Mam pytanko do Pawlo:
pod jaki bezpiecznik podpiales kabelek (S) który powinien być podpięty wg instrukcji obsługi termometru do stacyjki?
z góry dzieki za odpowiedz
Wysłany: 2010-01-22, 21:29
deprezess napisał/a:
To ja ci odpowiem :
Napięcie po stacyjce (kabel S) możesz brać z bezpiecznika F1 (to ten symbolizujący wycieraczkę))
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-10-28, 11:43, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-05-09, 22:15
Wreszcie, również sobie podłączyłem wyświetlacz temperatury - podaje również napięcie ładowania na akumulatorze jak również informuje o tym, że należy włączyć światła.
Wysłany: 2010-05-10, 12:01
To nie jest jeszcze jego miejsce stałe. Czujnik wewnętrzny będzie na stałe w tym miejscu, w którym zaznaczyłem żółtą kropką( zdjęcie poniżej ), ale i tak w tym miejscu co obecnie słońce na niego nie świeci.
Ale z braku już czasu nie zdążyłem go tam wsadzić.
Dodatkowo to miejsce jest dobre również dlatego, że dobrze odzwierciedla temperaturę kiedy włączamy klimę i schładzamy wnętrze.
Mniej więcej na tej wysokości mamy głowę i z tej wysokości oddychamy , a nawiewy klimy czy ogrzewania puszczamy na szybę - dlatego właśnie umieściłem czujnik w tym żółtym miejscu.
Po przeniesieniu czujnika wewnętrznego na miejsce docelowe :
Ogólnie podłączenie :
UCH - moduł zespolony w kabinie
Zasilanie 12 V (czerwony przewód) podlutowałem do kabla wtyczki białej P1 z UCH pin A3
Zasilanie 12 V po stacyjce (żółty przewód) podlutowałem do kabla wtyczki P1 z UCH pin A5
Masa (czarny przewód) zalutowany do kabla z wtyczki P1 z UCH pin A1
Natomiast przewody od sygnałów świateł mijania i drogowych podłączyłem pod bezpiecznik w skrzynce bezpieczników.
Kable czujników poprowadzone wraz z fabrycznymi wiązkami przewodów, co wiązało się oczywiście z demontażem lewego przedniego słubka, środkowego słubka oraz progu i podnoszenia wykładziny. Czas montażu - 5 godzin.
Rozpiska pinów białej wtyczki P1 z UCH znajduje się tutaj na stronie 6 i 9 :
Wysłany: 2010-06-13, 13:30
A u mnie wyświetlacz szlag trafił. Niestety nie wytrzymał tak wysokich temperatur, jakie występują na desce rozdzielczej przy szybie. Także miejsce wyświetlacza na desce, tak jak ja to zrobiłem jest złe i nieodpowiednie. Deska rozdzielcza rozgrzewa się na słońcu do wysokich temperatur, które wyświetlacz nie jest w stanie przeżyć.
Zalecana temperatura pracy wyświetlacza to : -20 .. 70 *C
W aucie w tych upałach w środku temp. dochodziła do 55 *C(pomiar przy podsufitce), to na desce rozdzielczej przy szybie temp. mogła dochodzić pewnie do 80-90*C.
Szkoda bo fajny był ten termometr samochodowy - no nic trzeba będzie go naprawić - takie wyświetlacze można nabyć również na allegro - koszt 15 zł
Takie miejsce nie jest odpowiednie dla wyświetlacza :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 17:01, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2010-06-13, 19:56
nie wiem tomi, ale chyba pomiędzy podsufitką a dachem jest niższa temperatura, niż na desce rozdzielczej przy szybie z bezpośrednio padającymi promieniami słonecznymi.
Musisz tomi wsadzić czujnik pomiędzy podsufitkę a dach i zobaczyć jaka będzie temperatura.
No ja teraz tego nie sprawdzę, bo muszę wyświetlacz wymienić, ale jakbyś sprawdził tą temperaturę w jakiś upalny dzień (gdy na dworze jest w cieniu tak około 30 stopni) to byłoby fajnie :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-13, 20:18
tomi napisał/a:
Zastanawiam się też czy przy montażu na górze może paść elektronika na wskutek temperatury, blacha na dachu też się fest nagrzeje w takie upały?
Ponadto spokojnie, tam elektronika jest prosta i tania.
Jedynie mikrokontroler ATMEL gdyby siadł to mógłby pojawić się problem, bo nie mamy programu (tzw. wsadu) - ale u siebie w pracy mam sprzęt (programator) aby ten program zgrać z mikroprocesora i zrobię taką kopię bezpieczeństwa. Gdyby coś się któremuś u nas stało, to zawsze szybko to naprawimy. Napisy jakie się pojawiają można poprzez programator edytować - także to też nie jest problem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-13, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Zamontowałem wreszcie termometr, fajna sprawa.
Na spotkaniu w łodzi porównałem sposób montażu u wieży i jackthenight, i wybrałem montaż na górze koło lampki.
Czujniki zamontowałem tak jak jackthenight, wewnętrzny koło lampki sufitowej a zewnętrzny w środkowym słupku koło czujnika otwarcia drzwi.
[ Komentarz dodany przez: Beckie: 2010-06-17, 14:10 ] Lepiej?
Tak na górze lepiej.
Plik ściągnięto 18718 raz(y) 8,19 KB
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-20, 15:28, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2010-06-20, 14:18
Ja również zmieniłem miejsce wyświetlacza - teraz znajduje się także w podsufitce.
W Sandero również jest wystarczająco miejsca w podsufitce aby wszystko ładnie i zgrabnie zamontować. Również czytelność z miejsca kierowcy jest bardzo dobra.
