U mnie nie ma nawiewu na drugi rząd i i
Ale pomyślę nad tym
Czy te tunele są schowane pod wykładziną w pierwszym rzędzie ?
Odpowiem sam sobie.
TAK SĄ SCHOWANE..
Czytaj ze zrozumieniem...
Pytanie do "Laisara", czy trzeba mocować końce tych nawiewów wkrętami,czy trzeba wiercić otwory na wkręty (oprócz tych wylotów z centrali, która strasznie nagrzewa pulpit i mocowanie na napoje/popielniczkę, jak ewent. je wkręcić POD wykładziną bez demontażu siedzeń. proszę o rozwinięcie opisu montażu. CZY TE ELEMENTY RÓŻNIĄ SIĘ CZYMŚ???(dotyczy roczników aut, bo zamawiam części z "rozbitka"?).
Ostatnio zmieniony przez Wierzchucki 2011-03-22, 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Dostałem takie oto zdjęcie dotyczące zakupu nawiewu drugiego rzędu, ale coś mi się wydaje, że za dużo tych elementów???
Z opisów, i rys. powinno ich być ICH cztery (lub pięć?) elementów...
A może jest to komplet do 2 i 3 rzędu.
POMOCY...
Wysłany: 2012-01-31, 14:45
Zainspirowal mnie ost. rysunek, czy mozna zamontowac nawiew na tyl w Sandero ? Przy okazji ma ktos pomysl jak usprawnic beznadziejna dystrybucje powietrza na nogi kierowcy ? Wieje nie wiadomo skad, i dmucha wprost na dywanik. Troszke go podgielem ale niewiele pomoglo. Myslalem o jakiejs rurce oraz wpasowaniu w bok dywanika, obok pedalu gazu jakiejs ladnej okragej kratki - by wygladalo jak fabrycznie.
Wysłany: 2012-01-31, 22:11
Ammianus napisał/a:
Ale z tyłu jest nawiew - są pod fotelami rureczki - co prawda nie sprawdzałem czy wieją, ale pasażer w ten weekend sobie chwalił
Zartujesz ?? Jakos od dwoch lat ich nie zauwazylem ? Poprosze foto ? Byc moze cos zostalo nie zamontowane, ew zapomnieli zrobic dziurki w tapicerce ? Jak ustawic pokretlo by wialo najmocniej z tylu ? Moze od 2010 r wraz z fabrycznym montazem filtra p/pyłkowego usprawniono wentylacje przez dodanie tylnych nawiewow.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-01-31, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
na nogi wystarczy lub nogi i szyba foto jutro jak znajdę chwilę ja u siebie za którymś razem dopiero znalazłem jak dobrze pod fotel kierowcy zajrzałem bo szukałem rękawiczek od syna a raczej jednej i tak jej tam nie było:(
Wysłany: 2012-01-31, 23:05
wat napisał/a:
hehhe, moze wlaczyl sie wsteczny bieg wentylatora i ja zassalo w te nawiewy
Wysłany: 2012-02-01, 01:16
Faktycznie sa !!! Wychodzac z psem na nocny spacer musialem wsadzic łape / swoja nie psa / i poszukac. Wydawalo sie, ze sa zasloniete wykladzina. Poza tym za tylnym siedzeniem na podlodze wozilem skrzynke z narzedziami ktora sluzyla dziecku za podstawke przy schodzeniu. Powinno byc lepiej Co ciekawe zauwazylem, ze tylna szyba za mna mniej zamarza - teraz wszystko jest jasne Co ciekawe w instrukcji sandero z 2008 r nic nie pisza o nich.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-01, 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-07, 16:15 Dacia Logan MCV 2 2017 - nawiew na nogi pasażerów z tyłu
Własnie skończyłem montaż nawiewów pod przednimi fotelami w modelu po liftingu.
Tak samo jak we wcześniejszych modelach wszystko jest przygotowane, wylot w konsoli centralnej, miejsce pod dywanikami wypełnione pianką.
Dywaniki pod fotelami już w fabryce wyprofilowane i wycięte - czekają na montaż.
Należy tylko odczepić kable pod siedzeniami i po montażu tuneli położyć na kanalikach.
Elementy od Dustera:
279318256R
279304511R
(lewy i prawy) pasują - plug&play.
Wystarczy zdemontować obudowę od ręcznego i lewarka zmiany biegów.
Czas montażu: 35 minut od otwarcia do zamknięcia drzwi.
Aha, Dziękuję Kaurisowi za pomoc!
_________________ Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-10, 05:13, w całości zmieniany 4 razy
Nie ma nawet co fotografowac, bo nic nie byloby widac. Nie rozbieralem calego srodka.
Odkrecilem 3 wkrety torx i jedna nakretke 10.
Wsunalem kanaly pod dywanik oraz w wystajace kanaly w kolumnie srodkowej (na czucie, bo sa dokladnie za pokretlami od nawiewu).
Kazdy, nawet totalny laik ogarnie w godzine.
Poziom trudnosci okreslam w skali 1-10 na 2.
1 to wymiana zarowki:D
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-08, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Do prawdy nie wiem po co. Choć jeśli ktoś ma dłonie jak bochenki i dwie lewe ręce, to możliwe , że nie da rady zrobić tego moim sposobem.
Mógł jeszcze zdemontować kierownicę i drzwi, byłoby mu jeszcze wygodniej.
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-09, 04:57, w całości zmieniany 1 raz
