Eksploatacja reflektorów ledowych
Wysłany: 2023-02-12, 13:25
Lampy nie sa problem tylko ściągane powypadkowe szroty które ktoś wyklepał zamiast wymienić pas przedni. Efekt jest zawsze ten sam czyli oślepianie i bardzo często widzisz że to świeży zakup z jakiegoś AAA auto.
Wysłany: 2023-02-12, 15:05
Marmach napisał/a:
absurdalny jest brak legalizacji retrofitów (Osram itp) wysokiej jakości w Polsce
Tym razem wyjątkowo to nie był problem Polski, tylko ogólne precle prawne regulaminów UNECE, co najwyżej, już jak zwykle, z naszym krajowym opóźnieniem ich implementacji - https://www.daciaklub.pl/...1815696#1815696
Ale przyznaję, że nie śledziłem ostatnio sprawy, więc może się w końcu coś zmieniło...
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2023-02-12, 15:52
A jakby ktoś miał wątpliwości jak świeci tandetna żarówka LED -- przed chwilą nakręciłem filmik w zwolnionym tempie (240 kl. /s )
https://youtu.be/J4oxRRuw-Kk
(proponuję też odtworzyć ten filmik w zwolnionym tempie -- x0,25).
Można też przeprowadzić łatwy eksperyment: włączyć funkcję aparatu fotograficznego w smartfonie i skierować na włączoną żarówkę LED -- im bardziej szajsowata, tym wyraźniejsze będzie migotanie (i np. przyzwoity Osram czy nawet Ikea nie migocze prawie wcale).
Dlatego wszystkim takim wynalazkom z Allegro -- 40 paciorkom nanizanym na trzonek -- należy powiedzieć zdecydowane NIE, cokolwiek jest na nich napisane.
Ostatnio zmieniony przez defunk 2023-02-12, 15:53, w całości zmieniany 2 razy
gfedorynski
Wysłany: 2023-02-12, 17:28
Ale to jest nie na temat przecież, ledy w samochodzie są zasilane prądem stałym z akumulatora, bez impulsowego zasilacza po drodze.
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2023-02-12, 20:08
Samochodowe LED sterowane bezpośrednio z akku? To bez sensu. Musi być sterownik PWM.
defunk
Wysłany: 2023-02-12, 21:48
gfedorynski napisał/a:
Moja lepsza żarówka LED w domu też jest zasilana prądem zmiennym, a nic nie migocze, więc to chyba niekoniecznie ma związek tylko z kwestią AC/DC, lecz z jakością samych diod.
(Mam wrażenie, że jak "patrzyłem przez komórę" na LED-y zamontowane w moim Rifterze (mam tam tylko ten mały paseczek DLR), to też coś mrugało; jutro postaram się przeprowadzić podobny eksperyment.)
defunk
Wysłany: 2023-02-13, 09:46
Proszę bardzo, Peugeot Rifter, włączone dzienne LED i mijania H7 (filmik slo-mo 240 fps):
https://youtu.be/9pBTSq7HGhg
Diody zapewne są lepszej jakości, ale jak widać też mrugają, ale ponieważ tych diod jest mniej, mruganie jest mniej odczuwalne i nie tak irytujące.
gfedorynski
Wysłany: 2023-02-13, 10:00
defunk napisał/a:
Ale przecież w każdej żarówce led jest zasilacz. I pewnie jest znacząco droższy od diód, więc nic dziwnego, że do lepszej wkładają lepszy.
dovectra
Model: duster / Logan MCV
Silnik: 1,5 dci 110km? dci 88 KM
Wysłany: 2023-02-13, 10:19
Fruxo napisał/a:
nikogo nie oślepiam
Wtedy nawet idealnie idealne fabryczne LEDY-y i ksenony z super-duper poziomowaniem oślepiają, przez samą swoją zwiększoną jasność. I nie pomaga na to nawet automatyka, w tym matrycowanie, bo po prostu działa z opóźnieniem.
Tak samo jak i halogen oślepia.
Oczywiście jakieś wynalazki ledy od Chińczyka świecą po prostu słabo.
Ale takie markowe na rynek europejski to poprostu zamiennik żarówki który musi się zmieścić w normach max ilości światła na lampę.
A za odcięcie odpowiada reflektor.
A ja wymieniłem na led bo na przeglądzie diagnosta powiedział że bardzo słabo mi świecą te reflektory , bo są stare a żarówki są już wypalone (halogeny z kaźdym dniem tracą moc).
I marudził że przeglądu nie powinien dać bo nic nie widzę (no i miał rację , w nocy g.. widziałem, a piesi w lesie czy na poboczu to porażka. Powiedział żebym sobie jakieś markowe żarówki wstawił, nie koniecznie halogeny.
Wy czyściłem reflektory, założyłem ledy i powiedział że jest lepiej choć nie idealnie.
Subiektywnie, widać ostrzej, szybciej zauważam pieszych w krzakach.
Ostatnio zmieniony przez dovectra 2023-02-13, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Wysłany: 2023-02-13, 10:20
defunk napisał/a:
(Chwilę wcześniej napisałeś, że to kwestia stałości lub zmienności prądu -- jednak nie.)
Mnie się wydaje, że nie jest istotna przyczyna, lecz efekt -- LED zawsze będzie do pewnego stopnia migotał, kiepski LED będzie wręcz wpadał w wibrato. To się przekłada zarówno na jakość światła, jak i na jego temperaturę barwową (która zwykle jest nieokreślona, właśnie dlatego, że nie ma konkretnego strumienia światła).
Nigdy nie napiszę, że dioda elektroluminiscencyjna nie ma żadnych zalet, bo ma ich mnóstwo (na DLR, na kierunkowskazy, może na światła tylne), ale niestety: światła mijania LED w przeciętnej Tojocie czy VAG-u są poniżej przeciętnej zwykłego halogena. Czyli kosztuje znacznie więcej, a rzadko jest wyraźnie lepsze niż zwykła żarówka -- zwykle jest wyraźnie gorsze. (Być może bardzo zaawansowane układy pozbawione są tych wad, ale zapewne mówimy o czymś, co kosztuje kilkukrotność taniego reflektora LED z Aurisa, Corolli czy innego Leona).
Natomiast sztukowanie chińskiego badziewia, niezależnie od tego czy to H7 czy jakaś inna lampka, to już IMHO cios poniżej pasa.
dovectra napisał/a:
Będzie odpowiadał reflektor, jeśli włożysz mu coś, do czego jest on przystosowany -- ta chińszczyzna zwykle ma takie knoty, że reflektor nie ma szans.
(Co nie zmienia faktu, że dopinguję te wszystkie Osramy, Philipsy, etc., żeby rzeczywiście uzyskali pełną homologację -- bo czemu nie?)
Ostatnio zmieniony przez defunk 2023-02-13, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-13, 10:50
dovectra napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1839503#1839503
(Ale jeżeli masz owe OSRAMy, to do Ciebie odnosi się oczywiście nawias i jesteś w połowie rozgrzeszony (; - chociaż ja i tak wolałbym zmienić reflektor na sprawny, niż cudować z dogorywającym...).
dovectra napisał/a:
Nie, głównie metalowa przesłona na żarówce halogenowej.
(Gdyby prawdziwa była Twoja wersja, to badziewne żarówki by nie oślepiały).
dovectra
Wysłany: 2023-02-13, 11:48
W takim razie mam dobre żarówki Narva, bo odcinają tak samo jak halogeny.
Diagnosta zresztą ustawiał.
gfedorynski
Wysłany: 2023-02-13, 12:05
defunk napisał/a:
Kwestia jakości zasilacza. Dlaczego psują to w samochodach, gdzie "za darmo" jest prąd stały - nie wiem.
Wysłany: 2023-02-13, 13:25
A to dlatego, że prąd jest stały, ale napięcie się waha 10...16V, a LEDY są bardzo wrażliwe na podane napięcie, gdyż mają charakterystykę silnie nieliniową.
Wysłany: 2023-02-13, 23:11
Mam voltomierz w aucie i u mnie wacha się 13.8 - 14.2 ale zwykle 99% czasu jest to 14.1V
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2023-02-26, 14:20
defunk napisał/a:
Taaa... świecą jak jakieś stare "świetlówki" czy "jarzeniówki" z PRL-u ...
defunk
Wysłany: 2023-02-27, 10:11
michauek22 napisał/a:
defunk napisał/a:
O, to-to! tylko brakuje mi tych cykad na cykladach, ale pewnie wystarczałoby przyłożyć ucho.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-02-27, 15:33
Fruxo napisał/a:
To jakie masz napięci na akumulatorze nie powinno mieć wpływu na ledy bo te powinny być w dobrej żarówce zasilane przez regulator napięcia lub prądu w zależności od ledów i ich połączeń.
Wspomniany wcześniej układ PWM jest tam zbyteczny bowiem w dacia nie ma regulacji jasności świecenia żarówek, ledy działają na stałym napięciu. Jeśli żarówka LED zasilana DC, mruga to jest żenującej jakości lub uległa awarii np. wspomniany regulator napięcia lub prądu jest niesprawny - może się przegrzewa..
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2023-02-27, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
