Wysłany: 2023-01-17, 02:26
lizi0 napisał/a:
Czytam i nie mogę znaleźć plików uwolnienia do tego softu...czy na wcześniejszych plikach da się uwolnić update map? Czy ewentualnie da się cofnąć update softu? Jeżeli macie jeszcze siłę i chęci to podpowiedzcie jak można co i jak krok po kroku.
Nowe mapy HERE 2022Q4 są już na horyzoncie. Wydane w marcu. Sam jestem ciekaw, co mają nowego, bo poprzednie nie nadążały nad zmianami dróg w Polsce. Do pobrania w znanych adresach.
Wysłany: 2023-03-17, 13:09
jarek1977 napisał/a:
mimo rejestracji nie mam dostepu do tego linku
Potwierdzam- to jest chyba najlepsze źródło. Ale faktycznie proces rejestracji jest tam ciut stresujący... No i żeby coś pobrać trzeba tam czasami wykazać aktywność- np. coś zalajkować.
Witam, kupiłam Dacia Sandero Stepway 2013 i z tego co widzę nie aktualizowano mapy od 2013 więc jak się domyślam nie wykorzystano nawet tego darmowego czasu z toolbox. Czy powinnam najpier zarejstrować się i zaktualizować mapę na 90 dni i później próbować wgrać coś darmowego czy muszę wykupić pierwszą aktualizację? Trochę się w tym pogubiłam. Do tego auto jest sprowadzone z Francji i nie ma w ogóle mapy Polski. Z góry dziękuje za pomoc :) paul7,
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2023-03-19, 10:35
Od wczoraj siedzę w necie i szukałem linków do najnowszych map. Udało mi sie znaleźć na chomiku najnowsze mapy HERE, pobrałem plik do torrentów i ściągnąłem mapę Polski ( można ściągnąć całą mapę europu - ponad 7GB). Dzisiaj wieczorem będę wgrywał je do MNE a jutro je przetestuje.
Link skąd można pobrać plik torrentowy:
https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=6333802
Marka: Fiat
Najciekawsze będą pliki .hnr . To tam są różne marszruty. Dotychczasowe prawie nic nie zmieniały, jeździło się jak Uberem byle nabić kilometrów. Z tymi trzeba sie "przejechać" by stwierdzić co tym razem się poprawiło.
Witajcie mam problem z aktualizacja do najnowszej wersji map. Aktualizację przeprowadzałem przez medianavtoolbox_unleashed.
Zgrałem na pendriva wszytskie ustawienia, włozyłem go do latopta, uruchomiłem medianavtoolbox_unleashed zaktualizowłem mapę polski do wersji 2022q4.
Po włożeniu pendriva do nawigacji w samochodzie długo mielił mrugał dioda ze pracuje i na koniec napisał komunikat "Pakiet aktualizacji jest nieważny" Czy coś zrobiłem źle czy może pominałem jakiś ważny krok aby dokonać aktualizacji.
Wysłany: 2023-03-30, 13:56
internet.jerzy napisał/a:
Daruj sobie używanie tego programu, według mnie jego działanie jest niepowtarzalne i nieintuicyjne. Znacznie łatwiej i czytelniej własnoręcznie wgrać poszczególne pliki do odpowiednich folderów i skopiować wsad na pendrive. Instalacja przebiega bez problemów.
Ok czyli jak zgram dane z auta na pendriva to on zapisze wszystko w odpowiednich katalogach. Następnie czyszcze te katalogi i wgrywam odpowiednie nowe pliki do odpowiednich katalogów. Dogrywam odpowiedni skryp i wgrywam do MediaNAv.
Tylko pytanie jak pousuwać stare niepotrzebne pliki i mapy
Wysłany: 2023-03-31, 09:43
Ok czyli jak zgram dane z auta na pendriva to on zapisze wszystko w odpowiednich katalogach. Następnie czyszcze te katalogi...
Niezupełnie w ten sposób. To, co nam MediaNav wgra na pendrive kopiujemy sobie po prostu na dysk jako backup, ale nie korzystamy z tego do wgrywania map. Wsad wraz z plikami skryptowymi pobieramy gotowy i tylko w odpowiednich folderach wgrywamy tam nowe pliki map, odpowiednio zmieniając nazwy na krótkie. Cały proces jest opisany np. na GoDuster! pod nagłówkami "Odblokowywanie nawigacji na Linuxie – odnowienie map w nawigacji na Linuxie" oraz "Odblokowywanie nawigacji na Linuxie – odnowienie fotoradarów".
Czyli generalnie- nie dogrywamy plików do "obrazu systemu" zgranego sposobem fabrycznym z naszego MediaNav, lecz do gotowego wsadu pobranego po prostu z sieci. Oba przypadki to zupełnie inne pliki i zupełnie inna struktura folderów- dlatego taka operacja zrobiona na pendrive z danymi zgranymi z MN po prostu nie zadziała.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-03-31, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-03-31, 13:41
Mam prośbę o pomoc. Nie wiem czy przypadkiem coś nie namieszałem. W moim MediaNav3 mam tylko 5 pozycji zawartości: Mapy, Miejsca, Ostrzeżenia dla kierowców, Profile trasy intelig, Widok rozwidleń dróg. Wydaje mi się, że kiedyś było coś więcej. Wgrane pliki to: *fbl, *fda, *fpa, *poi, *spc.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-03-31, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Model: Captur
Wysłany: 2023-03-31, 16:23
Cześć wszystkim,
Widzę, że wyszły mapy iGO TomTom 2022 Q4
Posiadam MNE (MN2) w wersji 9.1.3
Gdzie znajdę plik z speedcam, czy mogę użyć od HERE, czy muszą być od iGO? Tak samo z POI, czy mogę użyć tych oryginalnych, czy wersja EXTEND w HERE ma jakoś więcej punktów?
Czy budynki 3D przymulają jakoś mapę? Czy jeśli wgram samą Polskę to mapy będą działać szybciej, niż jak jeszcze dorzucę Czechy / Słowację?
W jaki sposób usunąć starą wersję map?
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2023-03-31, 17:28
miet55 napisał/a:
Oczywiście ilość tych "pozycji" jest uzależniona od wgranych plików, widzę że nie masz choćby .3dc i 3dl, .fjw, .fsp, .ftr czy choćby .tmc...
Wgrywałem również takie pliki jak: .fjw .fsp lecz kiedy zauważyłem, że nie widzę ich w "medianavtoolbox", postanowiłem nie dogrywać ich. @Dymek, będę Tobie wdzięczny jak określisz za co odpowiadaja pliki o których wspomniałeś.
A propos "medianavtoolbox" to wyczyściłem wszystko i postanowiłem wgrywać z pełnymi nazwami np. Poland_HERE_2022.Q4_230206.fbl Jest OK!
Trochę ułatwiłem tym samym wklejanie do katalogów. Posługuję się dwoma folderami (autorun_bavn, nng) i (autorun_bavn, nng i plik tekstowy). Pliki o których wspomniałeś: .fjw .fsp wklejałem do folderu nng\content\map. Co z pozostałym o których piszesz?
Widzę, że mam jeszce jeden folder "building" więc tam zapewne trzeba wkleić .3dc i 3d
Doczytałem, że to .3dl - 3-wymiarowe charakterystyczne obiekty (budynki, budowle)
.3dc - 3-wymiarowe centra dużych miast. Czy to się przydaje? Nie chcę obciązać MNE3
A co z .tmc?
.ftr chyba nie jest potrzebny, to dane dla ciężarówek.
Reasumując to chyba u mnie najbardziej przydatne obok tych co wymieniłem byłyby .fjw .fsp
Ostatnio zmieniony przez miet55 2023-03-31, 17:57, w całości zmieniany 5 razy
miet55, tutaj masz rozpiskę do czego służą poszczególne typy plików http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t=22393
a budynki to rzadkie schematy więc raczej nie obciążają bardzo mne.
Ostatnio zmieniony przez Franek 2023-03-31, 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-01, 10:11
Obrazy 3D (z folderu Building) są bardzo fajne, oczywiście obejmują tylko centra dużych miast.
Nijak nie obciążają one sprzętu, w każdym razie tego nie widać, różnicy nie ma- podobnie jak nie widać różnicy czy wgramy samą Polskę czy np. 4-5 krajów. Jeśli chodzi o TMC, to katalog należy stworzyć jeżeli go nie ma i wgrać plik(i) .tmc, oraz sprawdzić w odpowiednim folderze czy mamy wgraną licencję (.lyc) na TMC- fabrycznie jej nie było. To zresztą widać od razu- jeśli w dolnym lewym rogu ekranu na mapie widać symbol "wieży nadawczej", to licencji brak.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-01, 10:28, w całości zmieniany 2 razy
