1.0 LPG - filtry, inne części i instrukcje
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-07-14, 09:29
tomkasz napisał/a:
Zmierzyłem rozmiar...
Dzięki! Przyda się...
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2022-07-14, 22:26
Jarekf3d napisał/a:
Natomiast jak postępujecie z tą instalacją lpg ? W sumie od początku zauważyłem że auto przełącza się na gaz bardzo szybko dosłownie po kilku sekundach (mowa tu o zupełnie zimnym silniku). Rozumiem że przejedziemy się nawet kilka km zaparkujemy i wrócimy za 1h to auto wiadomo od razu na lpg, ale wtedy silnik jest rozgrzany. Co do gaszenia to też zawsze gasze na lpg. Instalacja cały czas w auto i może kilka razy "manualnie" się przełączałem z benzyny na lpg i odwrotnie. Warto jednak przetrzymać auto powiedzmy na 20-30 sek (w tak ciepłe dni jak teraz 15-30) i dopiero ręcznie na lpg? Czy ten parownik nie dostaje za bardzo po swoich czterech literach ?
Na dotarciu w zimie jeździłem na benzynie do dwóch kresek na wskaźniku temperatury płynu. Potem przełączałem na gaz. W lecie to raczej nie ma sensu. 'it's up to you' jak mawiają amerykanie ;-) . Ja uskuteczniam co jakiś czas przejazdy na benzynie (30-50 km), aby układ zasilania nie zapomniał "jak się pracuje" :mrgreen: .
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-07-31, 13:15
Jestem po samodzielnej wymianie filtra fazy lotnej w SS III. Zajęło mi to ok 25 min. i to w sumie przez fakt, że dojście do tylnego króćca jest bardzo ograniczone - bardzo trudno dojść narzędziami do spinki żeby ją otworzyć. Trzeba odpiąć obudowę filtra powietrza i jest lepiej po odsunięciu przewodów na bok. Trochę to słabe, że tak głęboko go umieścili. Wystarczyłby montaż tak 5-10 cm do przodu. Wymiana po 15 tys. km - filtr w miarę czysty.
Arczik Jan
Silnik: TCe1.0 LPG
Wysłany: 2023-01-07, 18:22
Dzisiaj wymieniałem filtr fazy ciekłej i przez moje gapiostwo jedna śruba (od dekielka filtra gazu) spadła w miejsce gdzie od góry nie mam dojścia, a kanału nie mam żeby spróbować od dołu.
Pytanie mam w związku z tym - gdzie dokupię taką śrubę? Najlepiej oryginał. Instalacja fabryczna Landi.
Mirek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-03-22, 13:27
tydzien temu zmienialem filtry. Zamieszczone informacje bardzo sie przydaly wiec dorzuce cos od siebie. Zalaczam zdjecie zaworu, u mnie trzeba go bylo rozruszac kombinerkami, potem dokrecilem recznie. Gaz sie wypalal dlugo, parenascie minut.
Do tego filtr nazywany "Filtr LANDI-RENZO LI10 Fazy ciekłej oryginał LR" ten w dwoma zielonymi uszczelkami i w obudownie serwisowej nie pasuje do Dustera 1.0 LPG z 2020 roku. Filtr jest za gruby. Ta wieksza uszczelka pasuje.
Plik ściągnięto 27 raz(y) 227,91 KB
2023_03_22_13_22_20_Filtr_LANDI_RENZO_LI10_Fazy_ciekłej_oryginał_LR_620000280_za_19_88_zł_z_Poczesna.png
Plik ściągnięto 36 raz(y) 144,05 KB
Wysłany: 2023-10-12, 06:20
W ASO w czasie przeglądu gwarancyjnego powiedzieli mi, że nie wymienią filtra LPG bo jest niedostępny. Mają dzwonić jak zdobędą filtr. Nie dzwonią, pytam w ASO o co chodzi. "Filtrów na rynku brak." O co tu chodzi? Ktoś potwierdza ten problem?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-10-12, 07:26
miałem to samo, poprosiłem o numery katalogowe i zamówiłem u kolegi z forum toka93 i zawiozłem do ASO
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2023-10-13, 10:41
Masakra jakaś z tymi filtrami. Mi wymienili na przeglądzie. Nie widzę żadnej różnicy :)
DACIA - fun to drive
Wysłany: 2023-10-13, 14:27
syn marnotrawny napisał/a:
Chyba zastanowiłbym się czy aby na pewno wymienili. Filtrów brak w całej Europie, wątpię żeby któreś ASO miało większe zapasy.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-11-02, 15:12
Ja też miałem w jednym ASO info, że filtrów fazy lotnej nie ma. Jak się okazało w Poznaniu na ul. Kazimierza Wielkiego w AutoCompolu filtry są i wymienili mi bez problemu. Sprawdziłem - jest założony nowy. :)
