Dacia BIGSTER oficjalnie.
Robson78
Model: Bigster
Silnik: 1.8
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-28, 10:03
Jeszcze coś dodam do mojej wcześniejszej wypowiedzi.Dla mnie ważne są też podgrzewana przednia szyba,kierownica i koło zapasowe (dojazdowe).To wszystko Bigster ma.Świetne auto.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-02-28, 10:19
Miałem od nowości Citroena C4 Grand Spacetourera i tam, chociaż to minivan, szorowałem po suficie głową (181cm wzrostu). Tu nie szoruję.
Mam "Żulneja" z kołem, podgrzewaniem szyby, kierownicy. Wszystko ok na razie, a już 16500 przejechane.
Zwinny pojemny samochodzik, który przy 120km/h potrafi być oszczędny tak samo jak w/w diesel.
Wiek taki sam, za parę dni, więc myślenie podobne ;-) .
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-28, 21:12
Robson78 z tym szklanym dachem bym sprawdził 2x bo raczej będzie tak że szklany dach jest sumarycznie cieńszy niż blacha + podsufitka. To nie to samo co dawne, małe szyberdachy i obniżony sufit.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Robson78
Model: Bigster
Silnik: 1.8
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-01, 13:00
Ikarusiarz, Miałeś jakieś problemy z systemem,ekranem przy ujemnych temperaturach?Pytam bo gdzieś wyczytałem,że już przy temperaturze -4 były przypadki wyłączania ekranu i tym samym problem z ogrzewaniem, ogrzewaniem foteli itp?
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-01, 19:56
Robson78 napisał/a:
Mam auto 10 miesięcy i tylko raz resetowałem ekran i to całkiem niedawno. Operacja trwała parę sekund...
2 razy problem z nawigacją miałem, ale to problem z GPS był, więc może być zakłócany, ale naprawiło się samo, po wyłączeniu silnika.
Robson78
Model: Bigster
Silnik: 1.8
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-01, 20:15
Dziękuję za odpowiedź.
Ci co takie kwiatki wypisują chyba na siłę chcą zniechęcić ewentualnych przyszłych nabywców.
Freepoint
Model: Bigster
Silnik: 1.8 Hybrid
Wysłany: 2026-03-01, 21:26
Myślę że po prostu nikt nie wchodzi na grupe napisać ze auto jeździ bez problemów. Co może martwić to jedynie stosunek ASO jeśli mówi "ten typ tak ma, jeździć obserwować" a nie mają sami pojęcia. Panorama obniża sufit tak jak pisał Robson bo musi sie tam jeszcze zmieścić mechanizm otwierania dachu. Przy okazji tak z ciekawości zapytam właścicieli z automatyczną klapą - czy odbojniki na klapie macie ustawione na tą samą długość? Przez przypadek na jakiejś zagranicznej grupie znalazłem posty ze te odbojniki potrafią wypaść. U mnie nie bylo to problemem, ale lewy po stronie siłownika elektrycznego byl wysunięty (mają prostą regulacje) natomiast po prawej był maksymalnie schowany. ustawiłem oba na minimum i wydaje mi sie że klapa lepiej się zamyka, przedtem odbojnik po prawej zupełnie nie pracował co widać po nietkniętym miejscu gdzie powinien dotykać karoserii.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-15, 22:59
Często i gęsto Bigster i Duster porównywany był do Symbioza i Australa.
Sąsiad kupił Symbioza z hybrydą 1,8 więc to chyba to samo co Bigster...
A że stoi koło mnie, na podziemnym parkingu, więc czasem pogadamy o autach.
Wierzcie mi, ale mina sąsiada była bardzo markotna, jak dowiedział się, że ja mam na zegarze spalanie 4,9 ( stan z soboty ), a on ma 8... Był zaszokowany, bo auto mniejsze, niższe... W mrozy miał 9. Ja też miałem większe spalanie w mrozy, ale największe zarejestrowane, z tankowania, z trasy, z nartami na dachu to 7,35..
Chyba mu popsułem dzień, choć nie zrobiłem tego aby się chwalić, czy go zdołować. Po prostu byłem ciekaw ile mu pali, bo podjeżdżał i słyszałm, że akurat się ładuje.
Robson78
Model: Bigster
Silnik: 1.8
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-16, 09:09
Ciekawa sytuacja.Oczywiście na korzyść Bigstera :mrgreen:
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2026-03-17, 16:16
Ja zrobiłem taka samo trasę z prędkością 120-124km/h i w drugą stronę drogami krajowymi przez miasteczka symbiozem 1.6 i bigsterem 1.8. w obu przypadkach symbioz spalił mniej. Niniejsza trasa 3.7 vs 4.0 a szybsza 5.4 vs 6.2 o ile pamiętam. Symbioz był też zauważalnie cichszym - kwestia zarówno wiatru jak i silnika. Ale nie mogę na 100 % stwierdzi czy wiało tak samo.
Nie pisze tego żeby podważyć wartość bigstera tylko że trudno jednoznacznie porównać - na pewno symbioz jest mniejszy i lepiej dopuszczony, a Bigster większy i bardziej spartański ;) do tego Bigster wyżej siedzi i ma jak na razie lepsze opcje napędowe do wyboru przy generalnie niższej cenie.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-17, 23:14
Pomyłka z mojej strony, bo to nie Symbioz, a Captur, czyli chyba jeszcze mniejszy... Sprawdziłem, Captur ma 160km w hybrydzie.
r70 napisał/a:
Jak wyżej napisałem to był Captur, więc chyba jeszcze mniejszy. Nie wiem czy sąsiad prawdę mi powiadał, ale naprawdę się zdziwił. To było widać.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2026-03-18, 07:18
Ikarusiarz napisał/a:
Ale przecież wiadomo, że spalanie dwóch aut najlepiej porównywać przy podobnym stylu jazdy. Wystarczy, że sąsiad jeździ tym swoim autem jak taczanką i wynik będzie oczywisty.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-20, 15:09
defunk napisał/a:
Jeżdżę trochę Bigsterem ostatnio. Jeżdżę bez trybu eco. Jeżdżę dynamicznie, oczywiście nie jak dresiarz 30 letnim BMW. Cały czas 4,9-5,0. Nie wiem jak bardzo by musiał się starać ten sąsiad, aby uzyskać hybrydą, mniejsza od Bigstera, 8-9l/100km...
Mi się przypomniało, że on mówił, że ostrzegano go (może to złe słowo-bardziej mówiono mu), że Renault nie będzie palił tyle samo co Dacia, z salonu obok.
Traktucjcie to jako ciekawostkę, bo opieram się na przekazie ustnym.
dacia10
Wysłany: 2026-03-27, 22:55   Nadkole tylne w Bigsterze
Jak to naprawdę jest z tym " obciętym" tylnym nadkolem?
Dzisiaj w salonie otworzyłem tylne drzwi i nie mogłem tego zrozumieć. Po co taka konstrukcja.
Guma na drzwiach, która niby zasłania te braki nadkola może przecież ulec rozszczelnieniu itd.
Nie macie z tym problemu?
Zamierzam nabyć Bigstera i to rozwiązanie mnie trochę zdziwiło.
Plik ściągnięto 45 raz(y) 152,39 KB
Ostatnio zmieniony przez dacia10 2026-03-27, 22:59, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2026-03-28, 10:08
dacia10, Zobacz przy okazji Dustera III i jest to samo wycięcie, ale pociesze cię, takie cuda występują również u innych producentów.
Jaki jest tego powód, nie wiem choć się domyślam, pewnie księgowi z korpokołchozu wyliczyli, że na 100tyś sztuk to będzie erytron oszczędności w zakupie blach i tak musi być.
dacia10
Wysłany: 2026-03-28, 21:01
Wiadomo, że to nie może zdecydować o zmianie decyzji zakupowej, ale.....dlaczego tak jest :shock:
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2026-03-30, 11:19
dacia10 napisał/a:
Byłem świadomy takiego wyboru. Wizualnie "kaszana", ale tylko za pierwszym, drugim razem...
Dla pokrzepienia dodam: Nie brudzi się, czyli działa. Wiem co mówię, bo nie siedzę co tydzień na myjni...
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: Wczoraj 14:24
defunk napisał/a:
Co to znaczy dynamicznie? Bo dla każdego to będzie co innego, więc porównanie „od czapy”.
