Zakrywanie chłodnicy w zimie
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-02-10, 15:27
Zakrywam wlot i jest zdecydowanie lepiej. Jak się ociepli zmieniam termostat na otwarciu 92. Jeżdźę tak od 2005 bo w serwisie powiedzieli że wszystko jest dobrze a termostat działa prawidłowo. Kolega ma Clio i ma ten sam problem.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-02-10, 15:31
Kristoff napisał/a:
Tak więc, chyba lepiej osłonić jakoś wlot powietrza do komory silnika, niż bezpośrednio zasłaniać samą chłodnicę.
Wg mnie to masło maślane jeśli zasłaniamy wlot to automatycznie chłodnice :roll: :roll:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-02-10, 15:40
Obecnie zakrywanie chłodnicy to mit powstały na podstawie doświadczeń użytkowników starszych konstrukcji aut.
Układ chłodzenia w nowoczesnych silnikach jest tak skonstruowany, że powinien zapewniać prawidłową temperaturę silnika w gorącej Afryce jak i zimnej Skandynawii, bez dodatkowych czynności ze strony kierowcy. Jeśli jest sprawny to nie będzie problemów z przegrzewaniem w upały jak i niedogrzaniem jednostki podczas siarczystych mrozów.
W starszych autach z racji konstrukcji układu chłodzenia zakrywanie miało sens.
Lukas87
Wysłany: 2012-02-10, 15:47
chriskb napisał/a:
tak jak kolega Kristoff pisał jeśli przez 20km chłodnica jest zimna (tylko mały obieg) i przez nią przechodzi lodowate powietrze wychładzające dodatkowo komore silnika to jest sens zakrywania wlotów.Np przy -10 odczuwalna temperatura będzie dużo dużo wieksza wystarczy otworzyc okno i wystawic reke przy np 70km/h
Witaj Gość :)
Wysłany: 2012-02-10, 15:50
chriskb napisał/a:
A jednak najnowsze Mondeo chwali się ruchomymi żaluzjami na przedniej atrapie, które po odpaleniu silnika są zamknięte, a po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury się otwierają.
Lukas87
Wysłany: 2012-02-10, 15:55
Prezes napisał/a:
chriskb napisał/a:
fordy s-max od jakos polowy 2010 tez maja taki bajer wiec po cos to jest :mrgreen: nie tylko fordy stosuja cos takiego ;-)
Witaj Gość :)
Kristoff
Wysłany: 2012-02-10, 16:34
Wymowa mojego posta miała być taka, że nie uważam zakrywania wlotów powietrza przed chłodnicą za całkowicie bezcelowe, to ma pewien sens, z tym, że nie taki, jak niektórzy sądzą. W moim samochodzie z silnikiem dCi, gdy mam włączone ogrzewanie, przy -20 stopniach termostat w ogóle się nie otwiera, więc wpływ chłodnicy na temperaturę silnika jest żaden. Natomiast przygoda z escortem uświadomiła mi, jak bardzo pęd mroźnego powietrza potrafi chłodzić silnik, więc zapewne zatkanie atrapy da wymierny efekt, pozwalając na szybsze rozgrzanie silnika poprzez oszczędzenie mu lodowatego powiewu "arktycznego" powietrza :).
Pozdrawiam,
Kristoff
Lukas87
Wysłany: 2012-02-10, 17:20
Kristoff napisał/a:
Pozdrawiam,
Kristoff
ja przy zatkanym wlocie powietrza po podniesieniu maski chwycilem chlodnice i byla ciepla trasa cos kolo 20km
Witaj Gość :)
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2012-02-13, 09:44   nauka i praktyka
Co wam powiem to wam powiem ale wam powiem
Zadajmy sobie jedno pytanie jak bardzo nowoczesną konstrukcją są nasze silniki w naszych rumakach z jakich to lat są konstrukcje?( jest to argument aby nie zasłaniać chłodnicy) nowoczesność.
Ja osobiście właśnie w okresie zimowym pokonuje małe odległości , rozwożąc i przywożąc rodzinkę
Podzieliłem chłodnicę na wie części górna odpowiedzialna za szybsze nagrzanie chłodziwa i dolna odpowiedzialna za utrzymanie temperatury w chłodnicy
Stwierdziłem że podczas siarczystych mrozów -20 – - 30 stopni zasłanianie całości chłodnicy pozwala mi już po 5 km mieć cztery kreski , ta temperatura podczas jazdy jest prze zemnie kontrolowana
Oczywiście podczas gdy w następnych dniach temperatura powietrza wzrasta to i ja odsłaniam chłodnicę zaczynając od jej dolnej części
Ludzie robią różne rzeczy ale jeśli drogą doświadczeń to przynosi pozytywne efekty to czemu tego nie stosować
Przytoczę jeszcze jeden przykład
Zawsze jak żyję i używam samochodu to zimą osłaniam przednią szybę auta aby zapobiec porannemu forsownemu skrobaniu
Moi sąsiedzi tego nie robią i skrobia
Mogę zadać pytanie kto uczy się sobie samemu ulżyć w życiu
Mądry artykuł poda nam a poco to robić ,przecież mamy ogrzewanie przedniej szyby odmrażacze w płynie itp.
A ja dalej osłaniam
www.papierniczysklep.otwarte24.pl
www.ryki.flog.pl
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-02-13, 15:50
a czym zasłaniasz?
RYKI
Model: LOGAN
Wysłany: 2012-02-14, 13:24
Piotr_K napisał/a:
a czym zasłaniasz?
witam ponownie
zasłaniam kartonikami po papierze ksero , pasuje jak ta lala
czysto , estetycznie i zdaje egzamin
www.ryki.flog.pl
Wysłany: 2012-02-14, 14:23
RYKI napisał/a:
tani i ekologiczny... :-P
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-02-17, 20:18
osłonięcie grila zapewne jest zasadne jeśli auto ma przejechać trochę więcej niż ponad ok. 10 km, bo płyn chłodzący szybciej się nagrzeje, ale jeśli ma się do przejechania dystans większy niż kilkadziesiąt km nie ma to żadnego znaczenia, bo duży obieg itak się włączy; osłanianie szyb może mieć praktyczną korzyść w sytuacji kiedy jest duża wilgotność powietrza - czasami nawet podczas 20 st. mrozów szyby były krystalicznie czyste bo wilgotność powietrza była mała; obyśmy mieli dobre paliwo - ON- bo to jest realnym problemem; stacje paliw próbóją oszczędzać a my możemy mieć problemy; ja tankuję na stacjach Orlenu ale tylko wtedy gdy deklarują, że mają paliwo dostosowane do przewidywanej temperatury;
1,5 dci Laureate
Wysłany: 2012-02-22, 06:08
Zasłanianie chłodnicy zimą? Jedni twierdzą, że nie trzeba inni zasłaniają. Zasłoniłem chłodnicę fragmentami turystycznej karimaty przyczepionymi na opaski plastikowe. Skutek? Silnik wyraźnie szybciej się nagrzewa na trasie do pracy.
Wysłany: 2012-02-22, 09:31
jan ostrzyca napisał/a:
Takie subiektywne odczucie nie wskazuje na to, że zakrywanie coś daje.
Specjalnie przeprowadziłem pomiary temperatury. Test odbył się na obwodnicy Gdańska odcinek Straszyn - Szadółki (18-19 luty 2012, godz. 6:30). W celu pomiaru użyłem Interface ELM 327 BT oraz oprogramowania OBD Check Torque na telefonie HTC Wildfire S z systemem Android 2.3.
Podczas testu, przy temperaturze około - 4° C. Termostat uruchamia się przy 83° C i wtedy włącza obieg chłodnicy. Układ zakryty (do zakrycia użyłem maty czarnej maty budowlanej, grubość 1 mm) - dystans 3 800 m, obroty pomiędzy 2000 - 4000 rpm.
Chłodnica nie zakryta dystans 3 700 m, obr jak wyżej.
Testowany silnik 1,5 d dCi, napęd 4X4 tryb pracy Auto. Dla mnie zysk 100 m, a może błąd pomiarowy (dane z GPS) nie kwalifikują potrzeby zakrywania chłodnicy zima. IMHO mit z z zakrywaniem chłodnicy pochodzi z okresu stosowania w autach innych rozwiązań chłodzenia, przynajmniej w naszej strefie klimatycznej.
Aczkolwiek z przeglądu niektórych rozwiązań ma to sens dla konstrukcji aut poruszających się w północnej strefie klimatycznej. Zapewne wtedy można dostrzec zyski w ograniczeniu spalania paliwa i efektywniejszego sposobu nagrzewania wnętrza samochodu.
Proszę nie traktować tych pomiarów jako wyroczni dla wszystkich aut DD z silnikiem dCi - pomiary dotyczyły konkretnego egzemplarza i konkretnego stylu jazdy.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-02-22, 21:06
wracając do konstrukcyjnej strony tego rodzaju osłon, pamiętam że ojciec w poldku miał ORYGINALNĄ dopasowaną taką osłonkę.
Tutaj do kupienia robione przez firmę Heko ( Ci od owiewek, oczywiście nie ma do dacii)
http://www.e-heko.com/pl/Rodzaj/Oslony-Zimowe/
faj3r
Marka: Škoda
Model: Octavia I Combi
Silnik: 1.9TDI AHF
Rocznik: 2002
Wysłany: 2012-03-11, 20:57
tej zimy raz pierwszy zasłoniłem, zarówno dolny jak i górny wlot w mojej Octavii:
- spalanie niższe
- silnik kulturalniej chodzi
- ogrzewanie szybciej daje o sobie znać
kolejnej zimy nie będę zwlekał do największych mrozów.
Škoda Octavia Elegance | 1.9TDI AHF 120KM / 252Nm | xenon | 312mm vRS brake system | KYB Excel-G
Renault Megane I Coupe | 1.6e 90KM / 137Nm |
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-03-18, 22:33
Ja nie wiem, ale chyba zasłonięcie przodu spowoduje, że wiatr nie będzie hulał po komorze silnika, więc powinien szybciej się rozgrzać, więc powinno to coś dać - ja nigdy nie zasłaniałem.
Rafał
Wysłany: 2012-03-19, 12:26
Ja wiem, że czytanie starych postów jest passe <; ale czasem jednak warto: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=64726#64726 i kolejne, na początku tego tematu - tak, czasem (np przy zimnym rozruchu) warto jest mieć zasłoniętą chłodnicę, choć faktycznym celem jest właśnie osłonięcie (ile się da) silnika.
Problem tylko w tym, że jak już się silnik rozgrzeje, to zazwyczaj im bardziej jest chłodzony, tym lepiej - więc dobrze byłoby go jednak odsłonić (a zwłaszcza chłodnicę, która zasłonięta będzie marnie działała).
Jedyne, nad czym warto dywagować - choć raczej wewnętrznie w swym jestestwie (; - to czy w danym przypadku konkretnej osoby takie zasłonięcie przyniesie więcej zysków, czy nie.
Z czego na jednym krańcu skali są diesle jeżdżące na krótkich odcinkach w miastach = "zdecydowanie warto", a na drugim - benzyniaki na długich trasach = "szkoda zawracania głowy"...
No chyba że komuś się chce bawić w żaluzje - wtedy można "mieć ciastko i zjeść ciastko" (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-19, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
  Wysłany: 2012-03-21, 19:21   Wpływ gestości powietrza
A ja znowu swoje:
Pisałem swego czasu o obniżaniu oporów chłodzenia, na skutek przesłonięcia chłodnicy, a umknęła nam jedna, "banalna rzecz".
Jak wiadomo:
Px=(ρV²/2)SCx
gdzie:
ρ= gęstość powietrza [kg/m³] V prędkość [m/s] S -powierzchnia odniesienia (tu czołowa?) [m²] Cx współczynnik oporu
Otóż dla celów porównawczych wyniki pomiarów/obliczeń redukujemy do warunków atmosfery wzorcowej:
ρN = 1,225 kg/m³
pN = 101325 Pa
TN = 288.15 K
Porównajmy teraz warunki zimowe z letnimi dla konkretnych przykładów. Dla uproszczenia załóżmy, że powietrze jest suche. Przyjmijmy, Cx=0,42 (dane fabryczne dla Dustera)
Zima: wyż=mróz: t=-15st. C =258.15 K; p=1040 hPa
ρz=1,402 kg/m³
Lato: t=25 st. C = 298.15 K; p=1000 hPa
ρz=1,107 kg/m³
Zatem:
w warunkach zimowych:
Px_z= 1,145Px_N opór jest o prawie 15% większy niż w warunkach standardowych
w warunkach letnich:
Px_=0,94Px_N opór jest o 6% mniejszy niż w warunkach standardowych.
Względna różnica między zimą a latem: 21%
stąd nawet niewielka redukcja oporu aerodynamicznego na skutek założenia woalki a maskę zimową porą da sporą różnicę w oporze aerodynamicznym w porównaniu z sezonem letnim.
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2012-03-21, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-22, 14:17
(I to właśnie, drogie dzieci, nazywamy "overkillem"... (;).
piotrres napisał/a:
Rozumiem, że pijesz do "benzyniaki na długich trasach" - i oczywiście masz poniekąd rację, tylko że jak na razie kontekstem dyskusji było przede wszystkim nagrzewanie się silnika, więc to pod tym kątem należy odczytywać moje poprzednie podsumowanie.
Faktem jest natomiast, że przydałoby się też ujęcie całościowe - czyli z uwzględnieniem także innym czynników (ot, np klimy)...
Wysłany: 2012-03-23, 21:09
A nie lepiej na zimę wymontować klimę? Gaz zamknąć w butli, skraplacz na półkę - przynajmniej kamyki nie porozbijają aluminiowych żeberek. :idea:
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2013-01-26, 06:29
rafals napisał/a:
Przebrnąłem przez cały wątek i sprawa jest naprawdę prosta. Właśnie jak kolega rafals napisał żeby przysłaniać grilla tudzież osłaniać wloty powietrza z przodu maski. Wtedy mniej powietrza opływa silnik i w ropniakach będzie szybciej ciepło w kabinie. ja bym nie zaryzykował z przysłanianiem kartonem chłodnicy samej lub wersja hard oklejaniem jej jakąś folią czy taśma bo może to spowodować faktyczne przegrzanie silnika a duży obieg to wentyl bezpieczeństwa dla układu chłodzenia.
Także zasłanianie wlotów pod maskę tak a samej chłodnicy nie.
MZ000
Model: Kangoo 2010
Wysłany: 2013-01-27, 14:52
Temat znany użytkownikom DCi.
zasłanianie wlotów
Sam używam osłony z poliwęglanu, wtedy ogrzewanie jest na akceptowalnym poziomie. :-/
Silnik się ciągle mniej grzeje niż latem bez osłony.
MZ
Lukas87
Wysłany: 2013-01-28, 13:49
Sam zakrywam cały wlot tzw "gril" może nie przyspiesza to szybkości nagrzewania silnika ale po nagrzaniu ogrzewanie działa lepiej ;-)
Witaj Gość :)
