2014-02-09, 22:39
skaczące obroty / falowanie obrotów na luzie - diesel
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-08-23, 09:48
kali napisał/a:
Celem zapewnienia bezpieczeństwa produkcji bierze się komponenty od różnych poddostawców. I te Części osprzętu silnika różnią się trochę specyfikacją pracy, co jest uwzględnione w wewnętrznym oprogramowaniu danych układów. I o tym decyduje numer VIN.
Ja jednak obstawiam, że jedyną różnicą jest awaria u mnie jakiejś z tych części, której ASO nawet nie spróbowało zdiagnozować.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-23, 10:04
kali napisał/a:
przecież tam pod maską wszystko jest continentala, czyli dawniej Siemensa, idę o zakład że jakby rozebrać mojego Dustera i Cav'a to osprzęt będzie ten sam.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-08-23, 10:08
Nie neguje tego. Ale twoje pytanie dotyczyło różnic czasowych w pojawianiu się softu.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-24, 07:40
kali napisał/a:
Dla TYCH SAMYCH, a nie różnych modeli (czyli w 100% identycznych sprzętowo).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-08-24, 09:30
A jaką masz pewność że masz wtryski o tej samej charakterystyce, pompę i ECU o tym samym mikrokodzie wewnętrznym. Dla laika to to samo. To samo auto, ten sam silnik, ta samo moc.
Już stare dobre powiedzenie ludowe brzmiało DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-24, 11:49
kali napisał/a:
Założenie wynikające z logiki.
Jaki byłby sens montować różne elementy do takich samych samochodów w tym samym czasie.
Co do charakterystyki wtrysków - zapewne nie mam takiej samej i być może stąd problemy, obstawiam że któryś z nich jest uszkodzony, albo mniej/bardziej wydajny.
Wysłany: 2014-08-24, 12:03
W mądrej gazecie czytałem, że (chyba w VAGu) każdy wtryskiwacz ma indywidualnie określaną ch-kę, która jest opisana w jego papierach. Instalując nowy wtryskiwacz serwisant musi wgrać jego ch-kę do ECU, aby dawka paliwa była zgodna z oczekiwaną.Tak więc nawet zamiana miejscami wtryskiwaczy dwóch cylindrów może mieć dramatyczne konsekwencje. :lol: I to nie jest ostatnie słowo techniki. :idea:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-24, 12:07
eplus napisał/a:
I to chyba właśnie zawodzi - z tego co mówimy serwis, falowanie obrotów, to jest uruchomienie przez kompa wtrysku automatycznego przyuczania wtryskiwaczy.
A jeśli taka procedura jest uruchomiona, to oznacza że komp wykrywa jakąś niezgodność albo błędy w odczytach - a one nie biorą się z powietrza, tylko są wynikiem jakiejś wady.
Wysłany: 2014-08-24, 19:46
Cav napisał/a:
A chociażby taki, że w między czasie skończyła się stara partia części i weszły z nowej dostawy, a być może nawet od innego dostawcy (podwykonawcy).
Cav napisał/a:
Niekoniecznie. Może z metody - procedury przyuczania. Dla teoretycznie tych samych elementów ale różnych dostawców może być inna.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-24, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-24, 21:00
Cav napisał/a:
Niedoczytałeś - mowa o autach z pierwszych miesięcy produkcji, pierwszej serii.
Nie bardzo chce mi się wierzyć że tak od razu zmieniają dostawców.
A procedura przyuczania jest wykonywana AUTOMATYCZNIE przez soft komputera wtrysku.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-08-24, 21:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-25, 05:47
Cav napisał/a:
Doczytałem.
Cav napisał/a:
Mnie też nie chce się wierzyć ale czasami spotykam rzeczy, o których nie śniło by się nawet najstarszym Góralom. :mrgreen: Dostawca może ten sam ale on też wykonuje z jakichś półproduktów. Może u niego jakiś błąd na linii produkcyjnej.
Zważ na to, że Dustery nie idą tylko do Polski i są wykonywane w tysiącach szt.
Popatrz ile może być wyprodukowanych wciągu miesiąca jeżeli tylko w Polsce sprzedaje się około 500szt. miesięcznie.
To tak jak na McDonald-zie. Dostawy są codziennie.
Jest coś takiego co się nazywa harmonogramowanie zadań, a w skrócie planowanie między innymi dostaw w celu zapewnienia ciągłości produkcji i nie tworzenia zbyt dużych zapasów na magazynie. Pewnie dostawa starcza np. na tydzień albo miesiąc produkcji. Zależy to pewnie jeszcze od wielkości podzespołu.
Cav napisał/a:
Toż właśnie mówię, że soft kompa może być inaczej pisany (dopasowywany) do konkretnych podzespołów i stąd jest inna procedura przyuczania. Być może w tej chwili jest tworzony jakiś uniwersalny dlatego do jednego (wcześniejszej produkcji) auta pasuje już, a do drugiego jeszcze.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-25, 06:10, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-27, 12:13
Cav napisał/a:
I wygląda, że problem był inny (brak wykonanej procedury przyuczania w ASO), bo po miesiącu nowy soft sam się nauczył jak ma działać, bo falowanie ustało.
Teraz pozostaje tylko walka z komputerem pokładowym, który pokazuje bzdury.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-09-27, 12:18, w całości zmieniany 11 razy
Wysłany: 2014-09-27, 17:56
No to fajnie, że dobrze się skończyło.
Życzę tego samego z kompem.
Tak nawiasem mówiąc to przychodzi mi jeszcze do głowy jeszcze jeden pomysł. Jakby coś było za ciasno złożone. Np. przepustnica i teraz się wypracowała/dopasowała. Ciekaw jestem czy nie byłoby takiego efektu?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-27, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-09-27, 19:55
Mówimy o dieslach. Przepustnicy tam nie ma.
Skoków ciśnienia na listwie common rail w momencie falowania w serwisie nie odnotowali.
To wina samego programu sterującego dawkami (albo zaprogramowanego sposobu adaptacji wtryskiwaczy).
U mnie z kompem po zmianie oprogramowania jakby się trochę polepszyło. Teraz jest ok 0,5 l różnicy we wskazaniach (poprzednio był 1l).
Wysłany: 2014-09-27, 20:37
Fakt.
To może EGR albo czujnik ciśnienia doładowania. Tak sobie gdybam.
benyo
Wysłany: 2014-09-27, 20:53
Nie wiem Marku czy jest sens szukać przyczyn, skoro działa :-) komputer pokładowy okazał się mądrzejszy od panów z ASO :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-28, 07:09
Mechanikę raczej wykluczam, bo poprzedni soft też znacznie poprawił swoje działanie w wakacje (chociaż składałem to na karb wyższych temperatur zewnętrznych), a po jego zmianie od razu powróciło falowanie i miesiąc trwało aż ustąpiło.
benyo napisał/a:
Pokładowy nie, wskazuje bzdury (różnica w spalaniu 0,5-1,0 l minimum, a co za tym idzie zasięg wyliczany od czapy).
Za to komp wtrysku poprawił swoje działanie.
lubię_pierogi napisał/a:
Ale zmieniali jakie oprogramowanie?
Kompa pokładowego, deski rozdzielczej (nie wiem czy to to samo ale chyba tak), czy sterujące wtryskiem?
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-09-28, 07:18, w całości zmieniany 2 razy
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-09-28, 09:20
Cav napisał/a:
Tylko sterowanie wtryskiem. Też się zdziwiłem zmianą - gość w ASO powiedział, że na działanie kompa ta zmiana nie wpłynie, a jednak efekt był zauważalny już przy pierwszym tankowaniu.
Wysłany: 2014-09-28, 11:03
Komputer pokładowy wylicza zużycie paliwa na podstawie sygnałów sterujących wtryskiwaczami - i jeżeli te podają złe dawki (na co przecież wskazuje falowanie), to i wyświetlane spalanie będzie obarczone błędami.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-28, 12:26
Ale jak widać nie tylko tym się kieruje, skoro falowanie już ustąpiło, a wskazania kompa pokładowego nadal są złe.
Może po prostu jego soft nie jest kompatybilny z softem wtrysku po zmianie tego ostatniego i wystarczy je uspójnić w zakresie wersji.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-09-28, 18:07
Komputer pokładowy wylicza zużycie paliwa na podstawie sygnałów sterujących wtryskiwaczami - i jeżeli te podają złe dawki, to i wyświetlane spalanie będzie obarczone błędami.
To jest wytłumaczyć, że w moich Skodach Octaviach (wiele miałem w domu i firmie) komputery zawsze pokazywały zużycie dużo mniejsze od faktycznego (dane dotyczące faktycznego spalania zbierałem z ponad pół miliona km, wiec są wiarygodne), natomiast w Dusterze zwykle pokazuje wyższe od faktycznego (czasami w trasie bardzo zbliżone; dane zebrane na ponad 30 tys.km).
Ostatnio zmieniony przez piku 2014-09-28, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-28, 19:24
@piku: Napisałem jak jest w daciach - nie wiem jak działa komputer w skodach.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-09-28, 20:02
Kolega, który zajmuje się serwisem samochodów ciężarowych twierdzi, ze to powszechnie stosowany system i dziwi się, że wskazania komputera różnią się od rzeczywistego zużycia.
W Dacii też się różni, jak pokazują pomiary z dystansu ponad 30 tys. km, tyle, ze w moim DD komputer pokazuje zużycie paliwa wyższe niż faktyczne.
Wysłany: 2014-09-28, 20:20
piku napisał/a:
Czym się tu dziwić - wiadomo, że najwięcej zależy nie od samych danych, ale od ich interpretacji, czyli przyjętych założeń twórców algorytmów i możliwości sprzętu (czas zliczania, szybkość obliczeń, korekcja błędów itp).
piku napisał/a:
Wydaje mi się właśnie, że istnieje dodatnia korelacja tego problemu z falowaniem, ale to wrażenie, a nie prawdziwa statystyka.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-09-28, 21:24
I co w tym dziwnego, że komputer oszukuje. Tam przecież nie ma żadnego przepływomierza, a wszystko opiera się na wyliczeniach po pomiarze z paru punktów czasu, ciśnienia. I ewentualnie korekcja na temperaturę.
A falowanie obrotów w układzie CR w 90% oznacza niewłaściwe dawki paliwa. Czyli nie dopasowanie wtryskiwaczy do ECU.
Ostatnio zmieniony przez kali 2014-09-28, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
