2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-05-30, 21:40
Nie no warsztat z tych "dobrych" z Poznania - podobno. Byli rzeczowi i konkretni. Już sam nie wiem - coraz częściej zastanawiam się nad pozbyciem się kłopotu i kupnem zupełnie nowego auta :roll: To już się robi skarbonką bez dna a szarpanie się z mechanikami to ostatnia rzecz jaka mnie w życiu interesuje. Jestem raczej z tych mało technicznych - to naciągają mnie jak leci :roll: :mrgreen:
Tak to wygląda (dodałem gazu żeby przełączył się na LPG, na początku pracuje na benzynie): https://www.youtube.com/watch?v=uqoWd3n1sM8
Z zewnątrz: https://www.youtube.com/watch?v=Udu9uW7Vx38
P.S. - kostka z WC z powodu zwierzaków swego czasu wchodzących pod maskę ;)
Ostatnio zmieniony przez babol 2020-05-30, 21:46, w całości zmieniany 3 razy
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2020-05-31, 19:01
Miałem podobny problem z falowaniem obrotów w Loganie z tym silnikiem. Link https://www.youtube.com/watch?v=AX2uZISc-Cw
Falowanie pojawiło się bez regulacji zaworów lub jakiejś konkretnej wymiany, występowało tylko na zimnym silniku, przyczyna i rozwiązanie nieznane, jeździł tak kilkanaście tysięcy km aż do sprzedania
PS kupił je ktoś z okolic Poznania, rocznik i silnik się zgadzają :P
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-05-31, 19:15
Jak masz interfejs po BT zainstaluj apkę Torque na smartfonie i sprawdź jakie masz obroty na biegu jałowym. Według mnie nic niepokojącego po tych filmikach nie widzę. Te silniki na biegu jałowym maja obroty między 700 a 670 i można odczuć jakby obroty falowały ale to jest normalny objaw
babol
Marka: Hyundai
Model: i20
Silnik: 1.0 T-GDi
Wysłany: 2020-05-31, 20:48
@blondas16 ja od Ciebie na pewno nie kupiłem - auto przyjechało Białegostoku ;)
@dudu$ Planuje zamówić jakiś interfejs z allegro po BT - wtedy rzeczywiście będę miał możliwość obadania tematu :)
Wysłany: 2020-06-01, 07:30
babol napisał/a:
Kup interfejs iCare 3 i będziesz zadowolony. Było wałkowane w innym poście o programie DDT ALL.
torreto-85@o2.p
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-09-07, 21:31
Czy wiecie jaka jest kolejność zapłonów w Loganie 2 1.2 16v z 2014 r.
1-3-4-2
czy
1-2-4-3?
ciężko odszukać taką informację.
Wysłany: 2020-09-07, 21:44
1-3-4-2.
torreto-85@o2.p
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-09-08, 20:14
Ok. A co jet źródłem tej informacji? Pytam bo muszę mieć 100% pewności
Wysłany: 2020-09-08, 22:00
torreto-85@o2.p napisał/a:
Dodatek diagnostyczny do podręcznika serwisowego - MR390X9017B050.pdf, str. 8.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-09-09, 07:03
https://www.forum-clio.co...ic,26019.0.html
torreto-85@o2.p
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-09-09, 08:36
ok dziękuję. Ja ustawiłem luz wg załącznika i nie jest dobrze :( znaczny wzrost spalania. Dostać się do zaworów masakra (ale śrubkę za klimą da się wykręcić bez ruszania klimy), ale jak teraz to wyregulować?
Regulacja luzu zaworowego-materiał z filmiku hiszpańskiego
Plik ściągnięto 432 raz(y) 128,74 KB
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-09-09, 19:21
Co to za dziwne procedury ustawiania zaworow w tym silniku? Ja ustawilem na mijanke czyli zawory sie mijaja na 1 to ustawiam na 4 potem 4-1 i 2-3 oraz 3-2 trochę grają na zimnym ale po 5min juz normalnie
Witaj Gość :)
TTramp
Silnik: 1,6 MPI LPG
Wysłany: 2020-12-28, 18:58   Regulacja zaworów
Dacia Dokker 1.6 benzyna + LPG założone własne
Przejechane 40 000 km z czego 35 000 na gazie
Gaziarz sprawdził mi luzy. Wyniki jak na założonym obrazku.
Proszę o info czy trzeba je regulować? czy jeszcze nie?
Albo jakie te wartości powinny być prawidlowe.
Powiem skromnie że się na tym kompletnie nie znam.
Plik ściągnięto 175 raz(y) 193,99 KB
Ostatnio zmieniony przez TTramp 2020-12-28, 18:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-29, 17:04
TTramp napisał/a:
1,6 MPI
MPi ma 8 zaworów na 4 cylindrach, więc ten obrazek to tak coś średnio pasuje...
Prawidłowe wartości dla tej jednostki - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=36634#36634 (to w tym temacie)
- wlot: 0,1-0,15 mm
- wylot: 0,25-0,30 mm - bez wymiany zaworów (0,20-0,25 mm - z wymianą zaworów)
Moment dokręcania nakrętki regulującej: 9 Nm.
Gdybyś miał jednak wersję 1.6 SCe - http://www.daciaklub.pl/f...1713403#1713403
Dolotowe: 0,26 do 0,34 mm.
Wydechowe: 0,29 do 0,35 mm.
Lukas87
Wysłany: 2021-01-28, 20:22
Przy regulacji zaworów nakręciłem po krótce jak powinna wyglądać regulacja zaworów w 1,2 16V D4F -->> https://youtu.be/Y208RcGe6OQ
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2021-01-28, 20:23, w całości zmieniany 4 razy
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2021-01-30, 23:16
Jak zdiagnozować konieczność regulacji zaworów w 1,6 Sce? Sprawdzić kompresję czy jednak sprawdzać luz przy szklankach?
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-01-31, 00:31
Paweł T napisał/a:
mogą występować problemy z paleniem zimnego silnika, silnik będzie nierówno pracował itp. Jaki masz przebieg na LPG? Jeżeli co najmniej 60tyś. km to umawiaj się na sprawdzenie luzu. Wiesz wszystko zależy też od tego jak dany silnik został złożony i wstępnie wyregulowany w fabryce. Z tego co pamiętam na forum był człowiek, któremu głowica padła po 40 tys km. Słyszałem też o przypadkach padnięcia głowicy przy przebiegu około 100tyś. km oraz 120tyś km. Kiedy miałem jeszcze Lodgy rozmawiałem z taksówkarzem, który na fabrycznym gazie przejechał 100tyś km i nic z zaworami nie robił i auto jeździło dalej. Nie chcę tez wprowadzać w błąd ale na forum, ktos sie wypowiadał, ze w firmie ma dokkery z tym motorem, które nalatane miały ponad 200tyś km na LPG i to chyba bez regulacji zaworów.
matiax
Wysłany: 2021-02-01, 22:41
Na razie wszystko w porządku. Po kontroli w serwisie żadna regulacja nie musiała być robiona bo wszystko jest w normie. 1.6 SCe z 2019r przebieg 34tyś. Od początku jeździ na gazie montowanym u dilera.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-02-01, 22:54
matiax napisał/a:
Luz sprawdzali Tobie w serwisie ASO ? Ja niestety ze swoich doświadczeń z ASO Renault nie polecam ich i nie wierze w rzetelne wykonanie przeglądu czy naprawy. Nie raz były info na forum, że przerosła ich zwykła wymiana oleju albo chcieli po prostu zakombinować a co dopiero sprawdzenie luzu zaworowego. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki.
Wysłany: 2021-02-02, 14:00
jeżeli sprawdzili luzy powinni mieć gdzieś zapisane wyniki jak ich nie dostałeś to mam zła informacje
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2021-03-03, 04:38
Tylko, że w książce serwisowej nie przewidują okresowej regulacji luzu zaworowego w 1,6 Sce.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-03-03, 16:47
Paweł T napisał/a:
Nie ma w książkach serwisowych Renault ani Dacii a w książce serwisowej Nissana juz jest i z tego co pamiętam, producent tego silnika zaleca sprawdzenie luzu zaworowego przy przebiegu 90tyś km jeżeli auto jeździ na benzynie. Co do gazu to interwał ten jest skracany o połowa albo i częściej. Wszystko zależy od tego jak jest wyregulowana instalacja. Jeżeli sprawdzisz sobie luz przy 40 tys km i wszystko będzie ok to , to można przyjąć ze kolejna regulacja może być przy 70-80tys km.
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-01, 22:37
Ktoś orientuje się jaki koszt regulacji luzu w 0.9Tce ? Domyślam się ,że trzeba odpinać łańcuch , wałek ? 100 zł czy bardziej 1000 zł ?
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-05-01, 23:28   Zawory
Koledzy mam pytanie czy w loganie 2 1,2 trzeba regulować zawory?jak tak to co ile km. Jeżdże na benzynie bez gazu
Wysłany: 2021-05-02, 09:46
Tak trzeba. Wystarczy co 100 tysięcy skontrolować.
