Duster fotele z II do I
Wysłany: 2022-02-14, 13:09
Na razie leżą i się kurzą , może w tym tygodniu będzie czas. Rozbiłem inny samochód i aktualnie kończę go klepać. Na szczęście to była omega za 3 tyś więc naprawa odbywa się bez części zamiennych
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2022-02-14, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-22, 10:09
Ogarnął kolega temat montażu foteli?
I mam dodatkowe pytanie do innych: Czy fotele z innych dacii np Sandero 2 będą w takim razie pasować do DD1?
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2022-02-24, 11:22
corrado napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2022-02-24, 13:31
Skąd wiesz ? Próbowałeś przymierzyć ?
Czy nie pasują mechanicznie - rozstaw prowadnic etc jest inny ?
Czy może jeszcze inne są połączenia elektryczne do airbag, czujnika zapięcia pasów, czujnika zajętości siedzenia ?
Wysłany: 2022-03-17, 07:58
Fruxo napisał/a:
Jak tam z wymianą foteli idzie ? Poszedł temat coś do przodu ? ;)
Wysłany: 2022-03-28, 15:41
W dusterze 1 są 3 przewody do air bagow
Zielony fioletowy i szary ,
Szary to masa ,
Zielony ma 2V
Fioletowy 1.5 V
Jakieś pomysły bo w fotelach w 2 za tylko dwa kable.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2022-03-28, 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-03-28, 17:53
Złącze kabiny / fotela przedniego pasażera - R334:
pin - linia - opis
1 - NAP - masa elektroniczna tunelu
2 - 60BB - sygnał "+" bocznych poduszek pasażera
3 - 60BC - sygnał "-" bocznych poduszek pasażera
Złącze kabiny / fotela przedniego kierowcy - R335:
pin - linia - opis
2 - 60AB - sygnał "+" bocznych poduszek kierowcy
3 - 60AC - sygnał "-" bocznych poduszek kierowcy
Połączenie przewodów deska rozdzielcza / przednie fotele - R146:
pin - linia - opis
3 - 60DU - sygnał kontrolki pasa kierowcy
4 - 60DV - masa kontrolki pasa kierowcy
Plik ściągnięto 52 raz(y) 220,54 KB
Wysłany: 2022-03-28, 19:35
Wszystko pasuje ale mnie dziś dopadły gówniane wtyczki, przy szarpnięciu wypadają z nich kable a szkoda bo ładnie wszystko polutowałem już na gotowo. Jutro to zepnę zwykła kostką.
Jeżeli chodzi o air bag trzeba połączyć przewody z napięciem , kolejność bez znaczenia ikonka air baga ładnie gaśnie.
jedynka po prawej
Plik ściągnięto 100 raz(y) 210,34 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 177,64 KB
szit z allegro
Plik ściągnięto 37 raz(y) 142,35 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2022-03-28, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-03-29, 19:11
Wszystko pasuje co ciekawe kanapa z 2 jest jakaś biedna , siedzisko krutsze oparcie niższe a najlepsze że kanapa jest 10 cm węższa. W jedynce kanapa dotyka do drzwi a w 2 jest szapara 5cm.
Siedzi się jak na slotku kiedy w jedynce z tyłu było lepiej niż z przodu
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2022-03-29, 19:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-03-29, 20:12
Prześlij zdjęcia jak to wygląda , głównie jeśli chodzi o fotele :)
Wysłany: 2022-03-31, 17:54
tak
Plik ściągnięto 101 raz(y) 206,81 KB
Plik ściągnięto 180 raz(y) 226,59 KB
Wysłany: 2022-03-31, 23:49
Super modyfikacja wyszła ! Gratuluje - mi się bardzo podoba i na pewno wygodnie się siedzi, oparcie na dlugie nogi ( jak u mnie ) to duży plus i trzymanie po bokach
Wysłany: 2022-04-01, 13:17
Czy ten podłokietnik można też zamontować dla fotela pasażera ?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-04-05, 11:41
kawał dobrej roboty. gratuluje :-)
Wysłany: 2023-02-01, 15:43
michauek22 napisał/a:
corrado napisał/a:
Nie.
Podbijam pytanie , gościo nie zaprzeczył i nie podał szczegółów co nie pasuje.
Ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć , że fotele przednie z Sandero 2 lub Logan 2 nie pasują do DD1? :roll:
Tu widać, że dla Logan 1 można założyć fotele z Logan 2 bez problemu, więc jeśli np z DD1 są zamienne fotele z DL1 lub DS1 to będą pasowały fotele z DL2 do DD1.
Tym bardziej zastanawia mnie czy to nie trolling w wykonaniu michauek22 :lol:
Ostatnio zmieniony przez corrado 2023-02-01, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-01, 18:14
Kluczowy jest rozstaw prowadnic- zmierz, to porównamy z DS2.
Zwróć też uwagę, że na zdjęciu jest Renault a one różniły się od Dacii. Choćby sposobem regulacji wysokości fotela.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-02-01, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-02-02, 20:01
jedź do salonu albo obejrzeć fotele z suwmiarką i się dowiesz.
Według mnie to one pasują tylko są niżej zawieszone bo mam sandero 2 i dustera 1.
Te z sandero 2 to jest identiko co było w dusterze 1 po lifcie (a one przecież pasują)
Wysłany: 2023-02-02, 21:23
Dzięki Fruxo, czyli pasują skoro są identyko z DD1 po lifcie. A jeszcze powiedz jak wrażenia, czy jest bardziej wygodnie na tych fotelach kierowcy w porównani z fotelem z DD1 ? zarowno z Sandero2 jak i np z DD2 powinny być wygodniejsze i chyba bardziej sztywne z dluzszym siedziskiem miedzy innymi ?
Wysłany: 2023-02-04, 14:59
Model jako konstrukcja jest ten sam. Kwestia tylko czy rozstaw szyn identyczny ale na oko jest.
Foteli trzeba szukać po ogłoszeniach z rozbitkami bo te allegro zawyża ceny 2-3 handlarzy.
Jak obeswuje fotele na allegro od 2018 cały czas te same ogłoszenia są wystawiane tylko w wyższych cena. Kiedyś skóra z podgrzewaniem kosztowała do 1000 zł a teraz podejrzewam że za 1500 się nie kupi. Ja znalazłem gościa co robił wyścigówkę do tego duster rally to mi za 800 zł nowe sprzedał.
te ogłoszenie wisi od 2 lat a wtedy było po 1200
https://allegro.pl/oferta/dacia-duster-lift-13-fotel-fotele-komplet-foteli-10666057702
nie oszukujmy się nikt nie trzyma foteli nawet tygodnia bo zabierają miejsce.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-02-04, 15:01, w całości zmieniany 2 razy
kamilko
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2023-03-21, 12:11
Super zmiana. Bardzo ładne są te nowsze klasa wyżej z wyglądu.
Kolego Fruxo, Ciekaw jestem czy te fotele z nowej wersji sa dużo wygodniejsze sporo z dacii z fazy 1. ? :roll: Warte dopłaty ? :roll:
