Ceny i zakres przeglądów
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2020-04-02, 12:38
to ja tylko z krótkim pytaniem :) serwis za pierwszy przegląd (Duster 1.6 z LPG) chce 1350zł (za całość - części + robocizna). Warto szukać dalej? W sensie udało się komuś gdzieś taniej?
Wysłany: 2020-04-02, 19:00
Czyli jakie części dokładnie do pierwszego? :)
Jeśli filtry + olej to zestaw u mnie poniżej 250zł (bez filtra dla gazu). Robocizna pewnie do 500zł się zmieści, więc o połowę taniej niż ASO :)
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-04-02, 22:56
manolek napisał/a:
Za filtry (i to bez filtra powietrza) i olej z wymianą (bo nic innego pierwszy przegląd właściwie nie obejmuje)?! Komuś się coś chyba poprzestawiało.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-04-02, 23:10
Skoro są klienci co za wymianę tylko oleju z filtrem są gotowi zapłacić ponad 600 to dlaczego za przegląd nie mogą orżnąć ich na ponad 1300, w końcu trzeba przystawić ze dwie pieczątki.
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2020-04-03, 11:40
na wykazie mam filtr przeciwpyłowy i kabiny, olej z filtrem, filtry LPG - za to 550zł. Robocizna 800. Co ciekawe, mam też na wykazie smarowanie tłoku zacisku hamulcowego za prawie 200zł :)
Z oferty wynika, że roboczogodzina kosztuje 250zł :shock:
Ostatnio zmieniony przez manolek 2020-04-03, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2020-04-03, 13:42
U mnie za pierwszy przegląd to wygląda tak:
Przegląd pojazdu: 1,3 rh - 295,02 zł
Filtr oleju: 58,90 zł
Podkł. uszczel. korka: 11,11 zł
Zmywacz hamulców (czyszczenie silnika): 12,74 zł
Olej Elf RN17 4,20L: 196,31 zł
Wymiana filtr kabiny 0,2 rh: 45,39 zł
Filtr przeciwpył: 58,90 zł
Razem 678,37 zł brutto
Nikt nie mówił, że będzie tanio ;-)
Browar domowy Mariampol
manolek
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2020-04-03, 16:15
obok, po ukośniku podaję ceny, które zaoferowano mi:
Przegląd pojazdu: 1,3 rh - 295,02 zł / 399,75 (też 1,3rh)
Filtr oleju: 58,90 zł / 62zł
Podkł. uszczel. korka: 11,11 zł / 11,70
Zmywacz hamulców (czyszczenie silnika): 12,74 zł - takiej pozycji nie mam :)
Olej Elf RN17 4,20L: 196,31 zł / 258,30 (również za 4,2l)
Wymiana filtr kabiny 0,2 rh: 45,39 zł / 30,75 (u mnie im to zajmuje 0,1rh)
Filtr przeciwpył: 58,90 zł / 62zł
Razem 678,37 zł brutto / 824,51zł
do tego u mnie liczą jeszcze za wymianę filtra gazu - filtr 157zł, robocizna 190,65zł (precyzyjne 0,62rh)
no i to smarowanie tłoczków hamulcowych 184,50zł
Zdecydowanie nie jest tanio :)
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2020-04-03, 16:41
Patrząc po tych cenach to nie jest źle.
Dla przykładu ceny przeglądu z Października 2012 (Sandero):
- Serwis pojazdu 1,3 rbg - 251,84 zł;
- Filtr oleju - 58,43 zł;
- Uszczelka korka - 10,2 zł;
- Olej 5W40 SXR RN0710 (ELF) - 3,5L - 180 zł
Czyli 500,47 zł, ceny oczywiście brutto.
Późniejsze przeglądy związane z wymianą oleju były tańsze, a spowodowane było to pierwszym punktem. Wymiana oleju to 0,4-0,5 rbg zamiast 1,3.
Cóż takie są ceny w ASO.
Dla porównania mój ostatni przegląd z przed tygodnia to:
- Olej Elf 5W40 - 100 zł za 5L;
- Filtr oleju - 10,3 zł;
- Filtr powietrza - 21,9 zł;
- Filtr kabinowy - 27,5 zł;
- Uszczelka korka - 2 zł;
oraz dodatkowy zakup klucz do filtra oleju 19 zł i nasadka do odkręcania korka oleju 13 zł
Razem 161,7 za materiały eksploatacyjne (około 1,6L oleju w zapasie) i 32 zł za narzędzia, które posłużą przy następnych wymianach oleju. Czasu swojego nie liczę ale 2 godziny się zeszło, bo doszło odkurzania i mycie.
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2020-04-04, 13:35
manolek napisał/a:
Rozumiem, że nie posiadacie easy service?
Obywatel MK
Wysłany: 2020-04-05, 11:52
Bez ES.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2020-04-05, 13:52
Obywatel MK napisał/a:
Zastanawia mnie jedno: dlaczego nie wyszczególniłeś filtru powietrza - wymieniam zawsze razem z olejem i filtrem oleju. Wyczyścili/przedmuchali go przynajmniej? Jeśli nie, to uważam to za błąd w sztuce (choć rozumiem, że ta operacja może nie występować w "zestawie").
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-04-05, 14:51
piku napisał/a:
Bo on nie wchodzi w cenę przeglądu a o tym jest tu mowa.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-04-05, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
piku
Wysłany: 2020-04-05, 15:10
Black Dusty napisał/a:
filtru powietrza (...) nie wchodzi w cenę przeglądu
Czyli także nie należy do standardu w przeglądzie? To mnie właśnie dziwi i trudno mi w to uwierzyć. W DD1 miałem wpisana wymianę filtra powietrza po 60 tys. km. Zatem na pierwszym przeglądzie nie wymieniono go. Gdy zajrzałem po jakimś czasie - był czarny. Wymieniałem potem regularnie co 15 tys. km. W DD2 1,3 Tce wymiana filtra powietrza jest zdumiewająco łatwe - znacznie łatwiejsze niż w DD1 1,5 CDi.
Obywatel MK
Wysłany: 2020-04-05, 18:31
piku napisał/a:
Bo wymiana filtra powietrza jest przewidziana na trzecim przeglądzie.
piku
Wysłany: 2020-04-05, 20:04
No i ?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-04-05, 21:00
piku napisał/a:
No i ?
Czego jeszcze nie rozumiesz, coś się tego filtra uczepił? Tematem rozmowy jest pierwszy przegląd i jego koszt a w nim nie ma mowy o filtrze powietrza więc daj se już spokój.
piku
Wysłany: 2020-04-06, 07:22
piku napisał/a:
No i ?
No tak, rzeczywiście szkoda gadać...
tommylee1
Wysłany: 2020-04-06, 08:17
Czy był na pierwszym przeglądzie posiadacz Easy Service?
Jak został przyjęty i czy pojechał tam bez portfela i karty ;-) ?
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2020-04-06, 17:26
Ja mam Easy Service, byłem już 2 krotnie na przeglądzie. Numer karty podawałem przy pierwszej wizycie, teraz jestem odnotowany w ich systemie więc nie ma potrzeby wożenia karty ze sobą. Moje ASO umawia wizytę na konkretny dzień i godzinę. Po rejestracji przekazuję w ich ręce swoje auto na około 2 godzin.
Potwierdzam co pisali wcześniej koledzy, ani na pierwszym ani na drugim przeglądzie nie był wymieniany filtr powietrza 😳. Wymieniony był jedynie co roku filtr kabinowy.
Nawiasem mówiąc za Easy Service przy kupnie Lodgy płaciłem przeszło 1600zł, teraz przy Sandero 900zł. Cena jak za pełen przegląd może i dobra ale jak za samą wymianę oleju to coś drogo. Mimo wszystko pieczątki w książce przeglądów też kosztują 😉. Swoją drogą trzeba będzie zakupić filtr powietrza i wymienić. Dawniej w przypadku poloneza wymiana filtru powietrza była przewidziana co 10kkm a nawet zalecano częstą wymianę w warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza. Obecna nonszalancja jest trochę zastanawiająca ale cóż ważne żeby okres gwarancji minął w miarę bezproblemowo a dalej to zmartwienie Klienta.
Ostatnio zmieniony przez marko 2020-04-06, 17:39, w całości zmieniany 2 razy
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2020-04-06, 22:47
Na koniec lutego miałem pierwszy przegląd. Tydzień wcześniej umówiłem termin.
Wypełniłem tylko druczek przyjęcia i tyle. Mają mnie w systemie.
Przyjęty ok. Zapytano mnie czy zamierzam czekać na salonie (myślę, że zaproponowali by pewnie herbatkę) ale wolałem połazić w pobliskiej galerii. A i na koniec zgodziłem się na umycie samochodu - gratis oczywiście.
maciluk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2020-04-08, 18:28
Ja dzisiaj dzwoniłem do Renault o przegląd i mi zaproponowali 900 złoty. Zobaczymy ile faktycznie policza. Z filtrem gazu. Pytanie do was czy warto wykupić to dodatkową gwarancję na 5 lat do 120tys. Koszt 2300. Jak to wygląda przy przeglądach. Ile wtedy się płaci za przegląd i czy warto to wykupić. Proszę o pomoc bo dużo czasu nie zostało. Przegląd 15 kwietnia.
piku
Wysłany: 2020-04-08, 19:21
maciluk napisał/a:
Renault przegląd (...) 900 złoty. (...) Z filtrem gazu. (...) czy warto wykupić to dodatkową gwarancję na 5 lat do 120tys. Koszt 2300.
Hmm, jak często przeglądy, ile ich będzie w ciągu tych pięciu lat i 120 tys. km: 4 czy 6? To robi różnicę, choć nawet przy czterech koszt niecałe 600 zł jest obiecujący (jeśli to będzie cała obsługa, czyli np. wymiana płynu hamulcowego czy chłodniczego, czy nawet rozrządu (120 tys. km w niektórych wersjach wcześniej, nie wiem, ilem w Twojej). Czy w przeglądach uwzględnione są wszystkie elementy (im koszty), np. filtr powietrza w każdym (co należy zrobić, jak pokazuje doświadczenie, a producent każe bodaj co 60 tys km! a to nieporozumienie), czy trzeba za to dopłacić i ile?
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-04-10, 12:20
Kurczę..
Straszne ceny..
W Wieliczce w Autospektrum (ASO Renault Dacia) można mieć swoje części i nie robią z tego problemu podczas gwarancyjnych przeglądów.
Serwisowałem tam na gwarancji już 2 Dacie i teraz zacznę trzecią.
Za filtr powietrza, paliwa i kabinowy (oryginalne Renault) w necie dałem 110 zł z przesyłką, olej Castrol z normą RN17 - 180zł.
Roboczogodzinę liczą mi ok. 130 zł (rabat mam chyba 10%).
Myślę, że pierwszy przegląd Dustera II (z nieobowiązkową wymianą oleju i filtra powietrza ) zapłacę max. 260 zł (robocizna) więc całość wyjdzie mnie 550 zł za przegląd po pierwszym roku i to z nieobowiązkową wymianą oleju i flitra powietrza...
keikan
Wysłany: 2020-04-10, 12:21
maciluk napisał/a:
Dodatkowa gwarancja na 5 lat (bez darmowych przeglądów) kosztowała mnie kilka tygodni temu 1800 zł.
Gdybym chciał kupić Easy service (5 lat gwarancji i 5 lat bezpłatnych przeglądów) to bym zapłacił 3800 zł...
macminer
Wysłany: 2020-04-10, 13:50
maciluk napisał/a:
Trzeba odróżnić dodatkową gwarancję/Easy Service kupowaną w momencie zakupu auta (lub bodajże do 3 miesięcy później) od innych ewentualności.
W momencie zakupu auta może się to opłacać, jeśli jednocześnie bierzemy finansowanie Dacii, np. kredyt 50/50, bo wtedy cena Easy Service jest promocyjna. Natomiast później to już trzeba szczegółowo policzyć i dobrze przeczytać, co obejmuje dodatkowa gwarancja, bo może się okazać, że skórka nie warta wyprawki. Tym bardziej, że serwisowanie w ASO daje stosowny wpis do wirtualnej książki serwisowej, ale niekoniecznie jest gwarancją wysokiej jakości usługi.
