2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Wysłany: 2013-12-11, 15:05
Odświeżam temat w dusterze poliftowym można zamawiać podgrzewanie foteli
Czy ktoś wie czy do starszej wersji można zrobić łatwy montaż takich mat ?
maty to nie problem bardziej mnie ciekawi jak zostały podłączone
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-12-11, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-12-11, 15:57
Karenzo a czy ty chce konkretnie mieć tak samo jak w Nowym Dusterze czyli przełączniki oryginalne z boku foteli?
Wysłany: 2013-12-11, 16:22
nie w żadnym razie ciekawi mnie jak rozwiązano problem kabli
Ja docelowo zrobił bym włącznik w miejscu otwierania szyb z tyłu ponieważ mam na korbkę tył . Więc 2 włączniki mam wolne
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2014-02-01, 12:46
jackthenight napisał/a:
Natomiast pod siedzeniem są dwie wtyczki :
1. Czarna wtyczka to wtyczka od bocznej poduchy powietrznej siedzenia,
2. zielona wtyczka nie jest nigdzie podłączona - tzw. ślepa i ona właśnie jest od maty grzewczej fotela - sprawdzone miernikiem - napięcie na tej wtyczce jest, natomiast wyciągam bezpiecznik od podgrzewania foteli 15A i napięcie z zielonej wtyczki znika.
Także wszystko jasne - zielona wtyczka pod siedzeniem jest zasilaniem do podgrzewania siedzeń
W tej zielonej wtyczce jest kabel czarny i żółty, jak z biegunowością tych kabili?
czarny=+ żółty=0 czy na odwrót ?
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-01, 13:59
Weź miernik i sprawdź.
Wysłany: 2014-02-01, 22:58
antropolog napisał/a:
Czarny to masa, czyli "-".
Żółty to "+ po zapłonie".
antropolog
Wysłany: 2014-02-02, 12:41
dzięki ! :)
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2014-02-04, 11:06
http://allegro.pl/mata-gr...3919730182.html
czy takie coś można wcisnąć w fotel Dustera, usunąć tą końcówkę od zapalniczki i spiąć z wtyczką pod fotelem?
czy łatwiej będzie taką:
http://allegro.pl/mata-gr...3887037272.html
tylko ta nie ma termostatu :(
Wysłany: 2014-02-04, 12:54
keikan wcisnąć w fotel nie wciśniesz. Natomiast samą końcówkę od zapalniczki możesz obciąć i podłączyć pod wtyczkę pod fotelem - ja mam tak właśnie zrobione. Jest złącze męskie, nie ma w nim konektorów, trzeba je dokupić :
http://allegro.pl/konekto...3907574141.html
keikan napisał/a:
Owszem mają termostat, zobacz w danych technicznych.
Ale lepiej chyba kupić taki zestaw :
http://allegro.pl/mata-gr...3886988253.html
Wysłany: 2014-02-04, 13:00
Pomysł z konektorami jest bardzo dobry. Nic nie trzeba oryginalnego niszczyć. Jeśli sie zdecydujesz na "sezonową" mate na fotel na okres zimy warto przemyśleć instalacje pod siedzeniami gniazd zapalniczki 12V. W lecie dodatkowe gniazda zawsze się mogą przydać ;-)
U mnie jest tak:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-04, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-04, 13:19
Tutorial montażu podgrzeanych foteli - mat w LOGANie
http://www.tutorialelogan...-in-scaune.html
http://www.youtube.com/wa...d&v=lq70xFrtXRM
keikan
Wysłany: 2014-02-04, 13:30
keikan napisał/a:
rzeczywiście - zestawik super !
Co do konektorów to z wyglądu jak "molex" w zasilaczach komputerowych.. mam ich parę zbędnych więc sprawdzę czy pasują..
Wysłany: 2014-02-04, 13:39
molex nie będzie pasować , ale spróbuj :)
Tutaj mały edit:
Ten molex pasuje na 100%, tylko trzeba obciąć ten haczyk na pinie :
http://www.tme.eu/pl/deta...olex/0579649702
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 19:06, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 15:30
Pytanko do keikan i innych Duster'owców zaglądających pod fotele głównie
Macie u siebie zielone wtyczki które są zaślepione?
U Mnie sytuacja wygląda następująco że z pod foteli wychodzi wiązka kabli i rozchodzi się na 2 wtyczki ale oby dwie są zajęte.
Pod fotelem kierowcy mam zieloną wtyczkę ale gdzieś ten kabelek z niej ginie w fotelu.
Wybaczcie za słabą jakość.
Natomiast pod fotelem pasażera nie ma zielonej wtyczki lecz chyba gabarytowo podobna czarna ale też zajęta
I jeszcze pod fotelem pasażera jest jakaś bonanza bo jest jeszcze jedna wtyczka i coś w fotelu jest ale co to jest.
Macie może jakaś rozpiskę kabli , oznaczenie kolorów itp.
Wysłany: 2014-02-04, 16:11
Wygląda, że Dacia nie zainstalowała u Ciebie przewodów do opcjonalnego podgrzewania foteli. Zaś to co widać to obstawiam zasilanie poduszki bocznej oraz czujnika obciążenia siedziska ( od alarmu niezapiętych pasów ).
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 16:37
Pod siedzeniem kierowcy do wtyczki zielonej wchodzą 4 kable i wydawało mi się że z niej dwa kable "lecą do zamka zapinania pasów" a dwa pozostałe kable wolne w wtyczce to żółty i czarny
A i bezpiecznik podgrzewanych siedzeń jest włożony. 15A
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-04, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-04, 19:06
I właśnie ten żółty i czarny to zasilanie do mat grzewczych.
I do tej zielonej wtyczki potrzebne są piny o których pisałem już wyżej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 19:46
A pamiętasz czy te wtyczki są rozbieralne?
(bo może zakupie oryginalne maty i po prostu rozebrało by się wtyczkę od mat i przełożyło tylko te 2 piny do tej wtyczki)
Wysłany: 2014-02-04, 19:59
Dominius orginalne maty są zakończone już wtyczkami, więc nic nie trzeba przekładać.
Natomiast piny od innej wtyczki nie będą pasować do tej zielonej wtyczki.
Potrzebujesz wtedy pinów, o których pisałem kilka postów wyżej, wtedy kable od mat łączysz z pinami jak tutaj :
i wkładasz te piny do zielonej wtyczki.
One są rozbieralne (zdejmuje się taki zółty zatrzask) aby można było wsunąć piny z kablem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 20:01
Dominius piny od innej wtyczki nie będą pasować do tej zielonej wtyczki.
Potrzebujesz pinów, o których pisałem kilka postów wyżej, wtedy kable od mat łączysz z pinami jak tutaj :
Obrazek
Ok, ale fabryczne renaultowe maty przystosowane są właśnie pod tą wtyczkę zieloną czyli chyba te same piny będą.
Ale to dopiero jak takowe kupie będę wiedział.
Więc z fabrycznej wtyczki od mat przełożę do tej wtyczki która jest w chwili obecnej od "zamka pasów" w miejsce żółtego i czarnego przewodu, czyż nie
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-04, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-04, 20:27
Spokojnie przełożysz piny.
Trudniej jest pin wyjąć niż włożyć.
Z wtyczki zdejmuje się taki zółty zatrzask.
Następnie aby wyjąc pin, należy od strony pina włożyć igłę i podważyć taki plastykowy zameczek, wtedy można wysunąć pin wraz z kablem.
Włożenie pinu jest już proste, wciskasz pin, zamykasz zółty zatrzask i koniec.
Tak, od fabrycznych mat piny powinni pasować.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-04, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 20:37
Dzięki.
A jeszcze jest druga sprawa, czytałem ten temat ale nie wydaje mi się aby kwestia została rozwiązana odnośnie wyciągania foteli mając poduchy.
Czy trzeba jakoś dezaktywować czy nie ma problemu, wypina się wtyczki z pod foteli i tyle?
Wysłany: 2014-02-04, 20:44
Bezpiecznie jest wykonać tę operację przy odłączonym akumulatorze. Wystarczy odłączyć klemę (- minus), która jest dołączona do masy.
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 20:46
A kto wykonywał już demontaż foteli z poduchami? Czy odłączenie minusa od aku to jest profilaktyczne w razie "w" ale nie sprawdzone
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-04, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-04, 21:40
Jeśli odłączysz klemę ujemną od aku, odczekasz kilka minut to spokojnie możesz odpinać wtyczki od poduch.
