Działanie skrzyni biegów
Wysłany: 2009-10-19, 19:39   "Czucie" skrzyni biegów
[Wydzielone z Wrażenia pozlotowe].
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=40759#40759
Andrzej napisał/a:
PS. czy we wszystkich Daćkach 1,4 skrzynia biegów działa tak jak w testowanym Sandero???
:mrgreen: :mrgreen:
W 1.4 skrzynia biegów działa zdecydowanie inaczej niż w dCI - sam się również o tym przekonałem jak jechałem Stapway-em dCI - dziwne odczucie. Każdy przyzwyczaja się do tego czym jeździ, dla mnie w dCI zmieniając bieg dźwignią wykonujemy jakby krótsze ruchy niż w 1.4 MPI - z początku wydawało mi się to dziwne w dCI ale można się przyzwyczaić.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-21, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-19, 19:53
Bo w nich są różne skrzynie - w 1.4 i 1.6 jest sterowana drążkiem JH3, a w pozostałych (oraz - wyjątkowo - 1.6 w 7-os. MCV) cięgnowa JR5.
Wysłany: 2009-10-19, 20:03
No tak, tak, chodziło raczej o aspekt "czuciowy" :)
Natomiast to że są to inne skrzynie to wiadomo, jednak nie sądziłem, że aż takie są różnice czuciowe pomiędzy nimi.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-10-19, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-19, 20:13
Ba, w jeździe powinny być wyczuwalne nawet podtypy tej samej skrzyni - jest ich kilkadziesiąt, montowanych w zależności od silnika, jego normy czystości spalin oraz wersji samochodu, a różniących się rzecz jasna po prostu przełożeniami.
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2010-08-27, 10:19
Kilka lat jeżdżąc Loganem już wiem. Przy pierwszym uruchomieniu silnika szczególnie przy zimnym poranku, lub po postoju w zimnym garażu na 100% mogą być problemy z włączeniem I biegu i biegu wstecznego. Wyczuwalny jest brak oporu dźwigni, chodzi jak w maśle. Przy rozgrzanym silniku żadnych problemów. Ważny jest ten niewielki opór, który pozwala ocenić, że bieg jest włączony dobrze wyczuwalny przy rozgrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony przez ian 2010-08-27, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-08-27, 13:32
ian napisał/a:
Z włączeniem wstecznego mogą wystąpić problemy bez względu na warunki otoczenia.
W serwisie zdradzili mi tajemniczy :mrgreen: knyf: jeśli wsteczny nie wchodzi trzeba lekko popuścić sprzęgło i wtedy spróbować.
Wysłany: 2010-08-27, 17:06
To dziwne, bo ja w Sandero żadnych problemów z biegami nie zauważyłem - a chyba skrzynia jest ta sama co w Loganach.
MartinPŃ
Wysłany: 2010-08-27, 17:07
Faktycznie zimą do czasu rozgrzania trzeba się trochę lżej obchodzić ze skrzynią, ale ogólnie bez zarzutu.
Beckie
Wysłany: 2010-08-27, 18:39
jackthenight napisał/a:
Może to są przypadłości "osobnicze". Albo niewyregulowane sprzęgło.
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-08-27, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-08-27, 20:04
co do wstecznego - w każdym samochodzie może wystąpić potrzeba ponownego wysprzęglenia (no cóż tak to jest skonstruowane że często nie da się tego uniknąć), co do jedynki są problemy jeśli samochód przetacza się przez garb i chcemy wrzucić jedynkę... przynajmniej u mnie i w znanych mi renówkach
Beckie
Wysłany: 2010-08-27, 20:12
U mnie tylko ze wstecznym zdarzają się problemy.
tomi
Silnik: 1,6 SCE 115
Wysłany: 2010-08-28, 12:49
ian napisał/a:
U mnie też nie ma problemów.
Domel2250
Wysłany: 2012-03-28, 10:07   Działanie przekładni skrzyni biegów-wrażenie subiektywne .
Wczoraj odebrałem właśnie mojego Dusterka Ambience 2x4, 1,6 benzynka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
I mam jedno, poki co pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników.
Autko oczywiście mega fajne i wrażenia z jazdy super (wczoraj 60km udalo sie pokonać), zwłaszcza z parkowania w "kopertę"(pierwszy raz zrozumiałem po co ktoś wymyślił czujniki parkowania :-P -ja nie mam ale się udało jakoś zaparkować :lol: .
wracając do pytania: podczas jazd testowych jeżdziłem kilkukrotnie ale tylklo wersją Laurete z 4x4, czyli 6-tka skrzynia, natomiast moje auto to 5-tka skrzynia. I pierwsze subiektywne wrażenia z jazdy to to, że w moim aucie dźwignia zmiany biegów ma większy skok i działa mniej precyzyjnie :-( . TZN. nie jest to jakaś masakra (po moim UNO i tak jest o niebo lepiej :-) ), tylko wyraźnie xdziala inaczej. I tu moje pytanie czy to kwestia, różnicy międzi skrzynią 5-cio i 6-cio biegową i ten typ tak ma, czy to kwestia tego, że jest to autko na dotarciu i jeszcze nie wszystko się ze sobą ładnie spasowało itd i będzie pracować płynniej? Jak było u Was i jakie macie odczucia?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-28, 11:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-03-28, 10:53
Domel2250 napisał/a:
Tak.
Domel2250
Wysłany: 2012-03-28, 10:55
Tak.
Dzięki! :-)
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-28, 11:51
No nie masz tak źle ja po UNO musiałem się odrazu przestawić na 6 biegów. :mrgreen: :mrgreen:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-28, 12:41
Seal napisał/a:
Nie marudzic ! Ja sie przesiadlem z automata od razu na 6 biegow i to dopiero byl szok... :lol:
Wysłany: 2012-03-28, 14:21
to zupełnie różne skrzynie - mam na myśli nie tylko różnicę w ilości biegów. Na próbach jeździłem piątką - pierwsze, co zauważyłem to długie drogi drążka i czasem kłopot z trafieniem i zapięciem właściwego biegu - może zresztą akurat ten egzemplarz auta już dostał za swoje. Ale gość z salonu, który jeździł ze mną mówił,że szóstka pod tym względem jest sporo lepsza. W każdym razem jest o wiele bardzie precyzyjna i chodzi lżej od skrzyni nissana którym jeździłem wcześniej - tamta była mocno "gumowa"
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-28, 14:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-03-28, 15:31
Skrócić lewarek o parę centymetrów i skok się zmniejszy :mrgreen:
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-28, 17:48
chriskb napisał/a:
To już było.
http://www.daciaklub.pl/f...ewarek&start=10
