Wysłany: 2023-03-20, 14:33 Buja przy szybkim puszczeniu sprzegła
Duster 1 1.6 4x4. Jak normalnie puszczę sprzęgło to czasami mam wrażenie że silnik zaczyna się bujać jest to szczególnie widoczne przy przyspieszaniu po zmianie z jedynki na dwójkę. Jak puszczam sprzędło ostrożnie, wolno to auto jedzie normalnie. Pytanie czy to jest normalne w Dusterach 4x4, że sprzęgło trzeba puszczać stosunkowo wolno? Może to poduszki są już słabe, czy coś? Sprzęgło jest nowe, także to nie jest wina sprzęgła.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2023-03-20, 14:39
Jeżeli buja silnikiem to mogą to być poduszki silnika. Dobrze był by podjechać na stacje diagnostyczną lub do mechanika aby to sprawdzić. Dziwne jest to, że podczas wymiany sprzęgła nikt nie sprawdził ich stanu.
Czyli z tego co piszecie takie bujanie to nie jest normalne, bo dużo przy Dusterze się, pisze, że TTTM Czyli trzeba będzie podjechać doi mechanika, żeby się temu przjrzał.
TO czcze gadanie ignorantów, żeby nie nazwać ich pustakami , że ten typ tak ma. Słabe podzespoły się psują i to normalne - trzeba je naprawić lub wymienić.
