2020-07-01, 09:59
Akcje serwisowe
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2023-02-23, 07:31
Eh, po 2 tygodniach czekania na umówiona wizytę, pojechałem tylko po to, żeby zrobili zdjęcie czujnika - teraz kolejne 4 tygodnie czekania, aż go zamówią, potem pewnie kolejne miesiące, żeby znaleźli chwilę na wymianę..
Zdunek Gdańsk :(
tAboon
Wysłany: 2023-02-24, 07:17
Felix napisał/a:
Zdunek Gdańsk :(
Takiego serwisu jak oni to chyba nie ma nigdzie...
LwG
Bună salutări :)
Felix
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2023-03-06, 10:51
Ale numer, przed chwilą dzwoniłem i akcja serwisowa odwołana. Teraz wymiana tylko gdy instalacja padnie, nie będą profilaktyczne wymieniać. Ktoś może potwierdzić te ustalenia?
Liakim
Model: Sandero Stepway III
Silnik: ECO-G 100
Wysłany: 2023-03-06, 11:19
Ktoś już o tym pisał że odwołali. Niby jest problem z dostępnością części. Ja się załapałem przy okazji przeglądu do dowodu w ASO, całość trwała ok 15min.
krimar
Model: Sandero II ph 2 Open, Duster 2 Prestige
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2023-03-13, 19:02
Felix napisał/a:
Zdunek Gdańsk :(
Czujnik ciśnienia listwy LPG silników 1.0 tce z fabrycznym LPG o numerze katalogowym Renault 166393621R (nie mylić z numerem na naklejce na nim 175230842R - jest to numer całej listwy łącznie z czujnikiem) trudno dostępny w serwisach Renault jest sygnowany logiem Landi Renzo. To nic innego jak czujnik 0.5-5.5 bara o oznaczeniu t-mapc97 o numerze katalogowym LR 463000027, dostępny również z numerami katalogowymi Opel, GM 463000003 lub 95520380. Na Allegro ok 140 PLN.
Z moich obserwacji wynika, że części w Oplu są ok 30 procent niższe niż w Renault (chodzi o części Renault występujące w samochodach z logo Opla).
Ostatnio zmieniony przez krimar 2023-03-13, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
camelg
Wysłany: 2023-03-18, 15:48
tAboon napisał/a:
Felix napisał/a:
Zdunek Gdańsk :(
Potwierdzam, syf nad syfy !!!
camelg
Wysłany: 2023-03-18, 15:56
gawel napisał/a:
Paweł T napisał/a:
U mnie wymieniono zawór, jest jakiś nowy inaczej zamontowany. Wymiana z powodu braku przełączania się na gaz. Trzecia z kolei.
:shock: :shock: :shock: i jak teraz aktualnie to działa. Ja miałem wymienioną iglicę po 18 ty i na razie przeleciało 14 tys i odpukać działa
Mi też wymienili, bo czasami nie mógł się przełączyć. Teraz 99% jest OK, ale czasami przy przełączeniu szarpnie i wróci na benzynę, wówczas muszę wyłączyć i włączyć silnik i już normalnie się przełączy, ale to raz na 2-3 000 km - chyba jak jest już GAZ ku końcowi.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2023-04-12, 10:13
Akcja na czujnik dalej trwa. Zmieniły się jednak kryteria wymiany tego czujnika. Czujnik wymieniany jest przy okazji przeglądu serwisowego w samochodach, których właściciele zgłaszają uwagi co do działania instalacji LPG.
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-04-14, 15:21
Ja nie zgłaszałem żadnych usterek a czujnik sami wymienili przy okazji wizyty.
RafalSky84
Model: Jogger
Silnik: 1.0 LPG
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2023-04-26, 10:30
Cześć,
Jogger Extreme 09.2022 również wymiana czujnika ciśnienia LPG na początku kwietnia 2023.
Podobno przy awarii nie przełącza się na gaz, u mnie nic się nie działo.
Przyjechałem zapytać się o kod lakieru, a umówili mnie na akcję.
Czas ok. 30 min.
RafalSky
Nie mój Cyrk nie moje Małpy.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-04-28, 15:24
Dzisiaj także miałem wymieniany ten czujnik chociaż wcześniej żadnych negatywnych objawów nie miałem. Sprawdzają po numerze VIN i sami wymieniają.
gacek237
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2023-04-29, 06:58
Wypowiadałem się już w wątku - piszcząca centralka LPG.
Wymienili mi ten czujnik ciśnienia LPG już po upływie gwarancji w ramach tego OTS - było to wpisane w ich bazie w komputerze - gość w serwisie mi pokazywał na monitorze.
Jako, że wymieniam olej u nich co 10 tys. km, (miałem już 8 wizyt od marca 2020r.) to wcześniej nie zaproponowali mi jego wymiany, ponieważ nie zgłaszałem problemów z LPG. Wymienili dopiero jak padł.
Pozdrawiam wszystkich.
A.
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2023-05-18, 20:05
krimar napisał/a:
Dzisiaj byłem na przeglądzie po 30000km. Czujnik wymienili sami w ramach akcji serwisowej. Mój był dobry. Żadnych problemów nie miałem i nie zgłaszałem. Może nie przy każdym przeglądzie wymieniają, ale po 2 latach lub 30tyś wymieniają filtr gazu to przy jednej robocie?
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2023-05-18, 21:08
Filtry są zupełnie gdzie indziej zlokalizowane, czujnik jest na listwie z wtryskami gazu.
Z tego co ja się dowiedziałem, jak w systemie jest, że należy wymienić czujnik to wymieniają przy najbliższej wizycie w ramach jakiejkolwiek roboty w ASO.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
JarekL
Model: prochowiec
Silnik: 1,0 lpg
Wysłany: 2023-06-04, 18:27
Felix napisał/a:
Zdunek Gdańsk :(
a mi padl czujnik ale juz nie dzwonilem bo mialem za dwa dni wizyte (wymiana wentylatora) i przy okazji tez wymienili wadliwy czujnik:)
do dzisiaj sie nie odezwali co robimy z przetartym lakierem od uszczelek ale czujnik wymienili super szybko:)
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2023-06-18, 00:03
Potwierdzam, miałem tak samo. Dacia Yama Bydgoszcz.
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
Wysłany: 2023-07-09, 09:18
U mnie to samo. Nic nie zgłaszałem, bo nic się nie działo. Wymienili w ramach akcji serwisowej. Przegląd 30 tys km.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2023-08-04, 17:28
Macie wrażenie że po wymianie czujnika lpg więcej spala gazu? Czy nie zauważyliście różnicy ?
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2023-08-04, 23:58
Jarekf3d napisał/a:
U mnie bez różnicy. A spisuję spalanie co tankowanie.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-11-12, 10:31
Nowa akcja przywoławcza za "francuskie.pl"
https://francuskie.pl/dacia-i-renault-oglaszaja-pilna-akcje-przywolawcza-nieszczelny-zbiornik-lpg-ryzyko-pozaru/
Nowa zabawka DD 2 :)
WhisperingDef
Model: sandero stepway
Silnik: 0.9
Wysłany: 2023-11-21, 11:32
Jarekf3d napisał/a:
Też to zauważyłem. Jednakże najprawdopodobniej jest to spowodowany tym, że gaz załącza się wcześniej ;).
netdragon
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-11-23, 11:24
BLACHA_997 napisał/a:
AKTUALIZACJA: W sumie w całej Europie są 63 samochody Dacia z wadliwym zbiornikiem LPG, a w Polsce 2 sztuki.Producent zawiadomił Dealerów, którzy będą się kontaktować z klientami. Akcją dla Renault z wadliwym zbiornikiem jest w Europie objętych 10 samochodów – w Polsce 0 sztuk – informuje producent.
(Za tym samym źródłem - sprawdzałem, bo sam się bałem o swoją Sandrę)
MGor
Silnik: 1,5 dCi 115km
Wysłany: 2024-01-15, 10:03
Dla DD 2 z silnikiem 1.5 blue dCi 115km jest dostępna akcja serwisowa uaktualniająca oprogramowanie sterownika silnika i modułu mocznika.
Warto dzwonić i dopytać
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2024-04-29, 07:43
OTS OEB3 - marzec 2024
Skrzynia biegów z trudem zmienia biegi
- Kod OSP: OEB3 / Biuletyn Techniczny:
- Klasyfikacja OTS: Czerwony = Poważny, możesz otrzymać list do domu i/lub SMS/e-mail;
- Manifestacja: trudno wrzucić bieg (na przykład 2) lub trudno z niego wyjść;
- Szczegóły: Stwierdzono, że Twój pojazd może mieć trudności ze zmianą biegów;
- Cel działania: Aktualizacja odpowiedniej jednostki zarządzającej (UCE/UCH);
- Liczba pojazdów, których dotyczy problem: wydaje się, że większość została wyprodukowana w drugiej połowie 2023 r.;
- Dotyczy modeli: SANDERO III - w tym podwariant STEPWAY - szczególnie z silnikiem 1.0 TCe 110 (H5D);
- Uwagi: LOGAN III nie wydaje się mieć wpływu...
http://logan3wiki.wikidot...rechemari#toc45
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021
Wysłany: 2024-05-05, 21:54
W appce takie info
Plik ściągnięto 20 raz(y) 92,91 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 204,78 KB
