Nie zauważyłem czy temat był poruszany, ale jak ktoś wziął wersję LPG i dokupił pakiet TRUNK to koło dojazdowe mieści się na zbiorniku i wszystko elegancko pasuje.
Obrazek
Nie mam LPG ale mam pakiet Trunk. Kupiłem pełno wymiarowe koło, a z płyty (z tyłu szafy odzieżowej, tą co co się przybija gwoździkami) na próbę zrobiłem sobie podłogę. Ponieważ w bagażniku jada pieski (mają dzięki temu wyżej), a pierdoły wożę w tej wnęce. Ale na wiosnę na działce pomyślę z czego lepszego by zrobić tą dodatkową podłogę. Pozdrawiam
sklejka wodoodporna 8 lub 12 mm i do tego filc albo samoprzylepny albo zwykły. będzie luksusowa podłoga. Ewentualnie płyta HDF 5 mm + filc jeśli nie potrzebujesz bardzo sztywnej podłogi
Dokładnie tak. Dojazdówka (dokupiłem taką z pokrowcem) mieści się pod podwójną podłogą. Do tego klucz do kół i podnośnik. Faktycznie bagażnik mniejszy. Ale ja jestem teraz spokojniejszy :)
Dzięki za zdjęcie dojazdówki. Też z myślą o tym wziąłem ruchomą podłogę.
Mam pytanie - jaki jest rozmiar tej opony i gdzie kupowałeś. Na allegro są 125/70/16 i piszą że to do Stepway 3. A mi wychodzi z obliczeń, ze to trochę za mała.
Świeżutki test wersji Stepway z gazem:
https://www.youtube.com/watch?v=X3zDPQ8K2N8
Czy to naprawdę możliwe, że w topowej wersji wyposażenia nie ma obecnie oświetlenia schowka w desce rozdzielczej? To już jest skandal!
Możliwe Ale wycięcie do samodzielnego wstawienia oświetlienia jest Teraz zostaje tylko podebrać plafon i wlącznik. A w Sandero 2 bylo oświetlenie schowka?
W wersji Laureate było. Oświetlenie bagażnika również.
Dzięki za info. Trzeba coś próbować z tym zrobić. Nie mogę zrozumieć tej oszczędności Dacii 🤔 Zaoszczędzili parę € i zrobili "zrób to sam" 😂 Ciekawe czy zostawili wtyczkę do podlączenia 🤔
Oświetlenie bagażnika jest. Tylko mam zamiar zrobić jeszcze dodatkowe po drugiej stronie. A także oświetlenie dla pasażerów z tylu.
Ostatnio zmieniony przez RickJack 2022-01-07, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Dzisiai zdjąlem caly schowek. I mam dwie nowiny. Wtyczka jest 👍 Ale na niej nie ma napięcia 👎 Próbowalem i w bloku bezpieczników szukać pustego gniazdka. Znalazlem tylko do haku holowniczego. Nie pomoglo 😕
Spróbuję jeszcze podlączyć CanClip( mam go). Może to możno wlączyć programicznie 🤔
Nowina!!! W komputeże Sandero jest funkcja zdalnego uruchomienia silnika. W litewskiej wersji manualu o tym napisano a w polskiej tego nie ma 🙄 Ale o ile wiem aby wlączyć tą funkcję to trzeba przelączyć auto komputer w tryb pólnocnych krajów. Aby wlączyć ten tryb to trzeba podlączyć się do mózgu auto albo piratką albo przez Renault CanClip. Spróbuję odnowić oprogramowanie CanClip do ostatniej wersji i pokopać się w mózgu Dacii.Jak coś z tego wyjdzie to dam znać 😉
Dziś kupilem Roof Box Menabo 400 do Dacii. Jestem maniakiem-narciażem-podrużnikiem 🤗 I jadę w lutym z rodziną do Slowacji. I ten gadżet mi bardzo potrzebny.
Ja w instrukcji mam opisaną tą funkcję. W instrukcji z forum w pdf też to jest (strona 1.5, 2.9). uruchamia się to kluczem keyless albo w menu ustawieniem czasu (jak w pralkach :). jest tylko jedno ale... ("zależnie od wersji pojazdu)")
Ostatnio zmieniony przez Osa_Sandero 2022-01-09, 12:05, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4064 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-01-10, 10:29
RickJack napisał/a:
Nowina!!! W komputeże Sandero jest funkcja zdalnego uruchomienia silnika. ... Spróbuję odnowić oprogramowanie CanClip do ostatniej wersji i pokopać się w mózgu Dacii.Jak coś z tego wyjdzie to dam znać 😉
Opcja zdalnego uruchamiania silnika była obecna "od zawsze" w pamięci MediaNav i możliwa do wyświetlenia w poprzedniej generacjach Dacii. Ale to tylko menu nie uruchamiające nic- do działania tej funkcji potrzebny był pod deską specjalny moduł wykonawczy (czy nawet moduły), wraz ze specjalnym okablowaniem, których nie było w europejskich- unijnych wersjach Dacii. Nie podejrzewam, żeby w nowych generacjach było z tym inaczej- przeciwnie, skoro oszczędzają na oświetleniu schowka to mieliby u nas montować drogie elementy umożliwiające uruchomienie funkcji zakazanych prawem na terenie UE? Także menu autorozruchu można sobie pewnie aktywować i to tyle całej zabawy
Poniżej jeden z ekranów z MediaNav poprzedniej generacji:
Plik ściągnięto 11 raz(y) 80,72 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-10, 11:08, w całości zmieniany 3 razy
Dojazdówki zwykle są trochę za małe -- dlatego są tylko dojazdówkami (do pneumatyka, niekoniecznie do domu).
Kupiłem dojazdówkę taką jak chciałem (na specjalne zamówienie na allegro) 135/90/R16. jedyny feler, że felga jest ciut grubsza i jakieś 2mm brakuje w pakiecie TRUNK aby podłoga równo leżała. teraz się lekko buja, ale temat do ogarnięcia i przez weekend to zrobię. Postaram się zrobić zdjęcia i wkleję. Koło ma dokładnie taką samą średnicę jak zwykłe 205/60/16.
Właśnie dzisiaj przerobiłem podłogę TRUNK i jest wszystko ok. Obiecałem zdjęcia, ale się same nie zrobiły :) - może poźniej.
Przeróbka polegała na naklejeniu na taśmie dwustronnej kawałków gumy o grubości ok 2mm na wszystkie podpórki z podniesionej podłogi. Nic na zewnątrz nie widać. Podłoga leży stabilnie.
Plus z większej dojazdówki mam taki, że spokojnie mogę sobie na niej nawet kilkadziesiąt km do domu dojechać (np w nocy) i pojechać do warsztatu oponiarskiego (który mam 3km od domu) w wolnej chwili.
Dziwi mnie tylko, że moja się nie mieściła, a już któraś osoba pisze, że jej tak. Sama opona jest ok (135mm) - wystaje felga. Czyżby mi jakąś inną dali niż wam? Przy tak niewielkiej różnicy w szerokości opon felga mogła by być taka sama. Wysokość tej podłogi to ok 140mm - dlatego też kupiłem dojazdówkę a nie pełne koło i liczyłem, że się zmieści.
Sporo niutonometrów, jak na TCe90, wtedy 5 biegów nawet pasuje. Tak jak miałem w Stepway 2 te 5 biegów wystarczało.
Ale z konfiguratora wychodzi że zwykłe Sandero waży 1160kg
Co ciekawe, dopiero teraz zwróciłem uwagę że wg konfiguratora na dacia.pl Sandero Stepway zawsze ma 6 biegów nie zależnie czy jest to TCe 90 czy Tce 100+LPG. "Zwykłe" Sandero tylko z LPG ma 6 biegów, bez LPG - 5 biegów.
...ale jak patrzę na ogłoszenia na otomoto to tam zwykłe Sandero bez LPG na zdjęciach ma 6 biegów. Sam już nie wiem ocb.
Moim zdaniem to jakiś błąd w konfiguratorze.
Silnik jest ten sam co z gazem, więc skąd nagle 40Nm więcej. Ten z gazem w parametrach ma podane, że na gazie 100KM i 170Nm - na benzynie 90KM i 160Nm i to jest raczej prawdziwe. W Stepway'u w konfiguratorze też tak jest. mało prawdopodobne, żeby dołożyli jakiś nowy silnik.
