Szukam Felgi stalowe do duster-a pod zimówki, gdzie kupić ? Może te stylizowane można dokupić u dilera i za ile ?
Nie mogę znaleźć, opony już łatwiej coś tam znalazłem.
Będę wdzięczny za doradę szczególne na temat felg (mogą być nowe lub używane) ale oponami też nie pogardzę, dodam że szukam czegoś dobrego, przepłacać nie chcę :)
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-10-29, 23:04, w całości zmieniany 2 razy
Witam ,ja też szukałem felg do mojego Dustera ,więc zadzwoniłem do serwisu .Cena felgi to 305 zł sztuka .Pani w serwisie poinformowała mnie również ,że do końca października jest promocja i cena spada o 25 %.Nie zdecydowałem się jeszcze i w związku z tym mam pytanie .Co myślicie o jeździe na zimówkach i aluminiowych felgach.?Czy opłaca się inwestować 1000 zł w felgi stalowe czy lepiej zajechać alusy i za parę sezonów kupić nowe ?Proszę o opinie i spostrzeżenia .
Kurcze...no jest problem. Jak szukalem opon do alusow do mojej "Stepki" - 195/65/16 ...to ceny za opone...ponad 400 zł
Za komplet felg...teoretycznie mozna juz za 500 zł - stalewe 15"
I opony..komplet okolo 1000 zł - wychodzi taniej
I ...chyba lepiej dla felg -zwyczajnie-szkoda mi alusow :(
Ostatnio zmieniony przez tweeciak 2010-09-24, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Myślę, że warto zainwestować w obręcze i na pewno tak zrobię - po pierwsze to przekładka całych kół to oszczędność czasu i raz mi to uratowało tyłek, gdy wieczorem przed delegacją na drugi koniec Polski spadł kwietniowy śnieg - w nocy w garażu przełożyłem z powrotem zimówki. Po drugie słyszałem opinię zawodowca, że opony i obręcze wielokrotnie mordowane na montażownicy tracą szczelność na styku. Po trzecie napompowane koła rzucam byle gdzie w garażu, a puste opony rzekomo należy co 2 tygodnie obracać o 45 stopni i to jeszcze nie wiadomo w którą stronę - żeby się nie odkształciły. No i po czwarte - jest gorąca rezerwa na wypadek rozwalenia dwóch opon czy dla sprawdzenia, które to koło "bije"...
No tak a jakie są dane do zakupu felg bo nie jestem pewny do wszystkich, znalazłem takie:
Rozmiar: 6 1/2 J X 16 (szerokość i wielkość felgi w calach)
LZ: 5,0 (ilość śrub)
PCD: 114,3 (rozstaw śrub)
ML: 66 ?
ET: 50 ? (odsadzenie felgi)
A na innych
PIASTA 66.1mm ?
ET: 40 ?
Moje pytanie czy mam dobre dane i czy ta różnica w danych jest dopuszczalna ?
Bo wtedy można by dokupić felgi np. z toyoty Rav4 ET45.
Oryginalne ET jest 36 mm, a podobno różnica nie powinna być większa niż ± 5mm - czyli 40 powinno być OK, ale 45 to już raczej za dużo...
Skąd masz te dane bo ja po całym necie szukam instrukcji lub czegoś godnego zaufania i nie mogę znaleźć więc dopóki sam nie zmierzę to nie uwierzę (niewierny Tomasz)
Jak znalazłem felgi rzekomo do dustera to miały takie dane jak pisałem więc tym bardziej zdziwiło mnie ET 36mm.
Wielkie dzięki za radę muszę jednak więcej poszperać :)
Ogólnie to z dokumentacji serwisowej - ale spojrzałem tylko na to ET, a teraz dopatrzyłem się, że dotyczyło to felgi 6J16, nie 6,5, więc zaraz przejrzę jeszcze dokładnie, bo widzę tu jakiś bajzel.... /:
Wysłany: 2010-10-28, 16:11 Stalowe felgi do Dustera
Witam Wszystkich!!!
Już niebawem będę jednym z wielu z tego co widzę na forum posiadaczem Dustera. Lecz zbliża się dużymi krokami zima, więc trzeba Dacie przyodziać w opony zimowe no i oczywiście felgi. Choć jest tu wiele postów związanych z felgami stalowymi, nigdzie nie znalazłem pełnego wymiaru stalowego kółka (chodzi mi o standardowe, a nie stylizowane). Dzwoniłem także do salonu, aby się dowiedzieć o wszystkie parametry lecz i tam dokładnie nie wiedzieli lub nie chcieli powiedzieć licząc na kupno u nich (308zł. za sztukę to rozbój w biały dzień). Więc zwracam się do ludzi, którzy już kupili stalówki do Dustera i wiedzą wszystko co i jak...?
Dziś odebraliśmy felgi stalowe do Dustera właśnie w salonie. W Alejach Jerozolimskich jest promocja do końca października -25% na felgi, więc 308 zł przestaje być rozbojem... Dowiadywaliśmy się z tata w wielu miejscach o felgi, ale nikt nie miał do Dustera, jedni proponowali od Nissana Primery a inni odsyłali do salonu. Sprzedawca w Alejach po numerze nadwozia powiedział które felgi będą pasować i pasowały zwykłe stalówki (wersja 4x4). Powiedział że system do tej wersji podaje tylko te stalówki. Zachęcający jest ten rabat -25% bo przy zakupie kompletu jedno wychodzi gratis.
Dokładnymi specyfikacjami i wymiarami żongluje laisar, ale ja mogę z pamięci napisać:
rozstaw śrub: 5x114,3
rozmiar: 16 cali
ET: 50 !!
Właśnie ten parametr ET jest najczęściej kłopotliwy...
tu link z felgami z tym rozstawem w oponeo.pl Z tym że niewyjaśniona została ostatecznie szerkość felgi czy ma być 6 czy 6,5 cala, bo od tego też zależy ET.
Jeśli zakładamy 6,5 cala, ET 50, otwór centralny 66 (tak jak piszą w innym wątku), to felgi na samym dole
Sprawdziłem na moich właśnie tak jest napisane, 6,5 cala, ET 50 - felgi dobierane w salonie na podstawie numeru nadwozia. Ale handlowiec na giełdzie warszawskiej na żeraniu w katalogu felg pod Dusterem też miał takie parametry
Z tym ET można delikatnie "zaszaleć". Ja np w Sandero (na zapasie jedyna stalowa) mialem ET43, a w katalogu ET50... Zimówki na ET50 (pomyłka w zamówieniu, ale już nie chciało mi się ich odsyłać, żeby wymienić na zamówione ET43). Możemy uznać że zakładając ET43 będziemy mieli więcej miejsca między kołami (przesuną się po 7mm na zewnątrz) także akurat o ET nie trzeba się bardzo martwić (no chyba że miałoby to wychodzić poza obrys samochodu - wtedy nie wolno). Ważny jest otwór centrujący i rozstaw śrób - resztę można lepiej bądź gorzej dobrać :)
Felgi kupione u Lisowskich w Wieliczce. Po rabacie 1038zl za 4 sztuki (stylizowane, stalowe).
Cześć!
O widzisz, też poluję na stalówki stylizowane do Dustera. Żeby nie było pomyłki: masz na myśli te dodawane normalnie do wersji Laureate, srebrne, mające pięć szczelin, tak?
Czy mógłbyś podać jakieś numery katalogowe, oznaczenia fabryczne tych felg (z rachunku)?
_________________ Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-20, 02:37, w całości zmieniany 1 raz
Tak to sa te ktore dodaja do wersji Laureate. Na fakturze nic konkretnego nie jest napisane (FELGA 6,5x16 50TW). Na kartonie jest wiecej, ale nie bede teraz sie krzatal po garazu Rano sprawdze i napisze.
Będę Ci wdzięczny.
Wyszperałem już kilka oznaczeń stalowych felg różnych producentów (a jest ich 5 lub 6), lecz w necie, z jedynego dostępnego zdjęcia, udało mi się ustalić tylko producenta i oznaczenie felgi zwykłej, z 10 szczelinami - jest to Alcar 8873. Przypuszczam, że te Twoje mogą pochodzić od Magnetto Wheels (MW), ale to tylko przypuszczenia - najlepsze jest to, że w Polsce fabryka mieści się w Lublinie...
Będę wdzięczny za jak największą ilość informacji z pudełka.
Leo przepraszam za opoznienie. Dzisiaj zalozylem i wywazylem opony. Wiec tak dostawca jest Renault magazyn centralny czesci zamiennych. Nr katalogowy: 40 30 022 41R. Reszta jak podalem wczesniej: 6.5x16 ET 50. Dod widzialem na sieci producenta tych felg, niestety nie moge teraz tego odszukac. Na pewno nie jest to Alcar.
ps. te nokiany sa cichsze od letnich!
Ostatnio zmieniony przez lurtz 2010-11-04, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Nie ma sprawy, dzięki za odpowiedź. Ale coś jest bardzo nie tak... Otóż podany przez Ciebie nr odpowiada numerowi katalogowemu... zwykłych czarnych felg stalowych (czyli takich, jak nasze podwieszane pod bagażnikiem koła zapasowe w wersji Laureate).
Dzięki pani w lubelskim salonie Reno znam te numery, przyporządkowane konkretnym felgom. Poprosiłem również kol. Laisara o podanie numerów - wszystko się potwierdziło. Szkopuł polega na tym, że ludzie mający dostęp do katalogu nie potrafią podać numeru właśnie felgi stalowej stylizowanej. Tak więc widzę kilka możliwości:
- albo Tobie dali felgi stylizowane sygnując je niewłaściwym numerem (ale to bez sensu, skoro twierdzisz, że te numery widnieją na pudełkach)
- albo wsadzili felgi będące luzem do pudełek po felgach zwykłych czarnych
- albo mają bajzel w katalogu (ale wtedy następna niewiadoma: jaki nr mają obręcze zwykłe czarne?)
- albo... już sam nie wiem, co.
Dam fotki felg oraz zdobyte przeze mnie numery i zapytam Cię, Lurtz, raz jeszcze: które felgi kupiłeś? Może uda nam się wreszcie rozwiązać zagadkę z numerami i ich odpowiednikami...
felga stalowa srebrna.jpg Felga stalowa srebrna - 403002740R (o nich pisałem, że u oponiarzy występują jako Alcar 8873). Są również takie same felgi stalowe, ale czarne - 403002241R (i ten nr podałeś).
Plik ściągnięto 955 raz(y) 36,57 KB
felga stalowa stylizowana.jpg Felga stalowa stylizowana - występują tylko srebrne - brakuje ich w katalogu (a takich właśnie szukam).
Plik ściągnięto 782 raz(y) 35,08 KB
felga aluminiowa.jpg I do kompletu (może się komuś przyda): felga aluminiowa (o nazwie Aconit) - 8200810243.
Plik ściągnięto 805 raz(y) 48,07 KB
Ostatnio zmieniony przez leo 2010-11-04, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Numer referencyjny powinien być wygrawerowany na samej feldze - tylko że zazwyczaj jest to na brzegu jej wewnętrznej strony, więc po założeniu na samochód to trochę późno i ciężko na sprawdzanie...
