Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-16, 13:39
Jak na razie nie mam odpowiedzi od kolegi o niku Czajo, więc spytam pozostałych tu użytkowników MNE3, czy przypadkiem za to, że nie wyświetla mi obrazu jest odpowiedzialny jakiś parametr.w ustawieniach MICOM? Dodam, że analogicznie po włożeniu pena też mi nie wyświetla filmów.
Wersja: Outdoor Pomógł: 107 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3695 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-03-16, 15:00
Jeśli o mnie chodzi to ostatnią rzeczą jaka jest mi potrzebna w samochodzie, jest wyświetlanie jakichś filmów... Czysta abstrakcja... nie wiem do czego to używacie. Jednak Fermatę miałem wgraną na próbę kiedy zacząłem przygodę z AA i wtedy w ramach testu miałem odbiór stacji TV. Odinstalowałem śmiecia i więcej nie włączałem. Oglądania czegoś z pendrive nigdy nie próbowałem i nie zamierzam 🙃
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-03-16, 15:07, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2024-03-16, 16:01
No właśnie, próby.... Skuszony jakimś tam wpisem postanowiłem przetestować. Nie wiem czy bym używał, czy nie, może oczekując na postoju za kimś... Skoro jednak piszesz, że testowałeś to powiedz czy był obraz TV i skąd link do wklejenia. Próbowałem przed chwilą na telefonie jednak coś robię nie tak.
Mapy googla i spotify działają tak samo jak po kablu. Wszystko wygląda tam samo. Nawet udało mi się to odpalić na starym telefonie Sony z Androidem 9 tylko musiałem te opcje zaawansowane włączyć. Nie wiem czy jest sens przepłacać. Mam Dacię z czerwca 2023.
Wysłany: 2024-05-28, 13:46
kam_p napisał/a:
Nie wiem czy jest sens przepłacać...
Oczywiście, można testować- urządzeń tego typu jest coraz więcej i są coraz tańsze. Problem z takimi "nieznanymi" adapterami z Ali jest tylko jeden- ważne żeby chciały działać nadal dobrze w dłuższym okresie czasu, np. po pół roku i dłużej. Choćby podążały za zmianami, jakie niosą kolejne wersje Androida Auto, na naszych smartfonach. Czyli kwestia aktualizacji, poprawek firmware, czy softu obsługującego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-05-28, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
No tak jak napisałem na moim starym telefonie z Androidem 9 działa. Choć dziś miałem problem z połączeniem z telefonem i musiałem wszystko wyłączyć, później wpiąć urządzenie i dopiero na samym końcu włączyć wifi w telefonie i się połączyć. Zobaczymy jak to będzie po pewnym czasie.
Ogarnąłem temat. Wystarczyło ponownie sparować telefon z urządzeniem. Działa jak po kablu nie widzę żadnej różnicy poza tym, że nie muszę się wpinać kablem tylko wszystko samo się łączy po wejściu do samochodu. Polecam takie rozwiązanie. Opóźnień żadnych też nie odczuwam. W trakcie nawigacji spotify gra bez zacięć.
