Działanie skrzyni biegów
kier
Marka: Dacia/Dacia
Model: Logan/Logan MCV
Silnik: 1.4 MPI/SCe 1.0
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-03-18, 12:40   Działanie skrzyni biegów
Moze jestem przeczulony, ale zrobiłem Loganem 1,5 tys km i przy wrzucaniu biegów czuję opór na synchronizatorach. Nie przeszkadza on we wrzucaniu biegów, ale czy to normalne?
Oczywiscie moge wrzucac biegi z taka sila, zeby opor synchronizatorów był niewyczuwalny. Jak lepiej wrzucac biegi, mocniej czy delikatniej? W obu przypadkach ruch dżwignią jest w miarę jednostajny.
Moge byc troche przeczulony, gdyż ostatnie 40 tys zrobiłem w padace, która czasami nie pozwała wrzucic biegu ;) padł synchronizator 2 i 4 biegu ;)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-18, 14:14
kier napisał/a:
Z tego, co piszesz wniskuje, ze chodzi o delikatny opor przy wrzucaniu kazdego biegu. Jest to normalne zjawisko i nie masz sie czym przejmowac. IMO Takie "cos" zwieksza precyzje wybierania biegow, gdyz drazek nie chodzi jak "w masle".
Jesli mimo wszystko uwazasz, ze cos odbiega razaco od normy mozesz przejechac sie do jakiegos ASO (nie pytaj mechanika bo on i tak powie, ze to normalne ;-) ) i porownac z praca drazka w innych samochodach (Logan, Clio III, Megane II), ktore stoja w salonie. Jesli wtedy utwierdzisz sie w przkonaniu, ze z twoim smaochodem jest cos nie tak od razu podejdz do serwisu, aby to sprawdzili.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-03-18, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-03-18, 14:59
Logan jest dużo lepszy w tym względzie niz np. Laguna II, jednak oddając sprawiedliwość auta vw/audi oferują przyjemniejsze doznania (krótszy skok, większa pewnośc prowadzenie drążka).
Suma sumarum - Logan wypada dobrze (chyba że jest jakaś wada jednostkowa)
GeRRaD
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-18, 17:03
Szybka zmiana biegow w zwyklym samochodzie nie jest zalecana, ze wzgledu na trwalosc miedzy innymi synchronizatorow. Nalezy to robic pewnie z wyczuciem.
Wysłany: 2008-03-18, 17:40
Problem z "oporną" zmianą biegów nasila się zimą. Zgłaszałem w serwisie, jednak mechanik orzekł, że nic "nie czuje".
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-03-18, 18:32
Zimą ciężej chodzi ale przy minusowych temperaturach. Jak się rozgrzeje już jest OK. Poza tym, sprzęgło i skrzynia bardzo leciutko chodzi w Loganach z silnikiem benzynowym a w dieslu ciężko jedno i drugie.
Biegi trzeba precyzyjnie wrzucać, można się do tego przyzwyczaić.
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-21, 10:40
Jak dla mnie lepiej byloby gdyby lewarek byl krotszy, nawet na wzor z VW albo chociazby z 307ki, wtedy bylby krotszy skok, i dzwignia chodzilaby precyzyjniej. Razem z tym wskazany bylby regulowany na wysokosc fotel albo dlugie rece
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-03-23, 17:30
U mnie biegi wchodzą bardzo precyzyjnie. Chociaz czasami zdarza się, że zamiast jedynki wrzucę trójkę - ale sadze, że jest to mój błąd, a nie samochodu.
...no i zdarza sie, że chcę wrzucić szóstkę... :lol:
dec
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-03-23, 17:38
U mnie skrzynia chodzi idealnie, nie haczy, a biegi wchodzą precyzyjnie.
pozdrówka
dec
Dacia Logan 1.5DCI Laureate '2007
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-03-26, 11:37
Jak ktoś ładnie określił: jestem mordercą skrzyń biegów. Jakoś nie wierzę, że nowoczesne skrzynie biegów można wrzucać lekko, łatwo, i przyjemnie dwoma paluszkami.
W Loganie trochę problemów może sprawiać na początku wrzucanie wstecznego biegu. Wrzucanie zaraz po zatrzymaniu samochodu sprawia, że czasami coś zaskrzypi-była o tym mowa na forum. Podobnie jak przy wrzucaniu piątki-trzeba drążek mocniej odchylać w bok.
Druga rzecz, która pojawi się z czasem wraz ze zwiększającym się przebiegiem to ciężej, z lekkim oporem wchodząca jedynka.
II, III, IV chodzą bez problemów.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-03-26, 11:48
Ja również zauważyłem, że jak jest zimno, to skrzynia ciężko chodzi, ale to mniej więcej pierwsza minuta, może dwie. Potem jest w porządku.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
GeRRaD
Wysłany: 2008-03-26, 17:56
Jak jest zimno gęstszy jest olej w skrzyni i dzieki temu lewarek chodzi ciężej - normalny objaw :-D
GeRRaD
kuba18
Wysłany: 2008-03-26, 21:47
łatwo wchodzą teraz w marcu, jak w czasie mrozów, to nie wiem, bo dopiero kupilem brykę. :mrgreen:
Pozdro dla Wszystkich!
paulus
Silnik: 1.5 dci 68KM
Wysłany: 2008-03-26, 22:36
W Nexii biegi wchodziły mi łatwiej i przyjemniej ... no i nie było tak "wysokiego" sprzęgła.
johnny303
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-03-27, 03:10
Mnie w Loganie uderzyło to, że leciutko się prowadzi, a biegi wskakują lekko, sprężyście i chętnie. Moja jedenastoletnia Nexia, chociaż wcale nie zdezelowana, jest przy nim jak czołg. Może to kwestia wersji albo egzemlarza?
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-27, 07:57
Jak dla mnie to biegi chodzą super i ekstra wskakują, i właśnie fajnie ze jest taki mały opór, gdyż mam lepsze wyczucie...
Pozdrawia Krystian
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2008-03-31, 14:53
O widzę że jest tu więcej osób które śmigały lub śmigają nexią. Kurcze to były piękne czasy. Myślałem że po kupnie logana będzie dużo lepiej niż w nexii, ale muszę stwierdzić że jest odwrotnie. Moja nexia miała wymienione kompletne zawieszenie wliczając w to każdą możliwą gumę z zawieszenia. I jak bym miał porównać to logan tylko wyglądaem bije nexię i niczym pozatym. Śmiem stwierdzić że w nexii były nawet lepsze plastiki deski rozdzielczej. No i wyciszenie w porównaniu z loganem to było mistrzostwo. Tam na piątce jak się leciał 100-120 to tylko lekki szumek wiatru, żadnego odgłosu silnika, a w loganie przy setce to silnik słychać bardziej niż szum powietrza.
Po dłuższej eksploatacji muszę powiedzieć że logan mi się strasznie podoba z wyglądu, ale mogłem lepiej kupić peugeota 406 rocznik 2003, czyli te ostatnie modele.
GeRRaD
Wysłany: 2008-03-31, 17:09
406 tez ładne auto (wolę niż 407) Zawsze pozostaje tylko jedno "ale"........ w cenie nowego Logana auto używane :cry:
GeRRaD
waski
Wysłany: 2008-03-31, 20:11
GeRRaD napisał/a:
No tak to jest to jedno ale. Albo-albo. Nowy z gwarancją i dwie klasy niżej, czy starszy sprawdzony samochód wyżeszej klasy, już niestety dawno po gwarancji i trzeba się liczyć że ma jakieś wady ukryte, które trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni
ian
Wysłany: 2008-06-02, 08:18
Trochę trudny temat, gdyż dotyczy subiektywnych odczuć. Jednak tuż po rozpoczęciu jazdy przez około 10, może 15 km I bieg czasami nie wchodzi (wyskakuje?) gdy go nie dociśnie się mocniej dłonią. Warto poćwiczyć na sucho podczas postoju z wyłączonym silnikiem włączanie I biegu. Wtedy łatwo można wyczuć opór, taki przeskok, który trzeba pokonać, by włączyć I bieg. W pośpiechu, gdy dźwigni zmiany biegu podczas ruszania nie dociśniemy odpowiednio mocno to mimo, że dźwignia jest ustawiona prawidłowo to nie ruszymy. Tylko, czy to jest wina skrzyni biegów, czy kierowcy? :-P
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-06-02, 10:46
1 bieg to nieco inno sprawa, w zasadzie jest zsynchronizowany, ale unikalbym wrzucania go gdy samochod jeszcze sie porusza.
Co do pierwszego postu, obecnie przejechalem 4900, i albo skrzynia sie dotarla, albo ja stalem sie mniej wrazliwy, w kazdym razie jest dobrze :)
Jak szanowny przedmowca zauwazyl, odczucia subiektywne - trudna sprawa ;)
kierek
Wysłany: 2008-06-02, 11:19
Miałem ostatnio okazję trochę pojeździć na zmianę z moją MCV-ką Citroenem C3.
W "cytrynce" gałka lewarka przypomina kapsel na butelce, co może nieźle wygląda i pasuje stylistycznie do reszty krzywizn samochodu, ale jest jest fatalnie nieergonomiczne - klasyczny przerost formy nad treścią.
Same biegi wchodzą zdecydowanie precyzyjniej, z wyraźnym "kliknięciem" (coś podobnego było kiedyś w Astrze I moich rodziców), ale, o dziwo, za to znacząco ciężej niż w Loganie. Być może jest to - przynajmniej do pewnego stopnia - wynikiem zastosowania znacząco krótszej dźwigni.
Ogólnie - skrzynia Logana jednak bardziej mi się podoba: długi skok nie przeszkadza, precyzja jest wystarczająca, a lekkością działania bije na głowę ten konkretny egzemplarz Citroena.
Tomasz
Silnik: 1.5 dCi 85KM
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-11-12, 22:34   Re: Jak chodzi skrzynia biegów w Loganach?
Witam u mnie jest tak z 5 biegiem tak jakby był mniej precyzyjny i głośniejszy przy wrzucaniu oczywiście serwis powiedziała że te typy tak mają ale jak uważam to jest ok oczywiście sprzegło wciskam prawidłowo
kier
Marka: Dacia/Dacia
Rocznik: 2007/2019
Wysłany: 2008-11-13, 08:39
Tomasz napisał/a:
Teoria grubymi nicmi szyta: Jak jeszcze troche pojezdzisz to powinno przejsc - pewnie w samochodzie zbyt czesto piatka nie byla wrzucana i sie jeszcze nie "spasowala" - synchronizatory nie dotarte (???) :)
kierek
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wysłany: 2008-11-13, 09:53
Jak się rozgrzeje to wchodzi jak masełko.
