Wysłany: 2023-03-20, 20:05 Nagły problem z MediaNav
Pacjent DSSIII 2021r,,18tys przebiegu, pierwszy właściciel od lutego 2022r.
Rano w drodze do pracy wszystko cacy, MediaNav działa bezprzewodowo, słucham muzyki, gra gitara. Po wyjściu z pracy, wsiadam, tradycyjnie włącza się ekran niebieski od MediaNav z napisem Dacia i główne menu. Uruchamiam silnik i nagle ekran gaśnie, zupełnie, zero reakcji, nic. Po wrzuceniu wstecznego nie działały również kamera cofania oraz czujniki parkowania. Dodatkowo przy włączaniu podgrzewania siedzeń na samych przyciskach nie włączają się te czerwone poziome diody informujące o poziomie podgrzewania siedzenia. Same siedzenia czuć że grzeją ale na przyciskach nic. Gaszę auto, i nagle ekran się budzi, radio działa, system łączy się z telefonem. Odpalam auto ponownie i znowu kilka sekund i ekran gaśnie, zero reakcji, nic.
Przy odpalaniu auto miałem wrażenie że odpalało, gasło na chwilkę i znowu odpalało już prawidłowo. Dzwoniłem do serwisu, mam umówioną wizytę w piątek ale może ktoś z Was miał podobną "przygodę"?
Update
Auto postało w podziemnym garażu jakieś 4h po powyższej akcji, wsiadam, odpalam i wszystko działa jak ta lala.
Tak sobie myślę auto stało jak byłem w pracy jakieś 8h pod gołym niebem, cały dzień padało. Możliwe że gdzieś jest jakaś nieszczelność i dostała się woda która spowodowała ten problem?
Auto i tak oddam do serwisu żeby wszystko sprawdzili ale znając życie to wtedy wszystko będzie działać.
Ostatnio zmieniony przez Liakim 2023-03-20, 20:24, w całości zmieniany 3 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3628 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-03-21, 08:24 Re: Nagły problem z MediaNav
Liakim napisał/a:
Nie licz na wodę... O identycznych objawach ludzie piszą na grupie FB i nie są to wcale rzadkie skargi- to są cały czas niedoróbki fabryczne i testowanie nowych modeli na klientach nadal trwa. To wygląda na jakiś "zespół zawieszeń elektryki" a dotyczy właśnie głównie ekranu multimediów, czujników parkowania, elektrycznych szyb, oświetlenia wewnętrznego itp.
to wygląda na fabryczny problem z wiązką, obstawiam słabą izolację lub przecieranie się wiązki na jakimś przejściu przez karoserię itp. dlatego czasem jest ok a czasem nie, zależy jak się wiązka ułoży.
