2014-02-09, 22:46
falujące obroty - silnik benzynowy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-03-19, 21:07
Wykręcałeś świece?
Miałem podobnie w Merivie - mi wywalało błąd 3 cylindra. Niby wypadał zapłon - wymienili cewkę. Pomogło ale na krótko - baaaardzo krótko. Skończyło się na zdjęciu głowicy. Okazało sie że siadły uszczelniacze zaworów i olej sączył się do dwu ostatnich cylindrów. Po zdjęciu głowicy 1 i 2 ładne błyszczące suchutkie, a 3 i 4 czarne od nagaru.
No i jak na benzynę strasznie kiepsko (jak dla mnie długo) trwało zapalanie silnika.
Mam nadzieję że to nie to.
Jeśli to cewka to może ktoś ma starą ale dobrą na podmiankę w Twojej okolicy - warto poszukać. Nie wiem jak z kosztami nowej - w oplu od 250 do 700 PLN
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2013-03-19, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-03-20, 19:10
Tak wykręcałem świece (zresztą są nowe, podobnie jak kable). Silnik ma 130tys przebiegu. Już miałoby coś w środku się popsuć?U mnie z odpalaniem żdnego problemu. Na dotyk odpala. Koszt cewki nowej to 90 zł w górę. Już pytałem o to.
Wysłany: 2013-03-21, 06:24
Czyli od 2006 roku przejechałeś 130 tyś. km, auto na gazie i nie miałeś jeszcze regulacji zaworów ? Jeśli nie miałeś, to na 100% winne są niewyregulowane zawory.
I dopilnuj aby zawory wyregulowali ci na zimnym silniku.
Zerknij na ten temat np. : http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8459
Takie same objawy jak twoje, autor wątku również chciał wymieniać cewkę, świece, kable i pewnie wymienił by jeszcze pół auta, a okazało się że wystarczy wyregulować zawory.
Silniki MPI z gazem wymagają częstej regulacji zaworów i brak systematycznych regulacji zaworów w przypadku LPG powoduje takie objawy jakie opisujesz.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-03-21, 06:48, w całości zmieniany 2 razy
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-03-26, 11:53
Może trochę nie dopisałem. Gaz mam niecały rok. W maju zakładany. Przejechałem na nim dotychczas nie więcej niż 18-20tys. km. Czy to zatem wciąż mogą być zawory?chyba trochę za wcześnie...
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-03-26, 11:57
Co do tych postów to czytałem je. I tyle tam się zrobiło potencjalnych przyczyn tej nierównej pracy silnika, że głowa boli:). Ale zainteresowało mnie jak napisane było kabli i numerowanie cylindrów silnika...Ja odwrotnie w swojej dacii mam pozakładane.
To znaczy jak się stoi naprzeciw auta to liczę od lewej (czyli od rozrządu) 1 2 3 4.
A w poście widzę, że to jest policzone w odwrotną stronę. Ma to duże znaczenie?
Wysłany: 2013-03-26, 12:06
Chrystian napisał/a:
No raczej!
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-04-05, 08:07
Wciąż walczę z tematem...podłączyłem się pod komputer i wskazywało tam na błąd wtrysku. Nawet nie wiem którego, ale na bank wtrysk. Kable nowe, świece nowe...Cewka jednak???
Piotrula
Wysłany: 2013-04-07, 12:53
Wyregulowałeś zawory?
Cewkę można sprawdzić, a nawet trzeba, zanim w ciemno kupisz nową, chyba, że masz od kogo podmienić.
Nieszczelność w układzie dolotowym?
Wyjmij kostkę od wtryskiwacza i opisz reakcję.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-06-27, 10:46
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Dzisiaj byłem z tematem w salonie dacii. Okazało się, że była zła mieszanka powietrza i paliwa. Wyczyścili i zresetowali auto. Koszt 125 zł. Przez dwa dni mam jeździć na benzynie, bo auto się "uczy":). Po tym czasie przełączyć się na gaz. Jeśli nierówna praca silnika wróci, to regulacja zaworów. W ASO powiedzieli około 300-350 zł za regulację (na pewno mnie tam zobaczą :-P ). Tak się zastanawiam tylko jaka jest regulacja zaworów. Śrubki czy podkładki???
Kotus
Wysłany: 2013-06-27, 19:26
Regulacja luzów zaworowych odbywa się za pomocą śrubek.
Chrystian
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-07-29, 21:43
Witam Panów. Piszę by dokończyć temat. Faktyczny problem okazał się jednak z regulacją zaworów. Po regulacji auto dostało mocy, takiej jak powinno mieć. Tylko z gazem mały problem jeszcze jest, ale mam nadzieję, że to tylko regulacja na komputerze. Dziękuję za pomoc. pozdrawiam.
jacek331
Silnik: 1.6 8V + LPG
Wysłany: 2013-11-15, 21:47   Falujące obroty Lodgy
Mam od jakiegoś czasu problem z wolnymi obrotami w Lodgy . Po porannym odpaleniu samochodu obroty silnika są nierówne . Silnik przerywa ( szarpie drążkiem zmiany biegów), lampy przygasają a po ruszenie z miejsca efekt jest taki jak by nie palił na wszystkie cylindry a do tego zapala sie kontrolka " check engine" . Problem ten zgłosiłem w ASO ale tam oczywiście nic nie stwierdzili (wyczyścili przepustnice - podobno była zabrudzona) , błedu żadnego też nie odczytali twierdząc że nic się nie zapisało. Nie wiem już co dalej z tym problemem począć - zastanawiam się nad wymianą świec . Problem ten jest zarówno na benzynie jak i LPG.
Ostatnio zmieniony przez jacek331 2013-11-15, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-15, 22:02
zmień ASO
coś takie może występować ale w 18 letni szrocie a nie w nowym samochodzie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-11-15, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
jacek331
Wysłany: 2013-11-15, 22:06
Zastanawiam się też nad tym czy ewentualna wymiana świec jest w ramach gwarancji czy na mój koszt ?
Wysłany: 2013-11-15, 22:14
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + obrot* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + nierów* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
- jest tego dość sporo, z różnych przyczyn: przepustnice, świece, kable, cewki, czujniki temperatury, listy wtrysków, sterowniki silnika...
Np:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3038
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4911
Zasadniczo do zdiagnozowania macaniem, nie przez internety... (;
jacek331
Wysłany: 2013-11-15, 23:02
Super linki i porady . tylko moja Dacia ma niespełna 10 miesięcy !!! A dobrej porady i ASO to "szukaj w polu". Nie po to kupiłem nowe auto by teraz kombinować jak "czarownica nad recepturą eliksiru młodości" . Pozdrowionka dla użytkowników Daci.
Wysłany: 2013-11-15, 23:25
Po 1.
Porozmawiaj w ASO z kimś kompetentnym (szefem , menadżerem ) złóż skargę na poprzednią naprawę (może się pracownik nie chciało pracować ) .
na 90 % to rozwiążę problem
Miałem coś podobnego tylko w dużo mniejsze skali , źle pokazywało poziom gazu w samochodzie .
Za 2 razem złożyłem skargę i naglę się dało .
Wysłany: 2013-11-15, 23:40
jacek331 napisał/a:
Te linki to są właśnie dobre porady, bo przyczyn może być bardzo wiele i zdalnie niewiele więcej w ogóle da się powiedzieć - takie rzeczy diagnozuje się nie klikaniem na forach (ani tym bardziej wirtualnym tupaniem czy fochami), a w serwisie...
Jeśli natomiast ASO sobie nie radzi, to oczywiście można się skarżyć - ale jeżeli przyczyną jest po prostu brak umiejętności jego pracowników, to raczej niewiele to pomoże, bo w takim przypadku nie da się nikogo zmusić do lepszej pracy. Wtedy także dobrą poradą jest sugestia zmiany ASO na inny zakład.
jacek331
Wysłany: 2013-11-16, 08:43
Dziękuję bardzo za pomoc . mam jeszcze pytanie odnośnie wymiany świec i regulacji zaworów . Czy podlegają one gwarancji lub wynikają z bieżącej eksploatacji i są płatne ? Zaznaczam przy tym że w samochodzie jest zamontowana instalacja LPG przez ASO.
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2013-11-16, 09:12
Też miałem podobne problemy, uspokoiło się dopiero po wgraniu nowej mapy wtrysku i ustawianiu komputera benzyny na hamowni oraz zmiana gazownika (gaz już po 2 letniej gwarancji). Moją batalię możesz prześledzisz po moich postach.
Za wymianę świec na pewno zapłacisz a co do regulacji to różnie bywa. W którymś poście przeczytałem że ASO wykonało tą czynność w ramach gwarancji, w moim przypadku niestety płaciłem 2 razy na 3 takie regulacje (pomogło stwierdzenie "że proszę wyregulować ale jeśli nadal silnik nie będzie pracować równo to nie zapłacę")
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2013-11-17, 11:27
Zrobiłeś > 10kkm na gazie? Jeśli tak zacznij od wyregulowania zaworów - miałem tak regularnie co 15kkm w Sandero...
cygan
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-02-04, 00:47   obroty silnika 1.6
Witam Trzy tygodnie temu kupiłem Dustera 1.6 Przejechałem nim już 1500 km. Dwa tygodnie temu zauważyłem, że wolne obroty falują ( od 500 do 1500 a nawet niekiedy 1700) Dzieje się to najczęściej minutę po uruchomieniu zimnego silnika W ASO powiedzieli, że problem jest im znany ale ..... jak go rozwiązać ??????? to oni już niewiedzą Zgrali parametry silnika, powiedzieli, że muszą je poddać analizie w Renault Polska i dadzą odpowiedź. Mam pytanie czy ktoś z nieszczęśliwych właścicieli Dustera miał taki problem??????? Dajcie znć
pioor
Wysłany: 2014-02-04, 08:58   Re: obroty silnika 1.6
cygan napisał/a:
Tak, ja tak miałem. Poszło do ASO, wyczyścili przepustnicę, skalibrowali na nowo i przestało. Nie wiem gdzie odstawiłeś i co było zrobione ale raczej ASO powinno znać rozwiązanie takiego problemu :lol: , a przynajmniej podjąć podstawowe kroki aby usunąć usterkę (nawet jeśli naprawa byłaby chwilowa).
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2014-02-04, 17:24   Re: obroty silnika 1.6
cygan napisał/a:
Witam.
Dwa tygodnie temu moja maszyna była na naprawie gwarancyjnej właśnie skaczących wolnych obrotów i tak jak napisał pior - czyszczenie przepustnicy (67.000 km przebiegu) i wgranie nowego softu. Dzisiaj zaprowadziłem auto do malowania maski i w serwisie leżała już instrukcja dotycząca tej usterki w R Fluence z silnikiem K4M XXX/XXX.
Od grudnia 2013r. do tych silników wgrywają inny soft bo poniżej zera nowe meganki nie chciały wogóle odpalać.
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-02-04, 22:39
To super wiadomość i dla mnie , bo po zakupie obroty też mi falowały , byłe w ASO , ale rozłożyli ręce i kazali czekać na nowy soft . Już mnie też kur..ca brała z tym falowaniem . Jutro dzwonię do ASO , zobaczymy co powiedzą .
