2012-01-02, 10:38
wymiana żarówki H4
  Wysłany: 2009-04-22, 21:12
no ja dzis wymienialem zaroweczke po 7 mies jej dzialania i powiem ze sie zmeczylem bo po ciemku to robilem nie wesolo i bardzo ciasno przy tym akumulatorze a ja raczke mam dosc pokazna wiec tez troszke pozdzieralem sobie ;(
Lodgy 64000km i rośnie
mgg
mgg
Wysłany: 2009-08-04, 14:43   brak świateł mijania
Wczoraj stwierdziłem że nie mam swiateł mijania.
Skontrolowałem bezpieczniki , przekaźniki myslałem że to manetka od włączania świateł, nawet umówiłem się w ASO , ale coś mnie tkneło i zajrzałem na żarówki ... obie były spalone !!!
Czy to normalne ?!
Nadmieniam że w przeciągu 4 lat spaliły mi się oprócz tych , już dwie żarówki świateł mijania.
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGAN
PrzemekP
Model: Thalia
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-08-04, 15:00
można powiedzieć że normalne, albo winą jest regulator napięcia, sprawdź woltomierzem na odpalonym silniku jakie masz napięcie na "aku". W Thalii nie pamiętam kiedy żarówkę wymieniłem, ale w Transicie co miesiąc padają. Przynajmniej tym co jeżdżę.
ADAM 12
adam
Model: logan mcv
Silnik: 1.4 mpi
Rocznik: '08
Wysłany: 2009-08-04, 15:01
Nie Masz co się przejmować,w Meganach żarówki przepalają się średnio co dwa miesiące,podobno jest to związane z alternatorem przy dłuższej jeździe.Ja przez kilka lat w Kangoo wymieniłem jedną żarówkę stopu,a kolega woził dwa kpl. wszystkich .
psur
Piotrek
Marka: -
Model: -
Silnik: -
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2009-08-04, 15:13
W Loganach żarówki lubią się przepalać: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1116
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Grand Scenic/Jimny
Silnik: 1,4 TCe/1,3
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2009-08-04, 22:24
Skoro psur dał link z innego tematu, to przy okazji dopiszę: prawa H4 padła po 28 tys. km, a lewa po 42 tys. km.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-05, 07:19
lewa H4 po 19tys lewa pozycja po 15 tys
mgg
mgg
Wysłany: 2009-08-05, 07:20
założyłem wczoraj nowe Philips EcoVision, reklamują że są energooszczędne (do 20%) chodź nie mam pojęcia na czym ta energooszczędność ma polegać jak parametry są jak w H4 tj. 55W 12V. czyli ciągną ok. 4,5A.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-05, 16:21
no bo to chłyt markentidody :lol:
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-08-07, 14:55
gigi303 napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
kruszyna
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-08-09, 21:59
u mnie ledwo 8 tys. na liczniku i już się przepaliła.....oczywiście lewa :-(
Beckie
autsajder
Wysłany: 2009-09-14, 10:22
Właśnie padła prawa żaróweczka (20 000 km), wytrzymała dwa razy dłużej niż lewa.
Dostep do prawej o niebo lepszy - wymontowanie żarówki trwało minutę.
Czy w Daciach jest regulacja świateł - korekta ustawienia?
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-01-05, 23:05 ]
Odp. ws ustawianie świateł: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38950#38950.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-14, 19:44
ja po wymianie obu H4 stwierdzam że wymienia się je tak jak w każdym innym aucie - banalnie prosto, tzn. w tych których miałem okazję wymieniać :mrgreen: dostęp nie jest zły, wymienia się ekspresowo, trochę gorzej mi idzie z postojowymi zwłaszcza tą od strony kierowcy :-/ pech chciał że akurat ta mi poszła ale na szczęście miałem wizytę w ASO i nie ja się babrałem przy tym :lol:
swoją drogą to jest tragiczne dojście do niej, chyba że zabierałem się od złej strony :-P
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-14, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-09-14, 19:51
Postojówki wychodzą po przekęceniu o pół obrotu oprawki - dostęp nie jest łatwy ale też nie tragiczny (tym lepszy im mniejszą ma się dłoń i dłuższe palce) ;-)
GeRRaD
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-14, 19:54
no mi dłoń się tam nie mieściła i nie dawałem rady :-/
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2009-09-14, 21:30
gigi303 napisał/a:
a w dCi jest jeszcze ciasniej
Dacia LOGAN VAN - AD 2011 , 1,6 84KM
KaS602
______________
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-15, 11:07
Jak narzekacie na Logana (lub MCV), to sprobojcie wymienic zrowke w Megane II albo Clio III ;-)
Wysłany: 2009-09-15, 11:38
...albo - podobno - w nowych fordach...
Tyle że tak naprawdę to mało istotne - ważne jak jest u nas. I cieszy, że w sumie dobrze [:
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2009-09-15, 20:45
Wymieńcie sobie w w nowym Citroenie Jumperze :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2009-09-15, 21:06
Podobno w fordach trzeba zdjąć cały pas przedni - to już chyba gorzej być po prostu nie może...
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2009-09-15, 23:44
Zgadza się.
Mój kolega próbował wymienić w focusie i najpierw całą lampę zdemontował, a później pojechał do serwisu :mrgreen:
KaS602
______________
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-16, 10:09
W Clio III, zeby wymienic zarowke najszybciej trzeba odkrecic nadkola, zdjac przednia nakladke zderzaka i wyjac cale reflektory.
W Meganie II w po zdjeciu kola w nadkolu widoczna jest mala klapka przez ktora "na czuja" trzeba dostac sie do zarowki...
Wymiana zarowki w Loganie to bulka z maslem... ;-)
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-16, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Marka: x
Model: x
Silnik: x
Wysłany: 2009-09-16, 20:59
Można tylko dodać że w Modusie podobno trzeba zdjąć cały zderzak.
KaS602
______________
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-16, 21:55
Pewnie analogiczna sytuacja do Clio III.
Model: LODGY, 1300
Silnik: 1.6 MPI, 1.3 8V
Rocznik: 2014, 1981
Wysłany: 2009-09-23, 07:14
29004 tyś km i pierwsza wymiana żarówki. Oczywiście lewy przód, czyli przy akumulatorze. Przerąbane ale w 15min wymieniłem obydwie.
