2010-10-11, 11:21
Opony: Logan/Sandero I+II+III / Lodgy / Dokker / Jogger
Mugsy
Wysłany: 2020-12-01, 08:33   Opony do Dokker I Stepway Kombivan
Cześć,
poszukuje opon zimowych do Dacia Dokker I Stepway Kombivan - z tego co widzę oryginały to 195/55 R16 - jak myślicie mogę tam wrzucić 195/45 R17 ?
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2021-04-15, 23:43
Dokker Stepway 16 cali. Fabrycznie jest 195/55/ - chce założyć 205/55/ - chodzi o dużo niższą cenę zakupu paradoksalnie większe są tańsze oraz ewentualnie efekt wizualny - większe koła. Wychodzi że profil będzie wyższy o 5.5mm oraz opona szersza o 10mm.
Pytanie: Czy ktoś z Was jeździ w dokkerze na 205/55/R16 i jest OK? Nie ociera, nie ma problemów z prowadzeniem itp?
Wysłany: 2021-04-16, 06:02
Do 2016 to był rozmiar fabryczny stepway, więc bez problemu.
DokkerKRK
Silnik: 1.2 115km
Wysłany: 2021-04-16, 23:08
O proszę... to idealnie. Dziękuję kolego!
Ligus86
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2021-08-18, 06:12   Zimówki Sandero 1.0 sce
Witam użytkowników
Mam pytanie związane z rozmiarem opon, mianowicie czy podejdą zimówki w rozmiarze 195/65 r15 ? Mam okazję dostać komplet w tym rozmiarze i martwi mnie nie tyle co szerokość a obwód opony, który jest nieco większy od standardowego jakiego w 185x65x15 posiadam.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: 2021-08-18, 06:37
Wejdź w kalkulator opon w necie... tam jest sporo info o oponach.
Lepiej trzymać tego rozmiaru co masz na kołach.
Może mieć większy obwód od tego co masz co może też przekłamać na licznikach tak jak prędkość czy przebieg w km..
Nie wiem czy nie będą ocierać przy skręcie kołami...
leech10
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2021-08-18, 07:06
Hej
Zwrócić trzeba jeszczę uwagę na ubezpieczenie. Czy zastosowanie niewymiarowych opon nie będzie miało wpływu na wypłatę odszkodowania. Jak się połapią oczywiście...
Piotrek
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-08-18, 12:19
Ligus86, Bez problemu.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-08-18, 17:35
route2000 napisał/a:
Na wewnętrznej stronie drzwi od strony kierowcy powinna być naklejka z zalecanym ciśnieniem w oponach,
powinny tam być podane holomolowane przez producenta rozmiary felg i opon,
u mnie na naklejce są 3 rozmiary podane - warto sprawdzić, być może ten rozmiar jest zgodny z homologacją :)
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-08-18, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
aksel
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2021-08-23, 14:44
Najważniejsze to nie oszczędzać na oponach.
Ja na ten sezon kupiłem jakiś chiński badziew i przy każdym deszczu strach na drodze...
Ligus86
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2021-08-23, 16:12
Zimówki już u mnie i pasują bez problemu. Wizualnie na szerokości nie do odróżnienia jedynie na wysokość o grubość bieżnika jest różnica, czyli jak dla mnie pomijalna. Oponki to Nokian WRD4.
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia.
mne
Wysłany: 2022-03-28, 18:18   Jakie opony letnie?
Przymierzam się do wymiany swoich opon 185/65R15 88T z połowy 2015 na nowe, chciałbym kupić dobre opony myślałem o klasie premium aby były ciche, dobrze zachowywały się na suchej jak i mokrej nawierzchni. Poszperałem trochę w necie i tych komentarzy za jak i przeciw jest sporo. Jakie są Wasze opinie i doświadczenie w wyborze tych najlepszych opon a może klasa średnia ma ciekawszą oponę od premium. Co polecacie i na jakich oponach śmigacie?
mne
Wysłany: 2022-04-04, 17:25   Opony michelin a bridgestone?
Przymierzam się do wymiany kompletu opon letnich wstępnie zostawiłem sobie opony Michelin Primacy 4 185/65R15 88 T oraz Bridgestone Turanza T005 185/65R15 88 T które polecacie ze swojego doświadczenia?
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2022-08-22, 14:25   Jogger - opony zimowe
Noszę się z zamiarem zakupu zimówek. Czy ktoś z Was już kupował i mógłby podzielić się swoimi refleksjami?
Na oficjalnej stronie Dacia sugeruje Continental WinterContact TS 850 P za 599 pln, które można kupić na oponeo za 514 pln.
W Konfiguratorze oponeo w kategorii 'cena/jakość' otagowano Dębicę Frigo HP2 i to chyba byłby mój wybór. Nie jeżdżę aż tak dużo zimą aby być skłonnym wykładać +500 pln za opony.
Co myślicie?
Szwagier24a
Model: Captur
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2022-08-22, 16:50
Zimowe to tylko Dulopy Wintersport 5. Wysokość bieżnika to 9,5 mm. Z tańszych: może Fulda, Uniroyal. Nokianów nie polecam.
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2022-08-22, 18:31
Zimowe Hankooki są niedoceniana, a wypadają coraz lepiej w testach.
W Lodgy mam Bridgestone LM005 i sobie bardzo chwałę. Yokohamy w Polu Vectrze C spisują się też dobrze (ale wyraźnie Kuleja na śniegu). W Subaru miałem Micheliny Alpine 5 i to były bardzo dobre gumy (zwłaszcza że kupiłem je za cenę Dębicy Frigo - był błąd cenowy, ale sklep i tak mi wysłał opony po takiej cenie jak zamawiałem). Nexeny zimowe u mojej mamy w B-Maxie były mocno średnie, ale za to również przewidywalne.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-08-22, 18:40
Dębica świetna na śniegu, ale bardzo słaba na mokrym.
Nexen jak dla mnie to jakaś porażka, ani na śnieg ani na mokro.
A może klebery?
Wysłany: 2022-08-22, 20:17
Mam Continental TS860 i są to rewelacyjne opony na mokro i na śmieg.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2022-08-22, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
