Nie działa kluczyk - pilot
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2022-07-21, 16:35   Nie działa kluczyk - pilot
Witajcie,
W 2016 r kupiłem swojego Dokkera i dostałem 2 kluczyki. Jednego używam cały czas i jest OK, a drugi przeleżał w szufladzie te kilka lat. Gdy wyjeżdżamy na urlop, to zawsze bierzemy 2 kluczyki, bo już nie raz się to przydało. Tak było i tym razem, ale wcześniej chciałem sprawdzić, czy ten drugi w ogóle działa i ... zonk - przyciskanie przycisków nie powoduje żadnej reakcji auta.
Czy to możliwe, że padła jakaś bateria, albo się rozprogramował? W starym kluczyku nigdy nie wymieniałem baterii, a działa już 7 rok.
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2022-07-21, 17:23
Zgodnie ze starym powiedzeniem, że "organ nieużywany zanika" zainteresowałbym się stanem styków klawiszy i styków oprawy bateryjki. Prawdopodobnie styki są zaśniedziałe. Pomocny będzie najprostszy multimetr.
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-07-21, 19:18
Ircys napisał/a:
Właśnie, zacznij od jej wymiany.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 150
Wysłany: 2022-07-21, 19:27   Re: Nie działa kluczyk - pilot
Ircys napisał/a:
Witajcie,
W 2016 r kupiłem swojego Dokkera i [.....]
Niezły luzak jesteś 7 lat na 1 baterii. Nawet jeśli jeszcze pilot działa to bateria mogła skorodować, wylać i uszkodzić elektronikę. Oby tak nie bylo w zapasowym kluczyku! Pilnie otworzyć oba kluczyki, sprawdzić ich stan, jak pisze kolega @dodek. Wyczyścić, obowiązkowo wymienić obie baterie na markowe! I oczywiście sprawdzić działanie zamka mechanicznego. Widziałem już gości jak się włamywali się do swojego auta, jak przestał działać pilot, a zamek był zablokowany brudem.
Wysłany: 2022-07-22, 08:44
Mogło się na przykład zdarzyć, że kluczyk leżał może dłuższy czas przyciśnięty czymś i nadawał rozkaz- stąd szybsze rozładowanie baterii. W nowych kluczykach przyciski działają tak lekko, że wystarczy toto musnąć. Mnie już po tygodniu od zakupu Dacii trafiał szlag i postanowiłem utwardzić te przyciski- co opisywałem na forum. No nie byłem w stanie obcować z tak czułym kluczykiem... :lol:
Tak, czy tak- zacznij od wymiany baterii i to w obu kluczykach, bo to zawsze pierwszy krok.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2022-07-23, 10:16
Po rozkręceniu kluczyka sytuacja wygląda tak:
1. bateria, która ma mieć 3V ma 3,5, więc wygląda, że jest OK
2. styki sprawdziłem miernikiem są OK
Kluczyk dalej nie działa.
Jakieś propozycje?
PS
Drugi kluczyk działa bez problemu
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2022-07-23, 10:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-07-23, 11:01
Czy baterie zostały przynajmniej zamienione pomiędzy kluczykami?
Zużyta bateria może mieć normalnie 3V a w chwili naciśnięcia przycisku np. 1V...
tomekptk
Silnik: TCe 150
Wysłany: 2022-07-23, 13:23
Ircys napisał/a:
2. styki sprawdziłem miernikiem są Ok
Koniecznie nowa bateria - albo tak jak radzi kolega @dymek - te baterie rzeczywiście tak mają.
Które styki sprawdzałaś. Do baterii? Jeśli styki sterujące są na gumie, to płytkę i samą gumę można umyć alkoholem (bateria wyjęta!) najlepiej izopropanol lub 100% spirytus (wiem, wiem, że szkoda) - żadnych rozpuszczalników! Trzeba też sprawdzić stan ścieżek obwodu drukowanego i luty - szczególnie do stykow baterii. Możesz też zrobić zdjęcia - dokładne makro płytki - obie strony, może coś dojrzymy.
Wysłany: 2022-07-23, 18:09
tomekptk napisał/a:
Jeśli styki sterujące są na gumie, to płytkę i samą gumę można umyć alkoholem...
Styki nie są na gumie, w pilocie są normalne mikroswitche. Mało prawdopodobne żeby padły oba jednocześnie.
Wygląd kluczyka jest w moim poście TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-23, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-07-24, 06:11
Jak ci mają zdiagnozować aktualną usterkę na podstawie zdjęcia sprzed czterech lat? :)
A te gumki nie zatruły styku? Kropla kleju cyjanoakrylowego potrafi skorodować styki w ciągu paru dni poprzez same opary. Raz tak chciałem uszczelnić przekaźniki zalewając szpary obudowy.
Wysłany: 2022-07-24, 09:11
eplus napisał/a:
A Ty w ogóle czytałeś cały wątek? 😉 To nie ja mam problem.
Podałem zdjęcia jak w ogóle wygląda budowa pilota i co jest tam elementem wykonawczym. Bo niektórzy chcieli już czyścić styki pod klawiaturę gumową jak w pilocie od TV ..
Wysłany: 2022-07-24, 16:46
No tak, jednak tomekptk planował wypatrywać uszkodzeń na zdjęciach. Więc dzięki za wzorzec etalon. ;-) Teraz kolej na zdjęcia zepsutego.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2022-07-25, 12:25
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Okazało się, że po wymianie baterii jest OK. Zgodnie z dewizą podaną przez kol. dodek: "organ nieużywany zanika" bateria zanikła, choć jej pomiary wskazywałyby, że jest OK.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-07-25, 14:25
Ircys napisał/a:
Wiem że problem rozwiązany ale po tym punkcie zaleciłbym Ci również wymienić baterię w tym mierniku albo zweryfikowanie swojej umiejętności wykonania\odczytania tego pomiaru.
Ircys napisał/a:
Coś w tym jest;)
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-07-25, 14:26, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2022-07-25, 14:56
Łukasz_M napisał/a:
Ircys napisał/a:
Pudło kol Łukaszu - miernik jest profesjonalny i posługuję się nim na co dzień w pracy, wiec wiem co robię :)
Problem polegał najprawdopodobniej na tym, co sugerował już kol. Dymek, że wydajność tej baterii pod obciążeniem jest już zupełnie inna, tylko trudno to sprawdzić przy otwartej obudowie pilota.
OK, temat uważam za zamknięty.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2022-07-25, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-07-26, 07:44
Można wywnioskować że skoro miernik masz profesjonalny to powinieneś się zorientować że bateria guzikowa 3V nie może mieć 3.5V. To fizycznie niemożliwe, tym bardziej że jak rozumiem sugerujesz że bateria była wyczerpana. Jak rozumiem z tym profesjonalnym miernikiem taka oczywista kwestia umknęła Ci. Tak więc rzeczywiści pudło kolego.
Wysłany: 2022-07-26, 08:11
Łukasz_M napisał/a:
Można wywnioskować że skoro miernik masz profesjonalny to powinieneś się zorientować że bateria guzikowa 3V nie może mieć 3.5V...
Daj już spokój :-P Kolega zmierzył pewnie podświadomie "progowo"- czyli spodziewał się pewnie padniętej baterii z napięciem grubo poniżej 3V a na mierniku zobaczył 3V z hakiem i uspokojony może nie zapamiętał dokładnie (też mi się to czasem zdarza). Obstawiam, że mogło to być np. 3,05V a nie 3,5V. Nieważne. Wiadomo, że bateria to nie akumulator a nowa bateria CR2032 ma nie więcej jak 3,1V i to jest max, bo zwykle namierzymy góra 3,075V. Ile by tam nie było po przecinku, to i tak nie zmieni to faktu, że mierząc baterię bez obciążenia i tak nie zweryfikujemy jej stanu rzeczywistego. Zgoda?
A dla wszystkich pozostaje porada- chcąc się upewnić, spróbujmy jednak zawsze wymienić baterię. ;-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-07-26, 10:15
Dokładnie tak, zawsze i każdy problem należy zacząć rozwiązywać od najprostszych czynności a nie od tych najbardziej skomplikowanych/najdroższych jak to czasem można poczytać.
ejayy
Silnik: 1.0 TCe
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2022-11-27, 22:19
Korzystam z Sandero III od marca i mam pytanie, czy u was baterie w kluczykach z keyless też padły po pół roku? Czy w ogóle aktywowanie keylessa w tym modelu skraca żywotność baterii?
W poprzednim Sandero baterie trzymały mi 5 lat więc nie ukrywam, że trochę się zdziwiłem, gdy nagle na parkingu samochód nie reagował na otwieranie drzwi ;) Na szczęście po wymianie baterii wszystko wróciło do normy.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2022-11-28, 09:20
Jeżeli stary zmuszałeś przyciskiem do pracy kilka razy dziennie a ten cały czas pracuje to musi bateria krócej wytrzymywać.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-11-28, 13:07
bateria przy keyless wytrzymuje dużo krócej co jest normalne bo ciągle wyszukuje pojazd.
