Wysłany: 2012-03-11, 18:25
faj3r napisał/a:
szkoda, że nic nie słychać o ESP do wersji 1.6 16V w Dusterze
czy aby na pewno? - bo mnie się zdaje,że nie tylko słychać ale widać i czuć - proponuję uważniej przeczytać specyfikację - ten "luksus" (ASR+ESP) kosztuje 1200 zł
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-11, 18:28, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2013-08-10, 19:41 wyłącznik esp w dusterze 4x2
witam wszystkich forumowiczów ,jestem świeżym szczęśliwym?? posiadaczem dustera 1,6 16v 4x2 ,wśród opcji zakupionych było tez esp ale nie ma wyłącznika ,stąd moje pytanie czy tak ma być?? wg dilera przycisk wyłączający esp jest tylko w wersji 4x4? jak to wyglada u was ? czekam na odpowiedz i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich posiadaczy dacii
Wysłany: 2013-08-10, 22:31
w 2x4 nie projektant nie przewidział (a szkoda) potrzeby odłączania ESP, więc wyłącznik jest zbędny. W 4x4 to udogodnienie (głównie z racji większych ambicji terenowych) na szczęście istnieje i w pewnych okolicznościach się przydaje
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-08-10, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
dziękuje za szybką odpowiedz,jeszcze nie wszystko tu ogarniam stąd ten dubel,pozdrawiam i licze na wyrozumiałość bo kolejne pytania na pewno się nasuną
Spadł snieg no i można się pobawić troszkę w poślizgach :) no coż Lodgy jest wyposażona ESC - system kontroli jazdy..
Wpadlem na placyk zaciągnąłem pare razy reczny ale system działa i psuje zabawe , wiec się zatrzymałem i wyłączyłem go , jest taki fajny przycisk.
Ruszam przyspieszam wchodzę w zakręt zacjagam reczny a tu zonk ESC działa... i tak za każdym razem po wyłączeniu go jak zaciągam reczny od razu się załacza . No i lipa z zabawy :(
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2885 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-01-20, 07:06 Re: ESC
wieza napisał/a:
Taki sam bezsens mialem kiedys w audi a3 naciskasz, wylanczasz a one i tak dziala.Sprobuje w swoim tylko jak snieg spadnie :) , bo w nas jak narazie to tylko -1° - 0° i na snieg sie nie zanosi.
Wysłany: 2016-01-20, 17:33
nie wiem jak jest dokładnie w Lodgy, w Dusterze da się odłączyć ESP, przełączyć napęd na 2x4 i przy niewielkich prędkościach można bawić się ręcznym. Ale wystarczy mocniej przyspieszyć i ten sam problem - ESP się aktywuje
