Start-stop "ogrzewanie priorytetowe"
marceli
Silnik: 1.1 @ LPG
Wysłany: 2023-06-22, 13:38   Start-stop "ogrzewanie priorytetowe"
Cześć,
Sandero 3 z 2022 roku 1.0 LPG. Dzisiaj 33 stopnie. Jazda po mieście, okna otwarte, klima wyłączona. Start-stop po ok 10 sekundach załącza mi na nowo silnik z komunikatem "ogrzewanie priorytetowe"... To chyba nie jest normalne ?
Wysłany: 2023-06-22, 13:56
Wbrew treści komunikatu chodzi najprawdopodobniej o chłodzenie silnika - bo jak nie działa, to nie ma obiegu wody...
marceli
Silnik: 1.1 @ LPG
Wysłany: 2023-06-22, 14:05
To chyba zamiast niepotrzebnie wyłączać silnik na kilka sekund było by sensowniej gdyby zabronił wyłączania ?
Wysłany: 2023-06-22, 14:15
Jeżeli temperatura w czasie jazdy jest poniżej pewnej wartości, to działania S&S jest dozwolone. Po zatrzymaniu silnika wzrośnie z powodu braku obiegu i wtedy motor zostanie uruchomiony.
Można oczywiście na wszelki wypadek sprawdzić czy przez OBD nie widać jakichś błędów albo zgłosić sprawę do ASO, ale "taka jest moja teoria i ja się z nią zgadzam" (© bebe) (;
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-06-22, 14:51
Z mojego doświadczenia wynika, że zapewne chodzi podtrzymanie temperatury zadanej na klimatyzacji i nie chodzi o chłodzenie silnika. Jeśli masz np 22 stopnie ustawione na klimatyzacji to po minucie potrafi się nagrzać wnętrze. We wnętrzu są czujniki temperatury i nasłonecznienia (ten czarny kapsel z przodu kokpitu). Aby utrzymać ustalony komfort załącza się silnik i uruchamia sprężarkę. Dla testów sprawdź czy po wyłączeniu klimatyzacji przyciskiem też będzie tak szybko sam startował silnik. U mnie to działa, choć oczywiście robi się duszno.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2023-06-22, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-06-22, 15:14
@sobol1976: W pierwszym poście kolega napisał, że klima cały czas wyłączona.
marceli
Silnik: 1.1 @ LPG
Wysłany: 2023-06-22, 15:18
sobol1976 napisał/a:
Klima wyłączona, zresztą i tak jest manualna wiec nie ma "zadanej temperatury"
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-06-22, 15:26
marceli napisał/a:
Sorki przeczytałem "klima włączona". No to w sumie ciekawe... Wymagany jednak obieg płynu chłodzącego? U mnie to zjawisko nie występuje...
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2023-06-23, 10:04
marceli napisał/a:
teraz latem...jak mam wyłączoną klimę to na włączonym S&S silnik sie nie uruchamia nawet na dłuższym postoju. Na włączonej klimie po max 2 minutach sie odpali....z komunikatem ogrzewanie priorytetowe. Acha....klima jest manualna....
marceli
Silnik: 1.1 @ LPG
Wysłany: 2023-06-23, 10:07
uno0 napisał/a:
Może problemem była rzeczywiście temperatura bo wczoraj 33 stopni było...
