Zakupiłem jak radziliscie elm327 i działa tylko na programie Olivia Drive.
Po sprawdzeniu błędów w historii jest 1 błąd P0136 Bank 1 sensor 2.
Wnioskuję że to 2 sonda za katalizatorem jednak napiecie pokazuje poprawne w zakresie 0-1V (0,41V na zimnym).
Przejmować się błędem czy to typowe w sandero 2008r?
Pozatym widze ze program Ddt2000 pokazywal głupoty z tymi poduszkami powietrzymi :/
Olej , ten sam silnik z tego rocznika i się samo naprawiło:
Nie proponowałbym. U ciebie zgasła, ale nie znaczy że u kogoś innego też zgaśnie. U Ciebie mógł to być problem ze stykiem na czujniku. Błędy tymczasowe zdarzają się zawsze.
Tutaj mówimy o sytuacji w której błąd był kasowany wielokrotnie i dalej powraca.
To jest błąd drugiej sondy. Napięcie drugiej sondy powinno być przez cały czas w okolicy maksimum, czyi 700 - 900 mV.
Na szczęście nie pojawił się P0422, co raczej wyklucza martwy katalizator.
Wygląda to na padniętą sondę. Wymienić warto, bo ten błąd powoduje korekty wtrysku i jeździsz na zbyt bogatej mieszance, co przekłada się na spalanie i nie tylko.
W moim poprzednim aucie spalanie z tym błędem wzrosło z 8 do 10 litrów.
DrOzda napisał/a:
A sama sonda dość droga.
Spokojnie kupi się zamiennik za 130zł, po cenach mechanika, albo za 200 po cenach detalicznych.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-10-11, 22:32, w całości zmieniany 2 razy
Jeszcze mam starą sondę z przed katalizatora którą wymieniłem po pierwszej wizycie u diagnosty (coś mi sie wydaje że może być dobra można by ją sprawdzić).
Ostatnio jak zaświecił się check engine to sam zgłasł do tygodniu (to już 5 raz jak się zapala)
Albo jak tam myslę może być inna przyczyna kiedyś był spawany na szybko układ wydechowy i widzę za katalizatorem została krzywo dostawana dalcza część wydechu. Może to powoduje problemy z odprowadzeniem spalin i błąd P0136?
Można kupić uniwersalną z tej samej firmy co cześć OEM. Ale zasadniczo kupując coś tańszego ryzykuje się i często próby kosztują więcej niż raz kupiony oryginał.
Witajcie.
Jaka sonda za katalizatorem pasuje do Logana 1.2 73km, 2016r.? Wywala mi błąd p0138 na pb i lpg. Błąd pojawia się głównie na zakrętach. Dzisiaj przejrzałem kabel i nie widać na nim żadnych uszkodzeń. Czyli myślę, że walnięta sonda..Na zamontowanej sondzie nie ma ŻADNYCH oznaczeń.
Która z niżej wymienionych będzie pasowała?
-6001549060
-8201035691
-8201071311
-8200632270
-8200461432
Złącze 4 pin.
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2020-12-17, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.2 16v 73km
Wysłany: 2021-01-10, 22:41 Błąd P0141 sonda lambda
Mam takie pytanko czy blad P0141 oznacza zawsze uszkodzenie grzałki sondy lambda "za" katalizatorem a nie przed? Moze wie ktos czy lambda za katalizatorem i przed sa takie same czy sie roznia? Bede bardzo wdzieczny za pomoc w temacie
Też miałem taki sam problem ale w Oplu Astra.
Teoretyczny opór grzałki powinien mieć około 9 ohmów, a miał pond 100 Mega ohmów.. czyli był walnięty.
Wymieniłem na nowy i problem ustał.
Dzisiaj pierwszy raz po 5 latach użytkowania mojej sandero i 2 dni po gwarancji zapalił się CHECK ENGINE, podpiąłem interfejs OBD i uruchomiłem programik Car Skanner i wyskoczyły 2 błędy P0136 oraz P0138, skasowałem błędy ale za chwilę wskoczył ponownie więc zadzwoniłem do mechanika i zapytał mnie czy dużo jeżdżę czy plątam się po okolicy - odpowiedź druga i powiedział żeby go dobrze przepalić na trasie i powinna zgasnąć, co Wy na to? Biorę jeszcze pod uwagę zaśniedziałe połączenie styku na sondzie. W załączniku mały screen pracy czujnika tlenu 1 oraz 2 (najlepszy jest ten 2 zczytujący korektę paliwa n/a %.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-03-31, 21:07
Czy to nie jest błąd od sondy lambda? Jeżeli tak to raczej dłuższa trasa czy jakie kol wiek przepalanie nic nie da, tylko wymiana.
Właśnie patrzyłem co oznaczają te błędy i są one od sambdy lambdy więc kupić nową, wymienić i zapomnieć o problemie
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2021-03-31, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-03-31, 22:37
Ja mam co prawda TCe, ale w Car Scanner taki odczyt n/a jest również na pewno i jest to stan normalny. Nie pamiętam tylko czy w tym samym miejscu. Przed kupowaniem sond w ciemno, najpierw je wykręć i zobacz czy nie mają otworów zawalonych sadzą. Zwłaszcza pierwsza, przed katalizatorem. Sonda przestaje reagować. Samo oczyszczenie na sucho może pomóc.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-31, 22:52, w całości zmieniany 2 razy
Rocznik: 2016 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2020 Posty: 70 Skąd: PL
Wysłany: 2021-04-04, 00:08
Dymek faktycznie prawie to samo wynika z Twojego odczytu, widzę że tą samą apką robiłeś test a sprawdzałeś może test spalin tym programem? bo u mnie nie wszystkie pozycje zaliczyło na zielono. Poza tym dziwna sprawa bo wczoraj jadąc z rana do pracy check swiecił mi od samego zapalenia auta do pracy a wracając kontrolka check nie zaswieciła się ani razu a trochę jeszcze jeździłem a mimo to po podłączeniu car scaneera błąd P0138 pokazuję jako obecny natomiast P0136 wskoczył jako archiwalny.
Mam zagadkę z sondą za katalizatorem.
Co jakiś czas pojawia się błąd P0136. Błąd po skasowaniu znów powraca albo jako oczekiwany albo jako potwierdzony i zapala sie check engine.
Co zrobilem do tej pory...
1. Wymieniłem sondę i dalej to samo.
2. Sprawdzilem układ wydechowy zatykając rurę i szukając dziury w układzie wylotowym - dziury brak.
3. Sprawdziłem styki kostki sondy lambda czy czyste.
Kto ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić?
Plik ściągnięto 18 raz(y) 52,77 KB
Ostatnio zmieniony przez ricken 2021-04-04, 21:26, w całości zmieniany 5 razy
Miernik uniwersalny i sprawdź czy co jakiś czas nie pojawia się zwarcie do masy. Przy dodawaniu gazu na przykład. Jeżeli tak, to gdzieś masz po prostu zwarcie na kablach.
