2013-12-19, 00:33
Osłona dolna / pod silnikiem / płyta denna
matiax
Silnik: 1.6SCe i 1.3TCe 150
Rocznik: 2019 i 2024
Wysłany: 2019-01-16, 23:34
Tania to plastik.
Ja zamawiam z akcesoriów metalowe osłony baku i tylnego mostu (bodajże 960zł komplet). A pod silnik i skrzynię biegów metalową używkę z allegro.
W mojej opcji 4x4 jest osłona pod silnikiem z plastiku. Takie zamienniki tej osłony są nowe na allegro po około 100zł.
6mm szacun kawał ciężkiego metalu :)
Ostatnio zmieniony przez matiax 2019-01-16, 23:36, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2019-01-17, 15:25
Fruxo napisał/a:
wydałeś 1200 zł na osłonę do motor sportu w DACI ?
Po pierwsze to leasing, trudno coś kombinować z nieswoim autem :)
Po drugie znane mi osłony stalowe to w gruncie rzeczy blacha jak z ruskiej konserwy (miałem w poprzednim aucie, robiła więcej szkody niż pożytku).
Zdarza mi się jeździć po różnych krzakach i gruntówkach (kamienie, jakieś uskoki), nie stać mnie na szukanie miski olejowej w Saksonii :)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-27, 17:34
Ja mam od 2 lat problem z jedną śrubą mocującą plastikową osłonę pod silnikiem. W profilu zamkniętym jest wywiercony otwór i w nim jest zamocowane jakieś gniazdo gwintowane samozaciskowe. Do tego przychodzi śruba z podkładką. Śruba była już kilkukrotnie dokręcana i ciągle - tak co pół roku - się luzuje. Efekt jest taki, że gniazdo wypada z otworu, a śruba się wykręca delikatnie i wszystko mi dzwoni. Najbardziej oczywiście to słychać w kabinie. Może ma ktoś sposób na ostateczne i trwałe rozwiązanie tej kwestii? Jadę we wtorek do warsztatu na wymianę oleju, ale nie chcę żeby mechanik robił jakąś prowizorkę, bo całość znowu puści... Nie do końca też wiem jak to gniazdo wygląda i jaka jest zasada działania (samozaciskania). Wolałbym się przygotować merytorycznie.
Wysłany: 2019-06-27, 18:19
sobol1976 napisał/a:
To się nazywa nitonakretka. Wpisz w przeglądarce,, a wujek googiel prawdę ci powie.
Może trzeba ją zacisnąć bo była słabo zanitowana albo podłożyć podkładkę sprężynową żeby się nie odkręcała.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-27, 19:36
Taką nitonakrętkę kupiłem 3 lata temu i osadziłem w miejsce śruby zgubionej wcześniej przez mechanika w ASO - ale to było w innym miejscu osłony. Nitonakrętka siedzi tam do dziś. Ale tu mowa o oryginalnym rozwiązaniu, które raczej wygląda inaczej - wewnątrz profilu jest jakiś kwadratowy element który ma się blokować przy obracaniu... ale się chyba nie blokuje. Chyba, że to też zostało podmienione na coś prowizorycznego.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2019-06-27, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-27, 20:03
Ja wiem o co chodzi, ale za Chiny nie potrafię tego znaleźć w katalogu :)
Jutro w robocie zerknę w katalogu z Romixa bo na bank jest to dostępne w zamienniku. Jest to jednorazówka i jak się poluzuje to trzeba wywalić :)
Ewentualnie farmerka wkręcić i spokój :D
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-28, 16:55
toka93 napisał/a:
Dzięki będę zobowiązany... A tego farmerka to bardzo krótkiego chyba i chyba nie wiem jak to miałoby być zamontowane - bo otwór w profilu pod M6 albo M8 nawet.
Mam chyba nitonakrętkę w zapasie to wezmę ze sobą.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2019-06-28, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-28, 18:29
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero II / B8M1 / Bodywork / 46 Wings and protective covers / Protective cover
nr 6 - 7703044165 - https://www.google.com/se...44165&&tbm=isch
(Ewentualnie nr 5 - 041000001R - ale jakoś nie potrafię znaleźć wyglądu).
Wysłany: 2019-06-28, 18:42
Dokładnie o ten element mi chodziło :)
Teraz sobie uświadomiłem, że szukałem po moim dokerze a tam fabrycznie była krótka osłona a nie te dłuższa z stepway'a.
Nr. 5 to blaszka z gwintem.
Ostatnio zmieniony przez toka93 2019-06-28, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-06-28, 19:35
Blachonakrętkę znałem jako to https://www.google.com/se...46134&&tbm=isch
- dokupywałem takie do montażu przednich błotników, ale teraz faktycznie wygląda na to, że została w katalogu zastąpiona przez tę 041000001R.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2019-06-29, 09:12
Dzięki za wyczerpującą informację. Faktycznie może chodzić o ten element ozn. nr 6. Od nitonakrętki pokazanej przez mnie wcześniej różni się tą prostokątną blokadą na końcu.
Rozbiorę to u mechanika i zobaczę czy tam w ogóle jest ten element.
defunk
Wysłany: 2020-06-18, 09:18
Odświeżę temat: czy w obecnym Dusterze 4WD są jakieś fabryczne osłony pod miską, silnikiem, etc.? Czy jednak trzeba na własną rękę dokupić coś z akcesoriów (np. 8201700404, 8201700292, 8201700287, 8201700285)? Coś mi świta, że Duster I w wersji z napędem na cztery miał jakieś blachy -- a teraz?
A przy okazji: czy te subiektywnie niepiękne srebrzyste plastikowe trapezy na zderzakach (z przodu, z tyłu), to "Osłony podwozia przód i tył: czarne / w kolorze satynowego chromu"? Pasowałoby, bo aż do Comforta są czarne ( https://www.dacia.pl/samochody/duster.html ), a wyżej właśnie srebrzyste?
Więc czy one już zaczęły coś rzeczywiście chronić, czy to podobna popierdółka jak w Dusterze I?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2020-06-18, 10:17
Mam widok na przód bez plastikowego zderzaka, oraz widok od spodu.
Plik ściągnięto 81 raz(y) 105,26 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 128,26 KB
Od f126p do Dustera
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-06-18, 10:20
Jakby miały coś chronić musiałyby być metalowe.
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-07, 09:44   Osłona silnika DD1
Witam. Jak powinna wyglądać osłona pod silnikiem w DD1 4x4? Chcę kupić ale co ogłoszenie to inny opis i inny wygląd.
Wysłany: 2020-10-07, 10:09
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2289 - nie ma jednego typu osłony, zmieniały się w zależności od rocznika, silnika, skrzyni i najwyraźniej tego, co mieli pod ręką w fabryce...
To, co powinno być:
1. DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Tabliczka znamionowa producenta » 9 - typ techniczny (u Ciebie prawdopodobnie HSMR) lub VIN
2. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault - VIN lub Duster / Duster (PR 1479) / Vehicle Type = [typ techniczny z tabliczki] / 46 Wings And Protective Covers / Protective Cover / nr 1
- powinny pasować zamiennie wszystkie przeznaczone do jednego typu napędu: 4x4 lub 4x2.
No i są jeszcze akcesoryjne - http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/
Kalwar
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2020-10-07, 10:13
Ok. Dzięki za odp poszukam może coś się rozjaśni
RamboGC
Wysłany: 2021-08-11, 13:22
Piitubski napisał/a:
Laisar, mógłbyś podać namiary na śruby do zamontowania stalowej osłony silnika?
Podłączę się do zapytania.
Poszukuję numeru katalogowego (ew wymiarów, twardości) śrub mocowania dolnej osłony silnika Dacia Logan MCV 1.6 MPI `08
Wysłany: 2021-08-14, 08:21
RamboGC napisał/a:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN albo Logan / Logan Sandero I (PR 0601) / Vehicle Type = KS0F / 46Wings And Protective Covers / Protective Cover / nr 2 - 7703002828 (M6X100-25)
PS Witamy ponownie :)
RamboGC
Wysłany: 2021-08-14, 13:59
Dzięki laisar.
Witaj.
Daćka coraz starsza. Standardowe ścieżki poszukiwań zawodzą. :)
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
Wysłany: 2021-08-16, 09:00
Daćki wciąż działają, tak samo forum (:
(Pochwal się przebiegiem, ja powoli zbliżam się do 250 tys.).
RamboGC
Wysłany: 2021-08-16, 12:07
Dokładnie nie pamiętam a auto w warsztacie ale cis około 270 000km. Przez ostatnie 5 lat już nie robię takich przebiegów jak na początku więc co roku nie przybywa więcej niż 10 000.
A żeby nie było całkiem OT...
Ktoś pisał że można zastosować do mocowania płyty wkręt farmerski. Ja właśnie z powodu zerwanego wkręta będę miał więcej roboty.
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2023-04-05, 09:20   Mocowanie płyty pod silnik Duster I FL
Na ile śrub macie zamontowane płyty pod silnikiem w Dusterze I FL? Ja mam na 6 śrub tzn nie mam przykręconych śrub od przodu. Problem jest taki, że żeby te śruby od przodu przykręcić to trzeba się bawić z ozdobnym plastikiem i pewnie jakiś mechanik odkręcił te śruby i tak zostawił no chyba, że ta płyta fabrycznie bez tych śrub z przodu jest przykręcana? Przykręcać te śruby od przodu, czy olać temat? Obawiam się, że następny mechanik może mieć problem z tymi śrubami.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2023-04-05, 09:58
Ja mam ph1 i śrub od zawsze nie miałem z przodu a z bocznych 2 ukręcone :D i tak se długo jeździłem mając płytę na 4 śrubach i wcale podwozia nie oszczędzając :) ale u znajomego jak ściągałem płytę w FL to te przednie były przykręcone więc jeśli podchodzi do auta pedantycznie to przykręć, jak nie - to olej - nic się nie stanie
DORTP.TV - Duster Off Road Team Poland | Dacia | Renault | News | Lifestyle | Dacia Duster Off-Road - pytania i odpowiedzi
Aronus
Wysłany: 2023-04-05, 11:57
To olewam te śruby :lol: Problem jest taki, że serwisuję auto u różnych mechaników i raczej oni nie będą wiedzieć, że z przodu są jeszcze ukryte śruby, a wolałbym, żeby nie szarpali się z osłoną silnika :lol:
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2023-04-05, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
