U mnie klima pracuje cały rok.Nawet przy minus 17 załanczała się( słychać jak rusza sprężarka) bez żadnych problemów.Oczywiście mówimy tu o ogrzewaniu .No i również jeśli chodzi o odparowanie zimą to nie ma o czym mówić zwłaszcza w MCV.
Wczoraj po wycieczce Lublin-Chełm-Lublin i dziś po jeździe przy śniegu z deszczem zauważyłem, że znowu (po kupnie w lutym miałem takie problemy) klimatyzacja nie radzi sobie z odparowaniem szyb...
Szyba przednia przy włączonym nawiewie tylko na nią po bokach jest wciąż zaparowana, tak jakby z tych małych bocznych dysz powietrze nie leciało na nią. W dodatku nawet gdy klima pracuje na drugim biegu (wyżej nie daję, za dużo hałasu), tylne szyby nie osuszają się w ogóle, nawet po godzinie jazdy...
Czy ktoś jeszcze poza mną ma takie problemy, czy może powinienem kolejny raz odwiedzić ASO ? A może macie jakiś system jak pozbywać się zaparowanych szyb ???
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-10-14, 18:33
Mikele napisał/a:
Pobawiłem się w archeologa i odkopałem wątek :)
Pozdrawiam.
Mam tak samo, wystarczy lekko uchylić szybkę na chwilę i problem znika sam
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-10-14, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Ja nie mam klimy i większych problemów nie mam. Dmuchawa na 2, powietrze ciepłe i zaparowanie znika. Najdłużej trzyma się na tylnej szybie i tylnych bocznych. Jeśli siedzą tam pasażerowie to tak nawet z pół godziny trzeba czekać. Żeby przyśpieszyć oparowywanie tylnej szyby włączam czasem jej ogrzewanie.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
Co do czasu jazdy do osuszenia nie mierzyłem - ale myslę że to mozliwe że nie da się całkowicie usunąć pary wodnej z wnętrza - wnosimy ją na butach, ubraniach i oddajemy do atmosfery z oddechem
Czy ktoś jeszcze poza mną ma takie problemy ???
u mnie jest tak samo, jakby klima w ogóle nie działała ((
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Z obiegiem wewnętrznym też parują mi szyby, po ustawieniu nawiewu z zewnątrz nie parują.
Swoją drogą mogliby dać jedną żarówkę więcej, żeby nie trzeba było macać w czasie jazdy w celu sprawdzenia jaki obieg jest w użyciu.
Wysłany: 2010-01-05, 21:44
Koledzy wtrące się mimo że nie mam dacii - nawet najlepsza klima nie pomoże jeśli zebrało się dużo wilgoci w aucie - z doświadczenia wiem że bardzo skuteczne jest dokładne poodkurzanie wnętrza - pozbywamy się wtedy kurzu i drobinek piasku, które chłonią wilgoć szybciej niż niemowle mleko....
Czasem też pomaga wymiana filtra przeciwpyłkowego, jeśli ktoś ma albo sobie zrobił.
Jak filtr jest brudny to szyby strasznie parują!!!!!
Mówię to z doświadczenia bo ostatnio też mi zaczęły parować szybki, wyciągłem filtr i jak zobaczyłem jak wygląda to podjechałem kupić wymieniłem i święty spokój. (dziurkę na filtr sam wycinałem). Co do wody na wycieraczkach to fakt że dobrze jest ją czasami wylać lub po nocy wykruszyć jak jest zamarznięta
Co do szyb z tyłu po wymianie filtra też przestały parować.
Zeszłej zimy nie miałem filterka to też miałem problem z szybami trudno je było odparować a nie mam klimy.
_________________ Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2010-01-06, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2010-02-06, 09:34
Jeśli się włącza - to używać. Jak będzie zbyt niska temperatura to się po prostu nie włączy...
Układ chłodzenia nie włączy się natomiast sprężarka będzie pracować i pozwoli to na jej przesmarowanie (łożyska). Ustaw tylko na wyższą temp pokrętło.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2010-02-06, 09:43, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2010-02-18, 11:06
Jak na razie w moim SX 4 klima daje rade w zimie i załącza sie-mrozi nawet przy ujemnych temperaturach.Kiedys nie nastawiłem temperatury na cieplejszą i ciągle mi zimno było a tu potem patrze- klima chłodzi wnętrze. Odnośnie wilgoci w aucie polecam stary prosty sposób-gazetki zwykłe papierowe - nie kolorowe pod dywanik i ew. na dywanik. Wszystko wciąga pięknie - nawet podłoge pod dywanikiem - bo przeciez bywa ze nam sie naleje pod dywanik.
Jak można sprawdzić czy chodzi klima teraz w zimie ? każą włączać nawet w zimie ponoć to dla jej dobra nie psuje się .Włączam a tu nawiew zimny trudno wyczuć czy to klima czy zimne powietrze .Bez klimy też zimne powietrze.
Wysłany: 2013-02-06, 19:23
Może spróbuj włączyć klimę przy nagrzanym wnętrzu? Wtedy różnica temperatur powinna być odczuwalna. Inna sprawa, że w klimach manualnych z którymi do tej pory się zetknąłem była funkcja automatycznego włączenia gdy skierowało się nawiew na szybę, więc prawdopodobnie codziennie ją włączasz.
