Marka: Była Dacia
Wysłany: 2011-08-31, 08:18
Faktycznie jest teraz evolution 5w40 na allegro, ale bardzo rzadko się pojawia bo podobno ten olej został wycofany i zastąpił go ldx i nf. Ja już kupowałem od tego gościa z Berlina wszytko w porządku. NF jest tańszy trochę bo można 5 litrów za 80zł kupić.
No filtr to ja kupuje w ASO, ale za olej to tak z leksza w kiche walą ... niech tyle nie kupują po co ściemniać klientów ... ja ostatnio dostałem jakieś promocyjne kupony na serwis tylko nigdzie nie pisze czy w cenie jest olej znając życie to odpowiedź jest oczywista.
PS. Aha, mój olej oczywiście wziąłem za 70 zł - 4 l.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-09-01, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Kupiłem filtr oleju Mann W75/3 , bo taki wynika z katalogu producenta (dla wersji 86KM ale i 68KM), ale jest duuuuużo krótszy od oryginalnego Renault, który był fabrycznie zamontowany (pierwsza zmiana oleju) - czy to normalne, tzn. czy zamienniki mogą się różnić długością?
Gdzieś są w ogóle JAKIEKOLWIEK dane techniczne filtra oleju (szukałem w instrukcji i w serwisówce, która gdzieś tu jest na forum) ?
EDIT:
Filtr i olej wymieniony w ASO RGG Warszawa - Lewinowska
Filtr jest krótszy o połowę od oryginalnego, ale nie robili problemów ani z olejem, ani z filtrem. Po zalaniu 4 litrów na wskazaniu jest dokładnie max. . Skoro zostawili mój filtr, to mam nadzieję, że olej też :P A w każdym razie jakiś nowy olej chyba wlali, bo nowy po przejechaniu paru kilometrów miał kolor szarozielony, ale nie czarny. ;P
Na fakturze jest wpisana tylko robocizna, nic o żadnej uszczelce.
Generalnie można wymieniać olej przed przeglądem i na przeglądzie nie jest to wtedy konieczne - tak zrobiłem, bo niedawno kupiłem samochód i miał pierwszy rok i 6000km przebiegu.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2011-09-09, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Hm. No dobrze, a czy ktoś z Was ma doświadczenie z olejami firm Liqui Moly lub Valvoline? Podobno są to bardzo dobre oleje, trochę droższe niż Elf. Czy nie warto kombinować, tylko lać to co jest zalecane, czyli Elf Evolution
_________________ 12 lat i ponad 230 000 km za nami
Klimaty fantasy są dobre w książkach, a do silnika ekstraktów z obcej rasy lać się nie godzi :D
A tak na poważnie to chyba główna różnica polega na tym, czyja reklama jest dla kogoś bardziej przekonująca. Mnie bardziej przekonuje Castrol niż jakiś francuski wynalazek do zbijania kasy na francuskich samochodach ;P (Ale czy można znaleźć jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie?)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2011-10-20, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2011-10-20, 19:41
Jeżeli chodzi o oleje silnikowe to wszystkie renomowane firmy produkują oleje bardzo mocno zbliżone parametrami. Płacimy generalnie za znaczek na opakowaniu.
Co do oleju już mam wyrobiony pogląd, dzięki.
Teraz jeszcze został zakup kompletu filtrów. Czy jest duża róznica w cenie poza serwisem i w serwisie? Jakie filtry oleju, paliwa i powietrza polecacie? Jest sens szukać tańszych zamienników, czy po prostu kupić Renault lub Motrio?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3600 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-11-04, 12:10
Możesz brać Motrio - trochę droższe niż Filtron czy Purflux ale to będą grosze.
Natomiast filtr paliwa do diesla podobno jest istotny w zimie (łatwiej bądź trudniej wytrąca się parafina) i lepiej nie kupować jakichś tanich wynalazków.
Ale we Fiacie cały czas się trzymałem oleju zalecanego aż raz oświecił mnie mechanik - wlał jakiś Orlenowski o tych samych parametrach wiele tańszy i stwierdził, że będzie OK i faktycznie tak było.
A ja płaciłem i płaciłem nie wiem po co.
_________________ Bądź ostrożny na drodze. Szanuj życie swoje i innych.
