Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4159 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-09-10, 10:32
DrOzda napisał/a:
Kup płyn Motrio, jest zółty jak Glaceol D i w pełni mieszalny.
Tak dla uściślenia- obecnie gotowe płyny chłodnicze MOTRIO występują w różnych wersjach kolorystycznych.
I tak:
-żółto-zielony (zamiennik Glaceola RX, typu D) - numer katalogowy Motrio 8660006880 (5L)
-różowy (klasa G12) - numer katalogowy Motrio 8660006878 (5L)
-różowy (klasa G13) - numer katalogowy Motrio 8660005576 (5L)
-zielono-niebieski (płyn uniwersalny)- numer katalogowy Motrio 8671017366 (2L) / 8671017367 (5L)
Oprócz tego są jeszcze odpowiednie koncentraty Motrio w opakowaniach 1L.
Witamin jaki to płyn chłodniczy ? Odbierałem jogger to miał jasno zółty teraz po wymianie (rok temu) wlali taki ciemno zielony. Jaki mam teraz dolać bo zszedł juz do minimum.
Rozumiem że to ten nowy typ E ?
7711947057 PŁYN CHŁODNICZY GLACEOL RX TYPE E 1L ORYGINAŁ OE RENAULT
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 57 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2057 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2026-02-05, 12:08
Płyn chłodzący pod wpływem temperatury zwiększa/zmniejsza swoja objętość. Sprawdź jaki poziom będziesz miał na gorącym silniku, z pewnością będzie między MIN a MAX więc nie ma sensu kupować płynu i dolewać, a jeśli chcesz faktycznie kupić na dolewkę to będziesz miał już ten nowy płyn czyli tak jak piszesz jest to Glaceol RX Type E
Rok temu w styczniu po wymianie pompy wody było praktycznie MAX . Jest jakiś problem na 100% Sprawdzę ale napewno jest znów wadliwa pompa wody albo coś innego.
I tak:
Wszystko pięknie.
Tylko czemu te RX D czy E , mają temperaturę -21 a Motoriio -35
I w ogóle czemu jest -21 ?
Wysłany: 2026-05-06, 13:57
Rycha napisał/a:
Wszystko pięknie.
Też mnie to dziwiło, ale tak sobie Renault wymyślił dla "płynu gotowego", tak rozcieńczają, być może z powodów ekonomicznych. Kraje "wschodu" i tak miały zalecane zupełnie inne płyny (jak w Rosji). Ale jak kupujesz Glaceol w wersji "koncentrat", to masz do -37 bodajże i możesz sobie dobrać stężenie.
Tym bardziej warto wlać Motrio, bo ma "normalną" temperaturę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2026-05-06, 14:12, w całości zmieniany 3 razy
Wszystko pięknie.
Mnie to nie tyle co dziwi a przeraża.
Patrzyłem specyfikację innych producentów i wszyscy mają minus 35
Tylko Renault wymyśliło sobie o jakieś minus 21. Można się tylko domyślać że choć tu o sknerstwo takie żydostwo.
W tym roku u mnie pod domem było minus 23 stopnie a jestem w południa.
To teraz tylko współczuć tym co mieszkają w Białymstoku.
Serwis mi powiedział że nowe samochody są zalewane albo typ d albo typ e tak czy siak obydwa mają minus 21 stopni.
W każdym razie biorę próbkę ze zbiorniczka do zamrażarki jak mi przy minus 20 stopniach zamarznie to do wywalenia.
