Zmiana radia na MediaNav
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-10-30, 20:11
uno0 napisał/a:
z takim wyświetlaczem
.......montaż w miejsce ostatnich dwóch czegoś innego to w zasadzie plug&play....
Pozostaje "jedynie" kwestia dopasowania plastikowej obudowy na wierzchu...
no właśnie to miałem na myśli...Przykładowo mamy pecha...radio pada gwarancji nie ma.....a więc wywalamy sprzęt z wyświetlaczem i zakładamy alternatywę .
przecinak
Model: Duster II 4x4
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-17, 11:58   Nie działa manetka pod kierownicą
Witam mam prośbę do kolegów z forum o podpowiedź, Zgodnie z opisem z tego forum zamieniłem oryginalne radio w Duster 2 essential 4x4 na radio z media nav 3 na linuxie ,dołożyłem moduł BIC oraz antenę GPS i wszystko działa mi poprawnie z wyjątkiem manetki pod kierownicą nie mogę sterować nawet głośnością czy ktoś państwa może mi podpowiedzieć jaki parametr powinien być ustawiony w MICOM dla Dustera II żeby manetka zadziałała poprawnie pozdrawiam.
BLACHA_997
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-11-17, 18:37
Też wymieniałem radio Classic na MNav 3 i manetka działała bez żadnej ingerencji w micom. Według mojego wykazu za manetkę odpowiada SWRC, który powinien być ustawiony na Type 4
Nowa zabawka DD 2 :)
przecinak
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-19, 21:54
BLACHA_997 napisał/a:
Dziękuję za pomoc przedstawiłem na 4 i wszystko śmiga super👍
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2023-03-23, 14:47
Media na wersja 4.0.2 nie idzie ustawić radia. Częstotliwość cały czas jest 0.0
https://photos.app.goo.gl/4VcnriVvypKxs9bu8
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Wysłany: 2023-03-24, 18:58
Padł eMMC.
Rozwiązanie wymiana eMMC albo wlutowanie karty SD.
Ewentualnie jeśli działa jako tako to możesz podrzucić , często udaje się odratować
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2023-04-13, 22:12
Czym różnią się poszczególne modele nawigacji do daci ?
LAN5200WR4
LAN5200WR5
LAN5800WR0
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2023-10-20, 22:55
Witam przeczytałem temat i niestety nie wszystko jest zgodne z prawdą.Wymieniłem zwykłe radio na MN1 i pomimo,że fizycznie wszystko pasuje to nie wszystko działa,u mnie pilot.Wgrałem soft 4.1.0 a więc chyba najwyższy do tego radia i nic.Chociaż nie wiem czy soft tu pomoże.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-10-21, 12:55
masz na myśli sterowanie spod kierownicy?
to musisz w micom przestawić na odpowiedni typ auta
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2023-10-21, 23:10
Czajo napisał/a:
Przepatrzyłem menu na razie na zdjęciach i nie wiem który przycisk to typ auta?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-22, 12:21
RVC i SWRC
acco
Silnik: 1.0 TCE lpg
Wysłany: 2023-10-22, 16:45
Dzięki za porady pilot uruchomiłem od pierwszego strzała,jako że nie mój temat to jeśli jest możliwość i czyta to moderator to prosiłbym o przyznanie kol.Czajo punktów reputacji a ode mnie wielkie DZIĘKI za pomoc.
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-12-28, 18:10
Cześć,
chciałbym wymienić moje standardowe radio w Duster2 na MN3 lub MN4, bo zależy mi na Android Auto. Czy może ktoś rzucić okiem czy to jest MN4 ?
https://allegro.pl/oferta/oe-nowe-radio-navi-medianav-nawigacja-captur-13609829780
Ostatnio zmieniony przez gizmo1970 2023-12-28, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-12-29, 16:28
To MN2
Wysłany: 2023-12-29, 19:50
gizmo1970 napisał/a:
Cześć,
chciałbym wymienić moje standardowe radio w Duster2 na MN3 lub MN4...
Masz na pewno Dustera2 czy Dustera z 2015r, jak w opisie profilu? Zdajesz sobie sprawę, że do Dustera starej generacji pasuje tylko MN3 a nie MN4?
MN4 wygląda całkowicie inaczej niż wcześniejsze wersje MN, ma inne wymiary i montaż. Jeżeli nie odrożniasz optycznie MN4 od MN3, to może jednak zleć to komuś kto jest bardziej w temacie?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-12-29, 20:02, w całości zmieniany 3 razy
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-12-29, 22:19
Bardzo dziękuję za informację. Rzeczywiście widzę teraz, że to inne urządzenie. Pozostaje więc MN3 :)
Przejrzałem dostępne opcje używanych MN3 w internecie i ceny są tak wysokie, a egzemplarz często bez PINu i ewidentnie z auta po wypadku, że chyba zdecyduję się na nówkę wstępnie skonfigurowaną oczywiście, a swoje "zwykłe" radio spróbuję sprzedać komuś kto potrzebuje odtwarzacza mp3, którego ja wogóle nie używałem, bo słucham tylko mp3 z pendrive'a.
Ostatnio zmieniony przez gizmo1970 2023-12-29, 22:38, w całości zmieniany 6 razy
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-12-29, 22:22
jas_pik napisał/a:
To MN2
Dzięki :)
Wysłany: 2023-12-30, 00:04
... ceny są tak wysokie, a egzemplarz często bez PINu i ewidentnie z auta po wypadku
Brak PIN nie jest żadnym problemem, oby była czytelna górna etykieta na obudowie- wklepujesz 4 znaki z numeru i masz PIN: KLIK
A po wypadku radio raczej nie cierpi 😉
Szukasz MN3, czyli oznaczenie modelu musi być LAN58**. Oznaczenia LAN52** to starsze modele bez AA. No i wśród MN3;masz jeszcze rożne wersje: z odbiorem DAB lub bez DAB a także dwie wersje podświetlenia przycisków- białe lub pomarańczowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-12-30, 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-12-30, 09:44
Dodam jeszcze że sa różne wersje MN3 . Różniące sie wielkością pamięci wewnętrznej na mapy.
Można to rozpoznać za pomocą nadrukowanego tzw CONFIG.
Niestety nie rozgryzłem oprócz tego co kiedyś podałem.
Wersje ze zmniejszoną pamięcią oficjalnie nie mają w sobie żadnych map.
Sa też wersje w których nie zawsze jest uruchomiony CP/AA .
W tych z brakiem pamięci na mapy potrafię wygospodarować miejsce na mpay dla kilku krajów ( ok 1 GB miejsca)
Te wersje bez uruchomionego CP/AA da się to uruchomić samemu za pomocą zmiany konfiguracji poprzez MICOM test.
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-12-30, 10:12
Wielkie dzięki jas_pik i Dymek za wyjaśnienia. Najważniejszy jest dla mnie CarPlay, żeby uruchamiać mapy googlowe. Przy CP/AA nie widzę sensu żeby korzystać z wbudowanej nawigacji. I jeszcze pytanie, czy przy korzystaniu z nawigacji AA/CP trzeba podłączać do MN antenę GPS, czy te aplikacje korzystają z GPSa w telefonie ?
Wysłany: 2023-12-30, 11:29
Antena GPS to koszt rzędu 30 zł . Niby nie jest potrzebna ale warto ja mieć bo inaczej zegar będzie wariował .
W CP/AA ważniejsze jest posiadanie mikrofonu bo najlepsza nawigacja na CP/AA to Waze. A z mikrofonem współpracuje o tyle dobrze że adres możesz dyktować zamiast wpisywać.
No i nie musisz instalować Yanosika bo ostrzeganie w Waze jest wielokrotnie lepsze.
Mapy wbudowane warto mieć bo czasami nie ma sensu podłączać telefonu. No i jest niezbędna jeśli bywasz w takich krajach jak Szwajcaria czy Norwegia. Tam użycie nawigacji online jest zabójcze dla portfela .
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2023-12-30, 11:34
jas_pik napisał/a:
Ok, jasne :) Rozumiem, że chodzi o taką zwykłą antenkę jak na zdjęciu ?
jas_pik napisał/a:
Rozumiem, że wbudoway fabryczny mikrofon w moim DD to ogarnie, czy trzeba podłączać coś bezposrednio do MN ?
jas_pik napisał/a:
A tego nie wiedziałem, chętnie potestuję :)
Plik ściągnięto 3 raz(y) 158,92 KB
Ostatnio zmieniony przez gizmo1970 2023-12-30, 11:37, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2023-12-30, 11:49
Tak . Te akcesoryjne na portalach sa nawet czulsze od fabrycznych. Wystarczy że wtyk jest Fakra niebieski.
Sprawdź WAZE nawet bez Medianava jak sie dobrze sprawuje.
I jeszcze jedna uwaga . Najnowsze telefony z olbrzymimi ekranami mają problem przy współpracy z MN bo potrzebują olbrzymiej ilości energii do zasilania a wydajność prądowa MN jest dość niska i przy niektórych może być problem przy współpracy ( spotkałem sie tak z urządzeniach androidalnych ) Przy iOS nie spotkałem się z taką sytuacją
gizmo1970
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2024-01-13, 14:20
Dzięki Waszemu wsparciu i informacjach zawartych na forum zmieniłem w moim DD radio na MN2. Zaciągnąłem najnowszy soft 9.1.3, odblokowałem nawigację, wgrałem najnowsze mapy HERE 2023Q2, podłączyłem antenę GPS - wszystko poszło gładko i bez problemów. Jest tylko jeden drobiazg, którego nie mogę rozgryźć: MN w trakcie jazdy po około 15 minutach sam się wyłącza do ekranu z zegarem. Czy problem polega na tym, że MN2 jest przełożony z Renault i trzeba pogrzebać coś w kostce z zasilaniem, czy jednak jest jakaś opcja w MICOM do zmiany ?
I pytanie drugie: czy zmiana w MICOM ekranu startowego RENAULT <-> DACIA zmienia tylko ten ekran czy jeszcze przy okazji jakieś inne opcje ?
Wysłany: 2024-01-14, 10:44
W tabeli MICOM kafelek WAKE powinien być ustawiony na OFF (w Renault jest chyba ON). Ale to chyba nie wpływa na samoczynne wyłączanie radia- sprawdź, być może to to. Ale jeżeli masz na OFF, to musisz sprawdzić napięcia zasilania na kostkach- jeżeli są oba, to radio nie powinno się samo wyłączać. Radio wyłącza się po czasie samo, jeżeli zostanie włączone przyciskiem przy wyłączonej stacyjce. To ochrona przed rozładowaniem akumulatora na postoju.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-01-14, 10:49, w całości zmieniany 3 razy
