Otwarty przez: Marek1603
2018-12-04, 20:56
Zużycie paliwa Duster 1,6 Sce (czyste dane).
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2017-01-13, 21:39
mi prawie z 10tys. km wyszło spalanie 7,69l/100km.
Wysłany: 2017-01-13, 22:16
Dobrze by było jakbyście dopisali w profilu 4x2 czy 4x4 macie. To jest różnica w spalaniu.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-01-13, 23:04
Heh, sam też dopisz, bo w tym wątku nie widzę, a z pozostałych nie pamiętam. :-P
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-14, 09:15
Ja mam 4WD,
Jeżdżę wyłącznie po Krakowie odcinki po kilkanaście km (przejazd w godzinach szczytu zawsze). Zawsze start na zimnym silniku.
Przebieg 6,5 tys.
Spalanie po mieście 11-12l. Raz zdarzyło się 13 (na wyłączonym eko).
Napęd ustawiony na auto. Włączone eko cały czas.
Na trasie ledwie schodzi poniżej 9 litrów.
W lecie od zatankowania pod korek do zapalenia się rezerwy przejeżdżał (z trudem) ok 350km, teraz w zimie rzadko kiedy 300km.
Rezerwa zapala się po wypaleniu ok 35/36 litrów paliwa. Wskaźnik jest wobec tego bardzo niedokładny, bo wynika z tego, że w baku zostaje ok 14/15 litrów paliwa, a już się komornik pali na żółto.
22 miesiące przygody z Dacią i wystarczy.
Ostatnio zmieniony przez pala127 2017-01-14, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-01-14, 10:37
Wniosek jest prosty: napęd 4x4 podnosi znacznie spalanie.
Wysłany: 2017-01-14, 12:26
GRL napisał/a:
Fakt uzupełniłem. Dzięki.
Przygadywał kocioł garnkowi, nie. :oops:
Piitubski napisał/a:
Podnosi. A jeszcze uwzględniając zmianę opon na np: AT (większym oporze toczenia) to różnica jest jeszcze większa.
Po prostu przyzwyczajeni jesteśmy do spalania w osobówkach w granicach 8l i teraz jak się pokaże powyżej 10 to niektórzy są w szoku. Tylko Duster to nie osobówka i swoje musi wypić.
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
Wysłany: 2017-01-14, 15:52
A ja muszę stwierdzić, że jestem bardzo rozczarowany spalaniem (ale nie autem). Tym bardziej, że zdaje się stary K4M był zdecydowanie bardziej ekonomiczny (wg relacji znajomego, który ma takie auto).
12 litrów to było by do przełknięcia przy mocy minimum 150KM i pojemności przynajmniej 2.0.
Nie chcę gazować auta, bo z gazem są bezustanne problemy (miałem w pracy różne auta na gaz i bez przerwy się w nich coś psuło) ale to chyba konieczność.
Swoją drogą, jak traktować prospekty i podane tam dane techniczne- skoro po mieście Duster 4WD 1,6 sce miał spalać zdaje się 8,6 litra. Nie wierzyłem w takie bzdury, ale 11,8 litra jeżdżąc jak emeryt i trzęsąc się o każde mocniejsze wciśnięcie pedału gazu (które i tak niewiele daje, bo dynamika jest mizerna) to po prostu za dużo. ZA DUŻO!!!
Spalanie jest o ok 37% wyższe niż deklaruje producent (a może importer?).
Jak wiadomo VW został pozwany za "tryb rolkowy", który zaniżał spalanie w testach.
Jestem załamany....
Dzisiejsze tankowanie 34,96 litrów - 297,6 km przejechane od ostatniego tankowania pod korek. Efekt 11,75l na 100km MASAKRA!!!
Mam fabryczne opony, żadne AT-ki...
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2017-01-14, 23:37
Trudno się z kolegą nie zgodzić. Wartości które podaje są praktycznie identyczne ze spalaniem mojego Avensisa na bezpośrednim wtrysku z silnikiem 2.0 150 KM ze starym_dobrym_4 biegowym automatem, ganianym praktycznie cały czas po zakorkowanej Warszawie.
De facto od wielu lat nic się nie zmieniło. 1.6 benzyna będzie palić po mieście dychę (a w zimie więcej) bez względu na samochód w jakim się znajduje.
Wysłany: 2017-01-15, 14:35
pala127 napisał/a:
jako były i kilkuletni posiadacz 4x4 K4M powiem,że bardzo wiele zależało od traktowania auta. W dłuższej trasie, w dobrych warunkach, nieco podniesionym niż fabrycznie (2,2 zamiast 2,0) ciśnieniu kół ,najlepiej bez klimatyzacji i przy prędkości do 90 km/h udawało mi się uzyskać wg komputera spalanie ok 6,9-7,0 l/100 km, ale była to walka o każdą kroplę. Z kolei zimą, w mieście przy włączonym ogrzewaniu wnętrza, często tylnej szyby, przy częstych postojach (czasem bez wyłączania silnika, bo mróz) pojawiało się 14/100. przy zabawach w śniegu z 4x4, na niskich biegach, na zawianych leśnych dróżkach pewnie nawet więcej. Przy "normalnym" traktowaniu, bez specjalnego zwracania uwagi na oszczędność ale też bez niepotrzebnego żyłowania silnika auto w trasie paliło ok 7,5 w mieście 10. Zimą o litr,czasem półtora więcej. Nie sądzę więc,że H4M w konfiguracji 4x4 pali więcej
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-01-15, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2017-01-30, 22:13
Wersja 4WD. Trasa ok 1500 km, z Gdańska na Gubałówkę( praz Korbielów i Słowację omijając Zakopiankę) i z powrotem. Jazda autostradą w zakresie 120-150km/h, przeważnie 130-140 km/h. Na Gubałówce jazda na krótkich dystansach, dojazdy do wyciągu 2-3 km. Tryb napędu Auto, na Gubałówce czasem Lock. Eco nie używam. Przebieg auta ok 2 tys km. Średnie spalanie z tej trasy według komputera 8,9 litra/100km- jestem pozytywnie zaskoczony. ;-)
Po pięciu latach z sympatyka stałem się użytkownikiem....
pala127
Marka: Hyundai
Model: Tucson
Silnik: 1.6 GDI
  Wysłany: 2017-01-31, 21:02
Spalanie z tankowania dzisiaj-
Przejechany dystans od nalania do pełna do zapalenia się komornika- 311 km.
Zatankowane paliwo (do 3 odbicia pistoletu-zawsze tankuję tak samo)- 36,6 l
Jazda 100% po Krakowie- średnia 11,77 l/100km.
Auto na próbę było jeżdżone tylko na 2WD i stwierdzam, że nie ma żadnej różnicy w spalaniu w stosunku do AUTO.
Jak zapnę przyczepę to pewnie będzie palił ze 16 l :-/
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
m@cko
Model: Rumuńska
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-01-31, 22:03
pala127 napisał/a:
AUTO działa jak naped na przód do momentu gdy nie ma potrzeby załączenia 4x4, więc to norma że wychodzi tak samo ;)
Wysłany: 2017-01-31, 22:08
Przebieg 4256km
Dystans 406,3km
Zużycie paliwa 44,2l
Średnie spalanie 10,8l/100km
Średnia prędkość 34,1km/h.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-16, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-16, 18:52
Przebieg 4695km
Dystans 438,7km
Zużycie paliwa 43,2l
Średnie spalanie 9,8l/100km
Średnia prędkość 35,3km/h.
Maniak
Wysłany: 2017-03-01, 10:58
Nie mam komputera więc muszę liczyć sobie samemu przy tankowaniu. Ostatnie obliczenia na dotarciu (ok 800-1200km) wychodzą 9,4l/100km. Biorąc pod uwagę, że stosowałem się do strzałek (eko-niańki) to chyba nie mało. Co prawda mrozy były, auto na dotarciu, do pracy mam blisko więc auto się nie rozgrzewa, a tryb eco omijam bo wtedy auto nie jedzie... ale jednak.
Maniak
Wysłany: 2017-03-16, 09:05
Wczoraj tankowany i wychodzi 9,17l. Tendencja dobra , jak się ociepli to pewnie zejdę poniżej 9l.
Wysłany: 2017-03-16, 10:28
Przebieg 5077km
Dystans 382.6km
Zużycie paliwa 41,4l
Średnie spalanie 10,8/100km
Średnia prędkość 28,1km/h.
Wysłany: 2017-04-08, 19:17
Dzisiaj 2x po 140km z przyczepką.
Spalanie średnie 9,8L. Pierwsza 140-tka 2WD, a druga w Auto (zapomniałem przełączyć po konieczności używania napędu). Pierwsza średnia była 9,4, a na drugiej wzrosło do 9,8 właśnie. Prędkość do 90km/h, a na autostradzie 90 -110.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-04-08, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Decybel
Silnik: 1,6 Sce 4x4
Wysłany: 2017-04-10, 14:05
Weekendowa wycieczka do Szczecina, dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci, bagaże na trzy dni pobytu+ sprzęt sportowy( dzieciaki startowały w zawodach ). Tam gdzie można 100-130km/h, na ograniczeniach zgodnie z przepisami. Sporo manewrów wyprzedzania. Napęd w pozycji Auto. Średnie spalanie według komputera 7,5 lita/100km.
Maniak
Wysłany: 2017-04-18, 09:13
Kolejne tankowanie i z wyliczeń wychodzi 7,7 litra/100km... Coś jest chyba nie tak, jeżdżę tak jak jeździłem i nagle prawie 1,5l w dół? Dotarcie dałoby aż taki wynik?
Wysłany: 2017-04-18, 09:35
A robiłeś ostatnio długie trasy? ;-)
Wysłany: 2017-04-18, 11:27
Maniak napisał/a:
około litra na pewno, a reszta wynika w tego,że nauczyłeś się jeździć ekonomicznie tym modelem ;-)
Maniak
Wysłany: 2017-04-18, 11:45
route2000 napisał/a:
Zdarzyła mi się trasa 100km, ale to trudno nazwać długą. Raczej jeżdżę miasto/obrzeża
Dar1962 napisał/a:
Być może ;-) wciąż zmieniam biegi zgodnie ze strzałkami, ale może dawkuję inaczej gaz... dziwne, że nagle taki przeskok, zobaczymy co kolejne tankowanie wykaże
Ostatnio zmieniony przez Maniak 2017-04-18, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-18, 16:09
Jaki przebieg?
przemekadv
Silnik: 1.6 114km
Wysłany: 2017-04-18, 18:49
Panowie czeka mnie trasa 2tys km. sama autostrada, testował ktoś przy jakiej prędkości jest najlepszy stosunek prędkości do spalania?
Nie mam podpisu...
