Nie wstawiałem zdjęć, bo zostawiłem w oryginalnej rozdzielczości.
Bebe, podpowiesz mi jak w Inkscapie zmienia się czcionkę obiektu ?
Pracuję nad Twoim licznikiem licznik*.svg i klikając na liczby obrotomierza, nie wiem jak zmienić czcionke, mogę zmienić kolor, powiększyć pomniejszyć itd , ale nie wiem jak zmienić czcionkę
Dzięki z góry.
Wysłany: 2014-03-19, 23:04
corrado napisał/a:
Dzięki z góry.
Nie da się, bo to nie jest (już) czcionka, tylko kształty (krzywe). Po prostu wywal i wstaw na to miejsce swoje, takie jakie chcesz. Zamieniłem teksty na krzywe, bo raz, że dzięki temu plik jest przenaszalny (nie trzeba mieć tych samych czcionek co ja), a dwa, że nie jestem pewien jak jest z prawami do tej czcionki (to jest krój liter z zegarów Cessny i innych latadełek GA :).
Mam folie do drukowania na laserówce.
Bebe, jak to trzeba ustawić taki projekt w SVG w Inkscapie w DPI czy mm do druku tak , żeby dobrze się to wszystko wydrukowało jak orginał ?
Chyba powinna być szerokość takich zegarów ok. 297mm czyli tak jak kartka A4?
Bo przy eksporcie do pliku PNG, pokazuje że tarcze są na prawie pół metra :)
Ile trzeba ustawić DPI w tym pliku przed rastrem, i czy później dany obrazek PNG rastrowy można drukować na dowolnym programie graficznym , np IRFANVIEW z domyślnymi ustawieniami ?
Wysłany: 2014-03-27, 12:49
corrado napisał/a:
Nie mam pojęcia. Ja bym po prostu spróbował tak i tak, drukując testowo na zwykłym papierze. Można nawet na okoliczność prób wywalić czarne wypełnienie tarcz, żeby tonera po próżnicy nie marnować.
corrado napisał/a:
Nie. Od początku do końca tych haczyków na śruby tarcza ma 300 mm, na 109 mm wzrostu. Mi się nie mieściła na płycie skanera wzdłuż, musiałem ją położyć na ukos.
corrado napisał/a:
No właśnie to dziwne trochę jest. :) Wzięło się to stąd, że jako podkładu używałem skanów tarczy od Dustera i mojej, zrobionych w 600 DPI, i one dość ogromne były. Czemu Inkscape sobie tego jakoś nie przeskalował po przestawieniu projektu na 600 DPI - nie wiem.
corrado napisał/a:
Tak na wyrywki to nie wiem. Patrz wyżej - ustaw, jak Ci się wydaje ok, i spróbuj wydrukować na zwykłym papierze.
Dzięki Bebe, kliknąłbym pomógł. Będę że tak to nazwę robił na piechotę. Faktycznie wydrukuje najpierw na kartce i przyłożę do tarczy orginalnej czy będzie OK.
Po wielu próbach znalazłem mniej więcej wymiar żeby pasowało, okazało się że Irfanview dodaje jakiś margines przy drukowaniu. Nie zdąrzyłem już z folią, bo jeszcze ikonki muszę poprawić. Wydrukowałem na kartce z czcionką IMPACT.
no tak przy okazji to można było wyskalować prędkościomierz co "nieparzystą" dziesiątkę .... tak jak to ma większość samochodów ..... z nowymi daćkami włącznie
Wygląd wieczorem. Jest mała jednak poświata białych LEDów ( czarny lekko przebija ) na zdjęciach tego raczej nei widać - trzebaby podkleić 3 folię wydrukowaną albo na kartce pod spodem no i naprostować obrotomierz bo się lekko "zmierzwił"
Wysłany: 2014-04-16, 18:56
sprawa gustu - jedno jest pewne - jeśli białe zegary to takie same okienko, jeśli pomarańczowe, to też pomarańczowe. W różnych kolorach wygląda to nieco choinkowo
No to Ja wam pokaże co ja mam, Dacia Lodgy !!!!!
JEDNO wskazanie z komputera + poziom paliwa.
Jak chcę sobie zobaczyć ile samochód przejechał muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć ile km ma licznik dzienny muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć temperaturę to tak zgadliście muszę se przeklikać.
Jak chce sobie zobaczyć godzinę to oczywiście muszę se przeklikać.
Cudowne, a jako wisienka na torcie dzisiaj świeci się na stałe kontrolka co zgasnąć powinna.
Odnośnie Twojego pytanie, oczywiście fotka nr 1.
Plik ściągnięto 439 raz(y) 68,14 KB
Ostatnio zmieniony przez grapess 2014-04-16, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
