2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2022-04-08, 09:26
Zmieniłem mapy z 2020 Q2 na 2021 Q4 i zniknęły mi zapisane "ulubione" lokalizacje oraz historia... Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Oto lista plików jakie wrzuciłem/podmieniłem:
[map]
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.fbl
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.fda
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.fjw
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.fpa
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.fsp
- Poland_8.3_2021.Q4.211124_HERE.ftr
[building]
- Poland_HERE_2021.Q2_210715.3dc (wywalony ze wzgledu na "out of memory")
- Poland_HERE_2021.Q2_210715.3dl
[speedcam]
- Poland_HERE_2021.Q2_210716.spc
[poi]
- Poland_2021.Q4_211115_HERE.poi
- Poland_HERE_Extended_2021.Q2_210719.poi
- Poland_HERE_FuelType_2021.Q2_210719.poi
- Poland_HERE_Truck_2021.Q2_210719.poi (wywalony ze wzgledu na "out of memory")
- Poland_HERE_Truck_2021.Q4_211122.poi (wywalony ze wzgledu na "out of memory")
Po wywaleniu zaznaczonych plików komunikat "out of memory" zniknął, ale pozostał brak zapisanych "ulubionych" oraz historii...
Wysłany: 2022-04-08, 10:20
Ulubione i trasy są zapisywane na SC2 ( jeśli mówimy o MN1 i MN2)
Po co wrzucać pliki mapowe które nie sa rozpoznowane przez MN?
Niepotrzebne zapychanie pamięci ( słynne out of memory) oraz zwalnianie działania całego systemu ( pliki Fuel type itd)
Wato wszystkie nowo wrzucane mapy zmieniać nazwy na standardowe czyli Poland.fbl ,Poland.POI, Poland.spc)
wojciech_69
Wysłany: 2022-04-08, 10:33
jas_pik napisał/a:
jas_pik podpowiesz w takim razie co wyrzucić żeby było dobrze? (1x na 1-2 lata zagladam do navi i nie pamietam co może obsłużyć a czego nie... Naturalnie to MN1)
I gdzie mogę odszukać ten plik SC2 - bo raczej nie w folderach: map, building, speedcam czy poi...?
Ostatnio zmieniony przez wojciech_69 2022-04-08, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-04-08, 11:58
Jesli masz MN1 to używaj tylko map z rozszerzeniem FBL, plików POI z rozszerzeniem POI oraz plików fotoradarów z rozszerzeniem SPC. W odpowiednich katalogach ( MAP/POI/Speedcam) .
Inne mapy jedynie zamulają Ci RAM którego nie masz za dużo a niczego Ci nie dają.
SC2 czyli StorageCard2 . Przed wymiana ma zrób w Windowsie kopię całej zawartości tej cęsci pamięci a po zakończeniu i sprawdzeniu że działa wrzóć z powrotem całą zawartość . Wtedy niczego nie straczisz ( ulubionych/sparowanych telefonów i zaprogramowanych stacji radiowych)
Jesli nie jeżdzisz za dużo poza PL to usuń mapy których nie uzywasz . Nawigacja będzie szybciej działać .
To wszystko .
wojciech_69
Wysłany: 2022-04-08, 12:05
OK, dziekuję za informacje.
A czy skutkiem podmiany map mogły zostać uszkodzone lub usunięte "ulubione" zapisane miejsca? Do SC2 w ogóle nie zaglądałem, wyłacznie SC4...
Wysłany: 2022-04-08, 12:15
Nie wiem . Bardzo możliwe że te nieosługiwane typy map/poi mogły coś namieszać. Pamiętaj program nawigacyjny w MN to najbardziej okrojona wersja systemu Igo bez obsługi wielu typów map ( extended/truck/itp)
wojciech_69
Wysłany: 2022-04-08, 12:32
Właśnie usunąłęm pozostałe rozszeżenia map, niepotrzebne pliki poi, sprawdziłem SC2 na którym są zapisane jakieś pliki, lecz to nie pomogło w przywróceniu "ulubionych"...
ps. stacje radiowe pozostały...
Wysłany: 2022-04-08, 15:12
Jesli teraz powprowadza Pan ulubione i zapisze sobie zawartość SC2 to przy następnej zmianie map odtwarzając to co dzisiaj pan zapisze będzie przywrócone.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2022-04-29, 05:47   Nowe mapy
Witam Panowie, mam pytanie czy są już nowe mapy a jak są to skąd jes pobrać
JerzyK
Wysłany: 2022-04-29, 09:39   Re: Nowe mapy
internet.jerzy napisał/a:
Tak, najnowsze mapy wrzucane nieśmiało już od marca to 2021 Q4.
Źródeł jest sporo, te same co zawsze. Zalecam użycie Google i wpisanie: HERE 2021.Q4
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-04-29, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-05-11, 07:33   Re: Nowe mapy
Po kilku tygodniach testowania 2021.Q4 dodam tylko, że to nie tylko "nowy numerek", ale rzeczywiście widzę sporo aktualizacji dróg- albo tak trafiam, albo jest więcej niż przy dotychczasowych aktualizacjach.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-30, 12:26
Kupiłem mapki do MNE3 (linux) i trochę pośpiesznie robiłem niedoczytając, że mam dokonać zmiany nazw np. na samo Poland.fbl...
Wgrało mi się dobrze, aczkolwiek "miejsca" są podwójnie. Stare i obecnie wgrane. Czy mam powtórzyć wgrywanie ze zmienionymi nazwami?
Czy może mniej plików wsadzać bo załadowałem: fbl, fda, fjw, fpa i fsp (do innego katalogu również POI). Czy nie wystarczą przypadkiem tylko: fbl i fpa?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-30, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-05-30, 17:24
miet55 napisał/a:
Skoro kupiłeś to niech sprzedawca Ci pomoże . Wziął pieniądze za co ?
Przecież mapy sa dostępne za darmo . :-D
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-30, 19:20
Teraz to i ja wiem. Myślę, że wielu z Was wie dużu więcej od tego sprzedawcy. Dlatego proszę o pomoc.
Wysłany: 2022-05-30, 21:31
Mogę pomóc ale zdalnie się nie da. Trzeba pisać skrypty w celu usunięcia wszystkich niepotrzebnych składników .
Ne ma innego prostego sposobu niestety
Wysłany: 2022-05-30, 22:03
Za pomocą programu "MediaNav Toolbox" usuniesz zbędne pliki map. Opis TUTAJ Używałem- działa i po poćwiczeniu nie jest takie skomplikowane. Tylko przy tym pomału, rozważnie i bez radosnej twórczości a wszystko przebiegnie prawidłowo.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-30, 23:13
Czyli mam rozumieć, że we wspomnianej zakładce "miejsca" to, że pojawia się podwójnie (stare i nowe) coś może kolidować. Czy gdybym pozamieniał nazwy plików nie doszło by to takiej sytuacji? Dostałem info takie samo jak jest w opisie pierwszego sposobu. Jest to moja definitywna wina że nie zmieniłem nazw. W opisie miałem, aczkolwiek kupując myślałem, że dostanę przysłowiowego gotowca. Frycowe trzeba płacić. Na tym forum jestem od 2 dni i szkoda, że nie wcześniej. Trochę obawiam się tego usuwania w dodatku, że nie ma precyzyjnego opisu. Jest napisane:
"Odblokowywanie nawigacji na Linuxie – odnawianie map poprzez MediaNav Unleashed Tools
Podłącz i pozostaw nośnik USB z podmienioną zawartością w złączu PC..." Czyli to co wgrywałem mam zamieścić na penie i to edytować? A może lepiej zostawić tak jak mam obecnie?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-30, 23:44, w całości zmieniany 3 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2022-05-31, 05:52
Mając MNIE 3 mamy możliwość korzystania z Android Auto czyli zawsze aktualne mapy za darmo plus sytuacja drogowa. Oczywiście każdy ma swoje wybory
Wysłany: 2022-05-31, 08:32
miet55 napisał/a:
Jest napisane:
Przeczytaj dokładnie cały opis. Nie wkładasz pena "takiego jak z niego aktualizowałeś", ale przygotowujesz czystego i robisz zgranie danych z Twojego MediaNav- odcisk metodą oficjalną, rozkazem z menu MN. Na penie zapiszą się wszystkie pliki nawigacji jakie obecnie siedzą w urządzeniu i to takiego pena używasz na komputerze z programem MN Unleashed Tools. W tym programie po prostu zobaczysz te podwójne pliki, będziesz mógł skasować te niepotrzebne pliki a w tych które wgrałeś zmienić nazwy. Potem tego pena wsadzasz z powrotem do MN i masz porządek. Tylko zwracam uwagę- korzystaj z pendrive, który ma diodę sygnalizującą jego pracę, bo tylko w ten sposób można się zorientować, czy aktualizacja MN dobiegła końca.
Ale widzę że podchodzisz do tego bardzo niepewnie- w tej sytuacji może rzeczywiście byłoby najlepiej jakbyś to komuś zlecił? W MN na Linuxie łatwo jest mimo wszystko nabroić...
Co ja bym zrobił na początek w Twoim przypadku nie ogarniając MN Unleashed Tools? Pewnie zrobiłbym jeszcze raz takie wgranie jak zrobiłeś, ale już z zamienionymi nazwami plików na prawidłowe- krótkie. I zobaczył w podglądzie zawartości co będzie... Pewnie pliki o długich nazwach pozostaną, ale przynajmniej te prawidłowe zostaną zaktualizowane.
Jeżeli nawigacja działa Ci na tych podwójnych mapach, to bardzo dobrze i można by to tak zostawić, ale zachodzi prawdopodobieństwo, że nie korzysta wcale z tych nowych plików map, tylko ze starych. Szczerze mówiąc nie wiem jak to jest w tym wypadku, trudno też będzie to sprawdzić, chyba że jesteś w stanie rozpoznać że nawigacja wyświetla Ci jakąś nową drogę czy skrzyżowanie na 100% inaczej niż było to na starych mapach. Stąd moja propozycja żeby wgrać jeszcze raz z krótkimi nazwami.
Robson68 napisał/a:
Oczywiście masz rację, ale nie o to chodzi. Ja osobiście bardzo chętnie korzystam z wbudowanej nawigacji pomimo tego, co oferuje AA.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-31, 09:18, w całości zmieniany 4 razy
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-31, 08:53
Dzięki @Dymek, za super podpowiedź jak to mam zrobić :-D
Map jako tako podwójnych nie mam za to są podwójne "miejsca". Nawi prowadzi na pewno po nowemu bo na poprzednich mapach z 2019 nie miałem u siebie skonczonej S5. Teraz widzę, ze jest stan obecny. Powiedz mi jeszcze taką rzecz: gdybym dogrywał kolejne kraje pozostawiając stan jaki jest, to mam zmieniać nazwy? Jeszcze nie wgrywałem fotoradarów. Czy mam przy tej operacji również zmieniać nazwy, pozostawiając bez zmian to co już wgrałem.
Wysłany: 2022-05-31, 09:25
Tak- odtąd zmieniaj nazwy wszelkich plików krajów na krótkie.
Jeżeli masz widoczne pliki map jako 2021.Q4 a tylko podwójne Miejsca (rozumiem, że pokazuje drugą pozycję z jakimś starszym numerem mapy?) i wszystko działa, to nie ma właściwie problemu. W celach naukowych możesz zrobić sobie "odcisk nawigacji" sposobem fabrycznym z poziomu MediaNav i odpal program MN Unleashed Tools- zobaczysz jak działa ten program i jakie pliki masz naprawdę obecnie w urządzeniu. Będzie to o tyle ciekawe, bo dla mnie dziwne jest to, że nie widzisz podwójnych map pomimo, że jak twierdzisz wgrałeś pliki z długimi nazwami. Oznaczało by to, że pomimo tego, MN ignoruje pliki o właściwych nazwach a czyta z tych długich, albo to, że jednak nazwy zostały zmienione.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-31, 09:43, w całości zmieniany 3 razy
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-31, 10:02
Kiedyś czytałem, nie pamiętam gdzie, że nie ma znaczenia jaki są nazwy plików. Wygląda u mnie to tak:
https://photos.app.goo.gl/gfr2r5nfTzz8eB4z9
i tak jak pisałem wszysko jest OK poza "miejscami"
https://photos.app.goo.gl/YYZiWePqkRdC933WA
Przed chwilą dograłem z krótką nazwą Szwajcarię której wcześniej nie miałem i jest OK (jedna nazwa). Dogrywając Szwajcarję dołożyłem Litwę którą miałem wcześniej, tym razem z krótką nazwą ale nic się nie zmieniło w zawartości "miejsca" Dalej pokazuje podwójnie. Gdyby pozostał niezmieniony jakiś kraj który był wczesniej, zobaczyłbym co dzieje się przy krótkiej nazwie. Teraz juz pozamiatane.
Wysłany: 2022-05-31, 10:27
miet55 napisał/a:
Dlatego- tak jak pisałem: zrób sposobem fabrycznym odcisk MN na pendrive i w programie będziesz mógł zobaczyć co tak naprawdę masz wgrane i z jakimi nazwami.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-05-31, 10:37
https://photos.app.goo.gl/voa3PPTFvME4iXtV8
Tu też widzę stare, czy kasować je?
https://photos.app.goo.gl/FKUjoutVce8qigj87
Jak mam to teraz zapisać?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-05-31, 10:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-05-31, 11:43
miet55 napisał/a:
To się zapisuje samo na penie bezpośrednio w trakcie odhaczania odpowiednich plików. Nie ma czegoś takiego jak "zapisz". Taki pen włożony potem do MN zachowuje się jak przy aktualizacji fabrycznej, czyli sam odpala a postęp aktualizacji widać normalnie na ekranie. Czasem jest problem, że wyrzuca info typu "Aktualizacja straciła ważność" i trzeba kombinować do skutku, ponownie podłączając pena do kompa.
Jak już obczaiłeś obsługę, to radziłbym usunąć raczej te błędnie wgrane pliki z długimi nazwami i nadpisać te z krótkimi, tak żeby pozostały tylko krótkie nazwy nowych plików. Po prostu przy kolejnej aktualizacji będziesz miał już porządek w nazwach.
Pierwotnie myślałem, że da się w tym programie zmieniać nazwy plików, ale teraz widzę że nie. Pozostaje więc metoda- usuń plik i wgraj go z inną nazwą.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-05-31, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
