gwarancji czyli 0 złotych;
dbałość o pojazd przy przyjęciu;
podejście pracownika BOK do klienta oraz szacunek
czy poleciłbym ASO w Morach ? Generalnie tak, jednak lepiej zaczekać na fajniejszego pracownika BOK.
Ostatnio zmieniony przez gawel 2020-03-11, 13:32, w całości zmieniany 7 razy
