Wysłany: 2007-11-03, 10:30 Roleta w wersji siedmioosobowej - logan MCV I
Na starym forum pojawił się temat rolety nad bagażnikiem, której brak w wersji siedmioosobowej. Ja taką roletę dokupiłem i chciałbym ją wykorzystywać wożąc całkowicie złożone i postawione tylne fotele. Wymaga to zrobienia dodatkowego gniazda mocowania rolety, tak jak to było opisywane na starym forum. Dokładny opis, jak to zrobić, widać tutaj:
I teraz mam pytanie: czy ktoś z Was dokonywał takiej przeróbki? Jeśli tak, to gdzie? Ja mam zamiar zapytać u sprzedawcy, gdzie kupowałem auto, czy podjęliby się tego, ale może ktoś ma już jakieś doświadczenia?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-14, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-11-05, 03:42
Najlepiej chyba liczyć na siebie... Ja tego nie zrobiłem (jeszcze) z dwóch powodów:
1. nie podobają mi się dziury,
2. obawiam się ewentualnego pękania plastiku od narożników wycięć
Jak tylko znajdę jakiś sposób na wykończenie tych otworków, to się za to zabiorę.
Na siebie mogę liczyć w wielu sprawach, ale akurat ze zdolnościami manualnymi u mnie nie najlepiej, więc wolałbym liczyć na profesjonalistów. Też się obawiam, że plastik może się potem dziwnie zachowywać...
Yoda napisał/a:
Życzę powodzenia i liczę na relacje, jeśli odniesiesz sukces.
Roleta mnie osobiście kosztowała o ile pamiętam 460 zł. Straszne zdzierstwo za te parę części, ale przynajmniej pasuje.
Też myśalłem o takiej przeróbce i także mnie odstraszyło cięcie wykładziny. Ale może zamiast tego zrobić inaczej: z cienkiego (rzędu 5 mm grubości) "czegoś" najlepiej plastiku wyciąć kawałek prostokątny w obie strony po jakieś 20 mm większy od koniecznego otworu na roletę i wyciąć w tym kawałku gniazda. Wystarczy wtedy przymocować te kawałki 4-ma wkrętami i gotowe. Trzyma pewnie tak samo dobrze a zostają tylko po 4 małe otworki. Oczywiście jeśli komuś przeszkadzają nakładki po zdjęciu rolety to pomysł odpada.
U mnie na razie cała, ale to dlatego, że już jej wygląd sugeruje, by obchodzić się z nią jak z jajkiem. Zresztą u innych pojazdów bywają znacznie lepsze, ale i też gorsze.
Gość
Wysłany: 2009-12-30, 12:10 MCV 7-osobowa - przykrycie części bagażowej?
Witam!
Byłem ostatnio w salonie w Warszawie, w Al. Jerozolimskich - nic się nie dowiedziałem, mimo, że jestem jak najbardziej zainteresowany kupnem MCV-ki. Po pierwsze nie było żadnej na salonie (będą może w styczniu), a jedyny pan jaki siedział, ledwo dukał i to z pretensją w głosie, odpowiedzi na moje pytania. Na szczęście dorastałem jeszcze w komunie, więc jestem przyzwyczajony. Młodsze pokolenie mogłoby tego nie wytrzymać. Tak czy inaczej, tam na pewno nie pojadę kupić MCV-ki. :)
Wracając do tematu - ciekaw jestem jak wygląda sprawa przykrycia części bagażowej w wersji 7-osobowej? Chodzi mi o sytuację kiedy złożę siedzenia trzeciego rzędu i będę chciał przykryć tą pustą przestrzeń? W konfiguratorze na stronie dacia.pl jak najbardziej da się dokupić do wersji 7-osobowej takie przykrycie.
A jak to wygląda w praktyce? Bo mam wrażenie, że to jakoś nie będzie razem działać bez wyjmowania całej ostatniej kanapy... Macie jakieś doświadczenia?
Mam - dokupiłem...
Jak złożysz siedzenia ostatniego rzędu do pozycji pionowej (na raz i na 2), to nie zamontujesz osłony (chyba, że zrobisz sobie modyfikację jak tutaj: http://www.forum-auto.com...ia/sujet212.htm )
Jak siedzenia złożysz tylko na raz (czyli położysz tylko oparcia), to zamontujesz... ale nie wiem, czy ma to sens, bo wtedy prawie nie masz bagażnika.
Jak zdemontujesz siedzenia, to zamontujesz, ale wtedy musisz je gdzieś przechowywać...
Jak masz otwarte siedzenia, to nie ma czego przykrywać :)
A tak szczerze: Mam tę osłonę.... i trzymam ją w szafie w sypialni :D
Jak będę miał czas latem, to zainwestuję w przyciemniane szyby z tyłu. Taka zasłonięta plandeka sugeruje potencjalnemu złodziejowi "patrz... tam pod spodem jest coś, co ktoś chciał ukryć...".
W golfie miałem, ale nie zaciągałem (z tym, że w golfie to można było na niej coś położyć).
To tak jak ja
Zastanawiam się po co ją właściwie kupiłem Była używana 0 (słownie: zero) razy Jak odebrałem auto w lipcu to nawet zastanawiałem się czy nie zrobić tej przeróbki ale żal mi było ciąć nowiutkie plastiki A potem zrobiło się zimno i już mi się nie chciało. Może na wiosnę...
A swoją drogą to nie mam pojęcia czemu Dacia nie zdecydowała się na taką drobną przeróbkę, wystarczyły by dwa dodatkowe otwory. Zwłaszcza że była okazja to zrobić przy lifcie MCV-ki...
Marka: Renault Clio 1.2 16V
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 121 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-12-30, 15:53
Witaj,
koszt rolety w opcji przy zamówienia auta z produkcji to 300 zł.
Jeśli takie przykrycie chciałbyś zamówić w ramach akcesoriów już po ewentualnym odbiorze auta to kosztuje ona 340 zł. Różnica niewielka, jest za to możliwość zastanowienia się czy jest Ci potrzebna.
Jak potrzebujesz więcej informacji to dzwoń śmiało.
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2126 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-12-30, 22:31
A ja bym chetnie kupił roletę. Oczywiście nie za cenę proponowaną przez dilernię... Jeśli któryś z Kolegów chce się pozbyć leżącej na pawlaczu sprawnej rolety, to macie mojego maila i pw na stronie.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-31, 01:39, w całości zmieniany 2 razy
Do gwarancji ogólnej: nic a nic - w każdym przypadku, nie tylko "na zdrowy rozum". Ma za to rzecz jasna do gwarancji na przedziurawione części - trudno przecież chyba wymagać, żeby dalej jej podlegały po takim zabiegu...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-31, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
A może gdybyś właśnie miał te dodatkowe otwory, to byś jednak rolety używał...?
To może zrobimy spotkanie-warsztaty, i wtedy tak razem, wespół zespół... (;
Ja bym chętnie taką przeróbkę sobie walnął... tylko wolałbym coś tam wcisnąć, żeby nie było dziury... bo jak mi młody coś tam wrzuci, to nie wyjmę :D
Fajny byłby taki płaski prostokąt z takim wgłębieniem pasującym do rolety... wiem jak to powinno wyglądać, ale za diabła nie wiem, gdzie można coś takiego dostać/zamówić. A znajomych w jakiejś fabryce plastików nie posiadam...
Gość
Wysłany: 2010-01-03, 00:08
wojtus napisał/a:
A oto obiecane zdjęcia
Dzięki. Też myślałem o jakichś zaślepkach, bo u mnie też na pewno młodzi będą tam coś wrzucać (tak jak pisze 76magg), no i jakoś musiałbym to wygładzić - mogą być ostre krawędzie. Będę myślał o tym jak to można zrealizować.
Nie widziałem tego "na żywo" i nie wiem, czy np. jeśli taka zaślepka będzie wystawać kilka milimetrów poza obrys boczku, to czy roleta tam wejdzie?
Może po prosty przymocować coś od spodu, nawet jakby miało być ociupinkę większe? Różnych plastikowych pudełek jest teraz od groma, na pewno coś by się udało dopasować... A ostatecznie można też chyba coś zmajstrować samemu z jakiejś twardniejącej masy plastycznej?
