Jeśli ten stop jest taki jak w Sandero, to nie wciskasz tych bocznych "kółek" ale podważasz boki oprawy tak, aby z nich zeskoczyła. Dwa razy tak zrobiłem i nic nie połamałem.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3618 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-31, 11:02
No właśnie , potrzebowałem jeszcze paru pierdołek do auta i zamówiłem na allegro korzystając z darmowej dostawy. Jakby ktoś z Warszawy potrzebował to zapraszam :)
Wysłany: 2019-06-03, 17:49
Wymieniłem - 5 minut roboty w tym ze 3 to siłowanie się z gumowymi uszczelkami które się skleiły z blachą klapy. Kupiłem mały zapasik więc w razie potrzeby slużę :)
Pytasz poważnie? Przygotować żarówkę 21W, przez otwór w bagażniku lewą ręką wyjąć oprawkę z lampy przekręcając ją lekko w prawo, prawą ręką wymienić żarówkę, włożyć oprawkę z wymienioną żarówką w otwór w lampie, przekręcić w lewo. Jeśli zeszło dłużej jak 15 sek., czynność powtórzyć jeszcze kilka razy.
Kurde morduje się z tym i coś mi nie wychodzi?
Mam przekręcać to co zaznaczyłem w kółko?
Plik ściągnięto 35 raz(y) 47,37 KB
Ostatnio zmieniony przez gala 2020-11-24, 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Mam Dacię Sandero II Stepway 2013. Nie świeci trzecie światło STOP to na klapie, pomimo wymiany żarówki i przy świecą cych "stopach" w tylnych lampach . Czy ktoś miał coś podobnego? Jest inny bezpiecznik na ten trzeci stop? A tak nawiasem od ok 2 lat nie działa tylna wycieraczka, spryskiwacz tak. Czy zdarzało się przetarcie kabli na łączach lub zaśniedziałe styki na wtyczkach? Gdzie szukać usterki?
Trzeba zacząć od sprawdzenia czy na silnik wogóle dociera napięcie żeby zdjagnozować silnik jaki taki. Jak niema napiecia to szukasz przerwy w obwodzie od manetki po tył. Najbardziej prawdopodobne uszkodzenie na przejściu do klapy.
Nie wiem jak to jest w manetce, ale tutaj też coś może być.
Sprawa się wyjaśniła ... przetarte kable w gumowym łączniku na klapie bagażnika... polutowane na nowe. Działa. Nawiasem mówiąc to przekrój tych oryginalnych kabelków do tego trzeciego światła stop to 0,75 -0,50 m2. Masakra...
Co do wycieraczki tylnej szyby, to nie dochodzi napięcie na brązowy kabel , ten grubszy, na zielonym /cieńkim 0,75m2, jest ok 5-6 V/. Wie ktoś gdzie jest przekaźnik sterujący tylną wycieraczką?
Dodaję , że nie ma napięcia wcześniej na wtyczce przed tym felernym gumowym łącznikiem klapy...
Długotrwałą obciążalność prądowa dla przewodu 0.5 mm² pozwala obciążać mocą jakieś 100-140 W
dla 0.75mm² to już moc 140-180W więc przewody są jak najbardziej wystarczające.
