Witam serdecznie, zwracam się z prośbą o podpowiedź. Zakupiłem kamerę do swojego Dustera 1,6 4x4 2017 (kamera analogowa działająca w NTSC)...
Problem polega na tym że mimo aktywacji kamery w MICOM (opcja kamery już jest widoczna w ustawieniach) nadal przy włączaniu biegu wstecznego Media Nav 3 nie wyskakuje onko kamery cofania ani chociaż błąd. Używałem gotowej przejściówki która na pin3 podaje +12V (jako sygnał zwrotny że wsteczny jest wrzucony)
Witaj, podziel się proszę informacją czy udało się wszystko połączyć i jak to działa. Sam jestem przed montażem kemery i zbieram informacje. Możesz napisać jaką kamerę kupiłeś i czy działa prawidłowo z medianav, możesz podać linka? Gotowa przejściówka zadziałała prawidłowo po poradzie na forum? Kable przeciągałeś w podsufitce?
Właśnie to przeciąganie kabli mnie najbardziej przeraża dlatego zastanawiam się nad modułem wifi: http://www.ultraleds.pl/3...nia-zestaw.html
Niestety kamera nadal nie działa. Przejściówka nie jest wadliwa ponieważ w ddt4all sprawdzałem czy radio wykrywa +12v na pinie 3... i wykrywa. Dodałem też moduł BIC dzięki któremu działają statystyki, temperatura, kompas i autostart radia. W trybie debugowania kamerka się odpala ale to tylko tyle :/
Jeśli jesteś pewny że do pinu dochodzi napięcie sterujące pzełaczaniem to zmień jeszcze soft w MN3 . rzadko to rzadko ale i takie przypadki się zdarzają że soft się nipeporawnie wgrał .
W ostateczności podrzuć do mnie , uruchomimy to .
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 01:04
Wymieniłem panel MN ma MNE 3 i mam problem z kamerą cofania. Po zmianie lewarka z D na P włącza się na chwilę kamera. Na poprzednim panelu MN tego nie było. Czy są może ustawienia w MICOM dla automatu i manuala?
W MICOM jest ustawienie dla GEAR więc może miana tam by pomogła. Tobie odpala kamerę wykrywając po CAN (bo moduł BIC ma info czy jaki jest bieg [do przodu/luz/wsteczny] - sprawdzałem) czy z pinu 3?
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 10:45
Próbowałem zmieniać BVR/BVM Nic nie pomagało. Jak powinienem mieć ustawione dla automatu bo mam BVR
Mam jeszcze problem z liniami pomocniczymi. Są nieznacznie skręcome w lewo. Poprzednio było prawie idealnie. Czy przypadkiem nie muszę zmienić RVC $15 X82 PH2 tylko na co?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-01, 10:52, w całości zmieniany 2 razy
Jesli nie zapisuje w Micom po wejściu kodami to jest problem z softem. Trzeba sprawdzić czy jest wyższa wersja softu i wgrać tą nową . Wtedy powinn się zapisać.
Lub jak pisałem zmiany zrobić za pomocą ddt4all
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 18:07
Soft jest najnowszy i inne zmiany bez problemu zapisuje. Dla przykładu przed chwilą wyłączyłem DAB i ECO. Nie mam anteny oraz modułu do przekazania info o ECO.
Wysłany: 2022-06-01, 22:15
A próbowałeś ustawić jakiś inny model poza J87?
Mam ten sam numer softu i akurat u siebie też zmieniałem to ustawienie, tylko u mnie próbowałem X52, bo jest w kilku różniących się wersjach- zapisywał zmiany bez problemu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-01, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 22:21
Tak próbowałem innego a nawet wyłączenia. Bez skutku. Próbowałem też po całkowitym wyłączeniu kamery. Zawsze powraca do tego samego. Serwis Renault nie chce pomóc twierdząc, że to panel z innego VIN i może się im wszystko wysypać.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-01, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 22:59
Poszedłem raz jeszcze i spróbowałem jednego z X52. Nie zapisał. Pamiętam jak zakładali mi w serwisie kamerę. Nie było lini, kiedy o nie poprosilem gościu przez kilkanaście minut coś mieszał. Może i coś namieszał.... W każdym bądź razie było dobrze.
Dlatego cały czas powtarzam że jesli czegoś nie chce zapisać z Micom to bez problemu to zrobisz ddt4all bo tylko wtedy możesz bez problemu zmieniać ustawienia linii pomocniczych generowanych przez MN
Wysłany: 2022-06-02, 08:08
miet55 napisał/a:
Poszedłem raz jeszcze i spróbowałem jednego z X52. Nie zapisał...
jas_pik napisał/a:
... jesli czegoś nie chce zapisać z Micom to bez problemu to zrobisz ddt4all bo tylko wtedy możesz bez problemu zmieniać ustawienia linii pomocniczych generowanych przez MN
Dokładnie tak! Za pomocą ddt4all nie tylko wybierzesz linie wg zapisanego modelu, ale zrobisz znacznie więcej- linie można przesuwać i pochylać w dowolnym kierunku, zgrać je na podglądzie żywo ze swoim zderzakiem, ale i obracać na różne dziwne sposoby...
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-02, 10:34
Znalazłem osobę która być może mi to zrobi. Ma ddt4all i jeszcze coś innego. Pozostaje jeszcze włączanie sie kamery podczas zmiany z D na P o czym pisałem wcześniej. Serwis Renault tego nie będzie robić, gdyż ich programy na to nie pozwalają. Podpowiedzieli mi, że być może trzeba zmienić parametry czujnika w skrzyni biegów, odpowiedzialnego za włączanie kamery.
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2022-06-03, 12:47
Panowie, potrzebuję skrócić czas działania dokładanej, chińskiej kamerki w MNE 9.1.3. Używam skryptów od kolegi Anioł, wchodzę w dmicom i mam taką informację
Erreur de communication -
CTabCnfUI::UpdateMicomValues
Ma ktoś pomysł jak to ominąć?
